 Да, было дело, когда-то тоже хотел сделать, да не сложилось. Если метаном питать или ещё чем таким - ничё сгорать не будет (не воздух же). Была идея делать катод из оксида циркония - проводящий и не отгорает. Но керамика всёже - может трескаться от теплового удара. Магнитное поле не обязательно - обычно завихрителем обходятся для газовой струи. P.s про метан Ктофеич правильно подметил. Можно ещё парами спирта с водой питать. Была даже такая плазморезка нашенского производства. Добавлено: Mon Mar 16, 2009 10:54 pm |
 Оксид циркония становится проводником выше 3000 градусов С. Катод для работы в окислительной среде делают из металлического циркония, защитной плёнкой (оксид, нитрид) он в процессе работы покрывается. И сам катод имеет специальную конструкцию. Добавлено: Mon Mar 16, 2009 11:01 pm |
 Да у него температура плавления 2900. Но всё равно ты прав - цирконий и гафний используют. Добавлено: Mon Mar 16, 2009 11:33 pm |
 Да, действительно, прогнался. А если точно- температура плавления у него 2710 С, электропроводна кубическая форма, существующая выше 2347 С (при более низгих температурах может быть стабилизирована добавками других оксидов). Добавлено: Tue Mar 17, 2009 10:01 am |
 Видел у одного мужика промышленную установку, так он тупо подсоединял к ней балон с воздухом или с азотом! И магнитное поле в ней использовалось струя была 4 - 5 мм диаметром! Добавлено: Tue Mar 17, 2009 12:49 pm |
 4-5 мм диаметром- это довольно таки большая струя. Они от 1 мм, если не меньше, бывают. Добавлено: Tue Mar 17, 2009 1:35 pm |
 Не около, ну так на глаз,4 мм, мож у мя глазомер не очень развит, но струя точно больше 1 мм была! Добавлено: Tue Mar 17, 2009 2:49 pm |
 А-а-а! Так это ареол вокруг струи- кажется, что она толще. По диаметру сопла надо смотреть. Добавлено: Tue Mar 17, 2009 2:51 pm |
 «Предлагаю обсудить одну промышленную высоковольтную установку с целью переделки этого устройства на базе более дешевых компонентов. Сей девайс называется "Korona"…» Мужики подскажите!... Что будет импульсному сварочнику, если его попробовать в качестве коронатора, (выход сварочника через строчник, чтобы на выходе 10 000вольт) мощность вроде нормальная..., правда частота около 90кгц… мечтаю электрет сделать… что-то не получается...! Добавлено: Wed Jan 01, 2014 8:17 am |
 Строчник на 6-7кВт?!! Добавлено: Wed Jan 01, 2014 9:06 am |
 «Строчник на 6-7кВт?!» - Имел в виду, подключить к выходу сварочника транс на феррите... Пишут: генератор импульсного тока, 40кгц для этого дела нужен. Может получится без мостов с оптронным управлением. Пробовал электрет сделать... и ТВСом, и постоянкой, - слабый (никакой)... Добавлено: Wed Jan 01, 2014 5:48 pm |
 Я для электрета собирал двухполюсной умножитель, который потом использовал для питания ионолёта, несколько я знаю, ток там должен быть ровно такой, чтобы зарядить все поверхности электродов и компенсировать утечки с них, электрет из парафина у меня не получился тоже, а может и получился. Добавлено: Wed Jan 01, 2014 6:14 pm |
 Из парафина или все-таки из воска? У Войцеховского, кажется, описана методика изготовления воскового электрета. Добавлено: Wed Jan 01, 2014 6:36 pm |
 А какая разница? Взял стеклянную посудку, положил под неё плоский электод, налил в посудку парафин, накрыл сверху круглым электродом, включил, все это шипело, коронило, парафин застыл, выключил, не смог достать парафиновый кругляш из посудки, повертел в руках и выбросил, там где-то валяется до сих пор. Добавлено: Wed Jan 01, 2014 6:52 pm |
 Поняшка ты!!!!!Там ещё канифоль нужна вроде.Читай Войцеховского. Добавлено: Wed Jan 01, 2014 7:08 pm |
 Vortigont писал(а): А какая разница? Огромная. У парафина молекула почти неполярна, у воска полярность гораздо больше. Вот и прикинь, что легче во внешнем поле сориентируется? Добавлено: Wed Jan 01, 2014 7:15 pm |
  Добавлено: Wed Jan 01, 2014 7:30 pm |
 Взял отсюда - http://www.agalsea.ru/forum5/read.php?1,18072 … "Параметры на самом деле - это не панацея. Но если интересно, то вот они: активация должна производится током высокой частоты (нельзя использовать постоянку - кроме озона ничего не получишь). Никакие "лампы Чижевского" не спасут. Никаких умножителей не надо. Это заблуждение. Напруга - ок. 40 кВольт. Ток зависит от ширины электрода (площади на самом деле) - около полумиллиампера для 30 см длины, если электрод нитеподобный (это довольно много, при такой-то напруге!). Так вот. Если есть опыт в радиотехнике, то вот от чего отталкивайся: первое, что нужно - это высоковольтный высокочастотный трансформатор (наподобие телевизионного), на феррите - если добудешь готовый - полдела сделано. Их можно ставить несколько, создавая зоны коронации. Телевизионный не пойдет – слабоват...» Возможно это ответ, почему не получился электрет... Проверить бы... Добавлено: Thu Jan 02, 2014 6:56 am |
 Это вообще не с той степи.Почитайте.Взято с последнего поста твоей ссылки. http://coronator.ru/publ/1-1-0-8 Добавлено: Thu Jan 02, 2014 7:41 am |
 Только я не понял, кому здесь электрет то нужен? Мне не нужен, поэтому и не получился. Добавлено: Thu Jan 02, 2014 8:03 am |
 «не получился» - это я о себе… Импульсный сварочник: - выход примерно 45в, 100а. 18-25 килогерц. Если на феррите с коэффициентом трансформации 1 к 6, то первичка где-то 200вит (10 000:45), вторичка 1200 (200*6)… что-то много получается… Поправьте «двоешника»… Жаль что Николай, Новый год встречает, вопрос бы, разом он убил  … Добавлено: Thu Jan 02, 2014 12:41 pm |
 не взлетит  высоковольтный импульсник так вот просто не выйдет...междуобмоточная емкость мешает этому Добавлено: Thu Jan 02, 2014 1:54 pm |
 Маленькая ложечка дёгтя, в бочке с мёдом… Придется оптодрайвера искать и «поиграться» с ними вместо электрета… Спасибо за совет!!! ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!! ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ, ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, УДАЧНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ!!! Добавлено: Thu Jan 02, 2014 3:57 pm |
 Всем здравствовать! Есть у нас тут рядом ЛЭП на 330 кВ. 20 лет мимо неё ходил, ничего особенного. Сегодня шёл и заметил, что на всех столбах прикрутили какие-то "метёлки", по одной на каждую поперечину, к которой фазовый провод крепится, прямо над изолятором. К стыду своему, не могу предположить, зачем они нужны. Фото плохое, но суть видно. Таки что это? Добавлено: Sun Sep 12, 2021 12:59 pm
 Похоже на отгонялку для птиц  Добавлено: Sun Sep 12, 2021 1:03 pm |
