Stalin писал(а): Дизайн тут есть и он называется приборный. Приборный дизайн это: http://www.energygroup.com.ua/userfiles/BBtel%201000A.jpg http://www.newsystems.ru/files/images/catalog/n...R&S_SM300.jpg http://www.artisan-scientific.com/itemimages/In...PEL_300_View1.jpg http://www.sartoros.ru/wp-content/gallery/mdp/bm0042d1-wh.jpg уж извините, но то, что здесь в теме, это железная коробка с дырочками. Даже не корпус а скорее экран от помех другим узлам, что бы потом собранное в этом экране уже в корпус монтировать на ряду с другими узлами. Под маской писал(а): В общем, сделайте лучше, тогда срите. 1. Срёте Вы и такие как Вы ибо сказать кроме высера более не чего по теме. 2. Хочешь что бы я не публиковал посты на форуме? Нет проблем, приезжай и попробуй заставить меня не делать это =) 3. Да, что-то я загорелся сделать ионофон, всё равно ГУ-46 чувствую не скоро найдётся, а покупать в фирмах по официальной цене меня переубедил один добрый человек. Добавлено: Sat Feb 19, 2011 9:06 pm |
Твой пост - "Я Виконт де Бражелон, хоть и гандон".
Срёшь ты, придирки смешны, а отговорки (пункт 3) - смешны. Добавлено: Sat Feb 19, 2011 9:16 pm |
AZM писал(а): Приборный дизайн это: ничего выше среднего не Увидел. самое главное, по вопросам, которые задал автор никто ничего дельного не сказал, а все дебаты только о дизайне. В общем за мелочами слона не приметили. Я подУмал, обязательно разряд должен быть дУговым? Может с тлеющим попробовать? Как вариант можно сделать дУговой разряд низкого давления в атмосфере инертного газа. Стабильность дУги бУдет во много раз больше, а разрУшение электродов меньше. Добавлено: Sat Feb 19, 2011 9:18 pm |
Вот про тлеющий- мысль интересная. В качестве "пробы пера" можно попробовать заставить петь обычную ЛДСку. Добавлено: Sat Feb 19, 2011 9:21 pm |
AZM
Добавлено: Sat Feb 19, 2011 9:23 pm |
тлеющий разряд на воздухе - это классический ионофон, по такому принципу много фирм в свое время выпускало их. Минусы - генерация озона и прочей гадости в Разы больше, чем при дуговом разряде. про инертный газ не понял: имеешь ввиду что бы дуга горела внутри капсулы с инертным газом? а как звуку выходить оттуда?с ЛДС-кой тоже не понятно ![]() Добавлено: Sat Feb 19, 2011 9:44 pm |
Тлеющий разряд в воздухе не получится. Давление высокое. В дугу сошнуруется без вариантов. Да, я предлагаю внутри капсулы с газом. Звуку выходить через стекло. Почему бы и нет? Самому хочется попробовать, да других проектов с полсотни итак накопилось. Добавлено: Sat Feb 19, 2011 9:51 pm |
Да, агрегат сделан на совесть Не то что мои сопли размазанные по столу Есть куда стремиться Только жаль что мой проект обламывается![]() Добавлено: Sat Feb 19, 2011 10:05 pm |
понятное дело, что тлеющий разряд надо делать в атмосфере с пониженным давлением. ДУговой сильноточный низкого давления тоже можно. В аргоновых лазерах такой разряд, для примера. ЗвУк, в данном слУчае, предполагаю бУдет выводиться через стеклянные стенки трУбки, вернее стенки трУбки бУдУт в качестве излУчателя. Добавлено: Mon Feb 21, 2011 1:59 pm |
Где-то читал, что из трубки с разреженным газом ионофон отстойный. Добавлено: Mon Feb 21, 2011 5:47 pm |
Отличный прибор, дизайн нормальный, стекло звучать будет хуже обычного динамика, разряд должен быть воздух, в этом весь смысл. Добавлено: Mon Feb 21, 2011 8:26 pm |
Тлеющий разряд при атмосферном давлении можно получить если катодом будет поверхность дистилированной или хорошо очищенной воды.Может пригодиться? Добавлено: Tue Feb 22, 2011 9:30 am |
Это как? Научи. Добавлено: Tue Feb 22, 2011 9:44 am |
Нельзя ли пояснить механизм такого тлеющего разряда. Добавлено: Tue Feb 22, 2011 9:44 am |
Примерно вот так.См. прикрепленный файл. Если нужно подробнее могу скинуть еще. Добавлено: Tue Feb 22, 2011 9:51 am |
Читал. Но ничего не понял. Как соотносится с дистилированой водой уже первая строка аннотации: "Рассмотрена специфика электрического газового разряда с водным раствором электролита в качестве катода." И далее - о дистилированой воде упоминания нет. Добавлено: Tue Feb 22, 2011 10:51 am |
Про дистилят я уже от себя добавил (у нас на кафедре стоит дистилятор - так наилудшая ВАХ - ,наиболее соответствующая тлеющему разряду, получаеться не с сильных электролитов, а с дистилятом,хотя он уже довольно старый и дистилят так себе).Хотя есть статьи где в качестве катода рассматривается дистилированная вода.Если нужно могу скинуть. Вот нашел пример ВАХ с обычной водопроводной водой пропушенной через фильтр.Питание МОТ. Добавлено: Tue Feb 22, 2011 11:44 am
Уточнил, тлеющий разряд атмосферного давления возможен, только он бУдет несамостоятельным, т.е. нУжен бУдет внешний источник ионизации. Это только Усложнит констрУкцию. Добавлено: Tue Feb 22, 2011 4:13 pm |
Разряд ко всему ещё и несамостоятельный. Добавлено: Tue Feb 22, 2011 8:28 pm |
если копать в сторонУ стабильности разряда и исключения образования озона, окидов азота и т.д., то через разряд можно продУвать аргон. Стоимость 1 м3 аргона около 100 р. Хватит его надолго, если продУмать правильный констрУктив. Добавлено: Tue Feb 22, 2011 10:26 pm |
По поводу озона. Вспомнились ионофоны в совковых летних кинотеатрах. В стенке была деревянная дудка, сзади дудки - кварцевая трубка с вттц. То, что сзади, располагалось в камере, а к камере подходила труба вытяжки. Так что озона, походу, было много. По поводу разряда. Внутри трубки был именно факел, а не корона и не барьерный разряд. Я такую игрушку в работе видел. А конструкция автора тру! Аккуратная. Добавлено: Thu Feb 24, 2011 1:48 pm |
а тем временем почти готова следующая версия устройства. Сохранились понравившиеся конструктивные особенности... параметры следующие: *питание - трансик 1,6 КВА, осм -1 / правда от на 380В... планирую использовать обмотку: 42В -> 24В *фильтр- конденсатор 47000 мкФ + 4700 мкФ х 2шт +пленка 20 мкФ. *мостики - кврс 5010 2 штуки. *управляющая часть питается от своего источника. *транзисторы -IRFP 4227 *драйверы - ТС4422 *платка с защитой есть. PS: читал дебаты в соседней теме, сам склоняюсь к тому что без снабберов не обойтись, и даже более того хочу поинтересоваться какие еще есть методы защиты ключей? У меня RC цепочка от стоков к плюсу 2,2 Ом х 0,01мкФ, что-нибудь еще посоветуете? (ну что бы наверняка не убить транзисторы). Добавлено: Fri Mar 11, 2011 10:13 pm
Ололо! Биг_тайфун выпотрошил штоле? Добавлено: Fri Mar 11, 2011 10:15 pm |
не это от водянки термалтековской- там все равно радиатор мелкий был, поменял его на радиатор от печки ваза, этот оказался не нужным -вот и воткнул сюда ![]() Добавлено: Fri Mar 11, 2011 10:22 pm |
Ахахаха) Неушто от PW850i))) неужели и феты с СВО? Шючу, вроде и видно что там только вентиль от неё.Добавлено: Fri Mar 11, 2011 11:19 pm |
