Остается только токарь -микронщик(. Добавлено: Mon Apr 11, 2011 4:01 pm |
ну самый очевидный способ - острая игла, с острием <1мкм, затем + питания на иглу, - на поверхность для продырявливания. После тыкнуть иглойф куда там тебе надо. В зависимости от толщины слоя, напругу подобрать. Добавлено: Mon Apr 11, 2011 4:08 pm |
уз и лазера такого нету. Добавлено: Mon Apr 11, 2011 4:17 pm |
УЗ можно собрать на коленке. Добавлено: Mon Apr 11, 2011 4:19 pm |
Пардон, какого такого? Из обычной лазерной указки разве не пойдет? Добавлено: Mon Apr 11, 2011 4:31 pm |
да не пойдет, точка очень большая. Вместо мухи слона выжгешь. Добавлено: Mon Apr 11, 2011 4:49 pm |
Но почему? Добавлено: Mon Apr 11, 2011 5:05 pm |
Да хуй его знает, почему точка большая от дерьмового лазера. Я тут подумал что если взять кристал щелочи, очень махонький, положить на зеркало и пустить пару? Можно несколько раз. (ну типо с алюминием баловаться) Добавлено: Mon Apr 11, 2011 5:16 pm |
Ну а если покрыть зеркало тонким лаком (цапон какойнить) сделать иглу вот такую http://boni2.narod.ru/umelec/ostrie.html ткнуть ровненько (не с руки конечно) потом сунуть в хлорное железо или кислоту, банку с кислотой снизу подсветить лампой, и сидеть глядеть в микроскоп пока просвет не появится. Думаю получится, но не факт что ровное отверстие выйдет. Добавлено: Mon Apr 11, 2011 5:17 pm |
ровное и не нужно думаю через месяц попробую именно так а отверстие можно сделать тем же микроскопом (навести фокус на кончик иглы и приближаться к зеркалу) Добавлено: Mon Apr 11, 2011 5:26 pm |
Может я туп, но разве нельзя проколоть в чём-нибудь непрозрачном дырдочку нужного размера иголкой, наложить на деталь и лазером прожечь? Добавлено: Mon Apr 11, 2011 5:28 pm |
а дырочку чем делать в чем то не прозрачном? лазер очень хорошо отражается от металла а с той мощностью, которая необходима чтобы жечь алюминий, отверстие (диафрагма) просто сгорит плюс ограничение лазера физ размером волны излучения и при малой моще не испарение а плавление еще там оксиды всякие Добавлено: Mon Apr 11, 2011 5:35 pm |
Я категорически не понимаю, почему с дерьмового лазера нельзя получить маленькое пятно и требую объяснения! Добавлено: Mon Apr 11, 2011 5:44 pm |
Проделать дырку механически - можно сразу забыть. Получить острие 1 мкм из достаточно твердого метала - задача очень сложная. Еще сложней эту иглу преждевременно не сломать. Для справки - обычная острая игла имеет размер острия порядка 100 микрон. Самые острые иглы, что видел - 10 мкм и сломать ее острие нефиг делать. Лазером делать несквозную дыру оптического качества тяжело (остаются шарики конденсированного пара) разве что микро/наносекундным. Фотолитография: сложность - сфокусировать лазер до 1 мкм и это проконтролировать (не засветив преждевременно фоторезист). Добавлено: Mon Apr 11, 2011 6:05 pm |
GreenGoblin писал(а): не понимаю, почему с дерьмового лазера нельзя получить маленькое пятно Потому что дерьмовый лазер дерьмов. /thread. Добавлено: Mon Apr 11, 2011 6:12 pm |
выхода нет? Добавлено: Mon Apr 11, 2011 6:18 pm |
Дело не в лазере , а в оптике , это больно сложно. Добавлено: Mon Apr 11, 2011 6:30 pm |
А если фото резист негативный, а точку сделать допустим той же пыльцой ну или под микроскопом выбрать нужное? и вообще у фото резиста есть типо разрешение? Добавлено: Mon Apr 11, 2011 7:37 pm |
http://www.wikingi.ru/produkt/fp-383.shtml Разрешение 2 мкм. Но это же для всякой сложной фигни, точку можно гораздо меньше получить. Имхо, засветится резист под пыльцой. Добавлено: Mon Apr 11, 2011 7:44 pm |
Ага. Есть. Так что просто ты тут не отделаешься. А еще есть толщина слоя этого резиста и связанные с этим радости. Добавлено: Mon Apr 11, 2011 7:45 pm |
естественно есть Добавлено: Mon Apr 11, 2011 7:45 pm |
Из какого конкретно металла зеркало? Добавлено: Mon Apr 11, 2011 7:54 pm |
алюминий а есть что то типо фоторезиста, но на хим принципе допустим наносим пленку на люминь кладем на него реактив, микронных размеров тот ее проедает а потом по этому каналу травить? Добавлено: Mon Apr 11, 2011 7:59 pm |
Странное зеркало. Алюминий как правило наносится на стекло и лакируется. Слишком неустойчив на воздухе. Можно, электроэрозионным методом. То есть найти проволоку <= 1 микрон, капнуть неагрессивный электролит и выжечь дырку, контролируя процесс под лупой или микроскопом. Можно сделать трафарет - в какой нибудь тонкой прочной пленке, которая не сильно тянется пожечь лазером дырку. После чего наложить трафарет на зеркало, прижать и вытравить металл тем же йодом. йод и серебро возьмет и золото. Как вариант - разрядить высоковольтный кап, в несколько десятков Кв. Емкость только нужно подобрать. Добавлено: Mon Apr 11, 2011 8:10 pm |
следующая бредовая идея - взять свеже напыленное зеркало и подержать над кипящим парафином затем, не остужая кинуть на поверхность неодимовую крошку подпереть магнитом к поверхности стекла получится канал Добавлено: Mon Apr 11, 2011 9:33 pm |
