Известный феррит от ТВС-а (вроде так зовётся). ![]() Добавлено: Mon Feb 07, 2011 10:37 pm |
werden писал(а): Осталось только контурный кап на сборку к78-2 заменить(какую ёмкость предпочтительнее?) и в корпус оформить. бодренько греет! отлично чуть побыстрее моего. из-за питания, наверное(у меня 34 В). Сам девайс греется? Сам сильно греется. На строчнике при работе на дугу точно такие же транзисторы совсем холодные. Здесь за полминуты разогреваются так, что пальцем не удержишь (радиаторы, разумеется, присутствуют). К78-2 нужно несколько. Один опухнет. Ёмкость 0,2- 1 мкФ. Подгонять по желаемой скорости нагрева и показаниям амперметра. Частоту не смотрел. Добавлено: Mon Feb 07, 2011 10:41 pm |
странно, кроме контурного, ничего не греется ни на дуге, ни в режиме грелки индукционной. Добавлено: Mon Feb 07, 2011 10:41 pm |
Тут много факторов: марка/сечение/длина средней линии феррита. Величина зазора. Обмотка. Транзисторы, режим их смещения. Величина ёмкости контура. Завтра ещё поиграюсь с оптимизацией. Добавлено: Mon Feb 07, 2011 10:48 pm |
Да, как зазор делал? Добавлено: Mon Feb 07, 2011 10:50 pm |
Стачивал феррит. Сначала дрелью с наждачным кругом. Круги улетали моментально. Потом вручную корундовым бруском для заточки ножей. Задолбался невообразимо. И вся ванна в этой ферритовой грязи была (я под него воду лил). Добавлено: Mon Feb 07, 2011 10:51 pm |
Неперегревайте феррит (точка кюри) и все будет ок! Добавлено: Mon Feb 07, 2011 10:55 pm |
сначала тоже так хотел, но потом меня озарило Зачем стачивать, если можно просто с одной стороны, между половинками, положить пластиночку феррита . И зазор сам образуется. ![]() Добавлено: Mon Feb 07, 2011 10:56 pm |
Это мне тоже в голову пришло. Но ферритовой вставки нужного размера не оказалось. MEL писал(а): Неперегревайте феррит (точка кюри) и все будет ок! В процессе работы, или при стачивании? Добавлено: Mon Feb 07, 2011 10:57 pm |
Котофеич При стачивании врятли перегреешь, тем более если с водой, а вот в работе перегрев феррита приведет к потере его свойств и как следствие увеличение тока ключей и выносу. Добавлено: Mon Feb 07, 2011 11:35 pm |
Ключи, благо, пока целы. Во время работы феррит разогревался, субъективно, не выше 50 С. Рукой спокойно можно было держать. А ты в теории самого процесса и конструирования преобразователей хорошо разбираешься? А то Старый Унылейший заинтересовался. Добро, кто-нибудь бы консультировал. Добавлено: Mon Feb 07, 2011 11:38 pm |
Есть немного, чем смогу помогу. Добавлено: Tue Feb 08, 2011 11:18 am |
Поставил побольше радиаторы. Резисторы смещения 510 Ом заменил на 470 Ом. Получше протянул все соединения и соединил вывод стока транзисторов отдельным проводом с радиаторами. Не знаю, какая именно мера из этих всех подействовала, но транзисторы греться перестали. Практически, совсем. Зато, феррит теперь греется как чёрт-те-что. Неожиданно эффективным оказался нагрев немагнитной нержавейки. Наверное, из-за её большого удельного сопротивления. Добавлено: Tue Feb 08, 2011 2:18 pm
Круто. Надо таки оформить в юзабильный паяльник.
Надо взять EPCOS -овский феррит N87 хотя бы. Греться не будет. Ммм... А что тут удивительного? Она ж проводит - вот и греется. Там и медь должна греться ![]() Добавлено: Tue Feb 08, 2011 2:21 pm |
Греется всё металлическое. Но что-то лучше, что-то хуже. У нержавейки относительно низкая тепло и электропроводность. Вот она там и сияет ясным пламенем. Поснимал осциллограммки в разных режимах. Снимал на выводах контурной ёмкости. Напряжение питания- 54 В. Почему такой большой размах синусоиды- почти 200 В каждую сторону?
Частоты: ХХ- 64,5 кГц нагрев алюминия- 76,9 кГц нагрев нержавейки- 71,4 кГц нагрев углеродистой стали- 66,7/ 69 кГц (до/ после Т Кюри). Добавлено: Tue Feb 08, 2011 10:24 pm |
Напряжение на контурной емкости зависит от прокачиваемого тока. Более подробно вот тут http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=251619#251619 см. там где мощности. Добавлено: Tue Feb 08, 2011 10:31 pm |
Так, книжку эту я давно скачал, покурю на досуге. А разве в пуш-пулле не просто удвоенное питание должно быть в тех точках? Кстати, никаких всплесков- выбросов замечено не было. Добавлено: Tue Feb 08, 2011 10:34 pm |
Резонанс же, у тебя ведь контур там? Везде где есть контур напряжение полностью зависит от тока, частоты, емкости контурной... U=I/Пи*F*C амплитудное напряжение на контурной емкости. Добавлено: Tue Feb 08, 2011 10:39 pm |
Ладно, пойду курить матчасть. И что-то мне подсказывает, что снижение частоты раза в 2 ослабит разогрев сердечника. Так? Добавлено: Tue Feb 08, 2011 10:43 pm |
Ослабит. А лучше в 3 ![]() Добавлено: Tue Feb 08, 2011 11:38 pm |
Найду к78-2, допаяю. Буржуйские аналоги греются, суки. Добавлено: Tue Feb 08, 2011 11:46 pm |
Блин, Котофеич, уже было хрен сколько раз проверено - в автогене напряжение на стоке транзистора в ПИ раз больше питающего и не зависит от частоты! А размах на капе будет в 2*ПИ раз больше питающего. Добавлено: Wed Feb 09, 2011 6:12 pm |
Размах- это в обе стороны, или от нуля до максимума полуволны? Добавлено: Wed Feb 09, 2011 6:48 pm |
В обе стороны же. Добавлено: Wed Feb 09, 2011 7:02 pm |
Тогда да- совпадает. Каково теоретическое объяснение, что именно 2 Пи? Добавлено: Wed Feb 09, 2011 7:06 pm |
