Предыдущий наработал дохуя, и сохранился. Он-одна ячейка в стеклянной банке, токовводы герметичные и тонкая нержа там. Он кстати коротил бывало во время работы и пластины калились до немного красного, там где гремучка. и он не бахал. Смотрю на него и переноса митола-не вижу. Добавлено: Wed May 18, 2011 4:37 am |
Прикольно. А повторное свечение капли... неужели теплота кристаллизации так ярко проявляется Добавлено: Wed May 18, 2011 8:30 am |
Скорее всего, резкое повышение степени черноты из-за окисления. Температура не увеличивается, а яркость излучения - да. Добавлено: Wed May 18, 2011 8:31 am |
ну окисления там особо не видно, да и окисел проявил бы себя при повторном нагреве, тем более неоднократном. А вот касаемо графика температуры, то он именно так и подскакивает при быстрой кристаллизации Добавлено: Wed May 18, 2011 9:30 am |
эффект Сифуна! ![]() Добавлено: Wed May 18, 2011 12:23 pm |
оффтоп. паяльник с остатками припоя когда в факел качера вносишь,на кончике жала вырастает из "ничего" шарик,который ещё сам продолжает разогреваться и расти,а затем падает под собственным весом и разлетается в пыль. Добавлено: Wed May 18, 2011 1:02 pm |
Dalamar писал(а): Скорее всего, резкое повышение степени черноты из-за окисления. Температура не увеличивается, а яркость излучения - да. Да не, совсем непохоже. я наблюдал 3 раза подряд вспышки. Причём заметно охлаждаение крмния вокруг капли. С железом такого не происходит. Просто остывает и остывает. Добавлено: Wed May 18, 2011 3:06 pm |
Видел готовый девайс для водородной сварки.Здоровый и тяжеленный.Хотел сам когда-то сделать маленький, но полкнился. Добавлено: Wed May 18, 2011 9:12 pm |
делал такое но изза того что диодный мост горел просто забил на это Добавлено: Wed May 18, 2011 9:31 pm |
Всего-то пук. Добавлено: Wed May 18, 2011 11:54 pm |
Игнат писал(а): А вот касаемо графика температуры, то он именно так и подскакивает при быстрой кристаллизации Примеры (металл, Т, условия охлаждения)??? Ибо сколько диаграмм видел - везде в лучшем случае горизонталь при кристаллизации. Да и как оно может подскочить выше Тпл без экзотермической реакции (окисления и т.п.)? Однако я наблюдал несколько иной, но похожий эффект с каплями меди и серебра. Капля металла, перегретая намного выше Тпл (~1700) сначала охлаждается спокойно, а потом в какой-то момент вблизи Тпл на 1-2 с начинает разбрасывать искры, потом дальше охлаждается спокойно. Также на ней появляются частицы окислов, но описанных вспышек не замечал. Добавлено: Thu May 19, 2011 7:48 am |
Dalamar писал(а): Примеры (металл, Т, условия охлаждения)??? А в ху-ху не хо-хо?
Ща так и полез диаграмы рыть ))) И всё только потому что тебе потупить захотелось Сказал русским языком - "при быстрой кристаллизации". Классическая диаграмма для любого металла при закалке из расплава или при литье в кокиль - температура сначала проваливается ниже Тпл, затем подскакивает на уровень Тпл и уже потом горизонтальная линия тянется пока вся теплота кристаллизации не выйдет. Где ты блин про "подскакивает выше Тпл" нашол то
А серебро при кристаллизации на открытом воздухе как правило всегда разбрызгивает, ибо жидкое серебро охрененно водород растворяет, коий и выделяется при кристаллизации таким паршивым образом. Последний раз редактировалось: Игнат (Thu May 19, 2011 9:25 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu May 19, 2011 9:13 am |
да, попахивает перпетумом. Добавлено: Thu May 19, 2011 9:22 am |
Откуда в воздухе водород? Серебро растворяет кислород. А никак не водород. Добавлено: Thu May 19, 2011 9:44 am |
sifun писал(а): Да не, совсем непохоже. я наблюдал 3 раза подряд вспышки. Причём заметно _охлаждаение крмния вокруг капли_. _С железом такого не происходит_. Просто остывает и остывает. Я также наблюдал и волны температуры на поверхности капли. Охлаждение кремния за счет теплоотдачи в воздух, т.е. на самом деле, неравномерный во времени нагрев. А вот почему с железом не так? Вообще-то наблюдал что-то подобное, но на воздухе железо в таком объеме конечно же сгорало. Игнат писал(а): Классическая диаграмма для любого металла при закалке из расплава или при литье в кокиль - температура сначала проваливается ниже Тпл, затем подскакивает на уровень Тпл Ну хотя бы процесс указал - диаграмму теперь примерно представляю. Однако тут не тысячи - десятки тысяч градусов в секунду, где действительно может произойти существенное переохлаждение жидкой меди (важно именно это, а не собственно скорость кристаллизации). А всего лишь сотни, т.е. примерно обычный процесс литья, где ничего подобного не наблюдается. Но есть эффект малости капли, ибо известно, что мелкие капли жидкости склонны к переохлаждению. И конечно же, те 2 эффекта, что указал выше. Окисление как экзотермическая реакция плюс повышение яркости. В полной мере проявляется в другом процессе - "звездочках" от искр при шлифовании металла. С серебром - да, это выделение кислорода (не водорода). Теперь надо будет измерить температуру металла и построить реальную диаграмму этого процесса. Добавлено: Thu May 19, 2011 11:35 am |
началось
Серебро растворяет как водород так и кислород. В любом случае разбрызгивает оно из-за растворённого газа, а никакой это не "похожий эффект", так-что дискус окончен. Добавлено: Thu May 19, 2011 11:59 am |
выделение теплоты кристаллизации я видел- выглядит не так. просто металл остаётся красным некоторое время когда вокруг уже остыло. никаких подобных вспышек не происходит. так что странно ![]() Добавлено: Thu May 19, 2011 2:05 pm |
а сколько металла было там где ты наблюдал? Здесь просто металла всего капля. Если он достаточно чистый (отсутствуют центры кристаллизации), он сначала переохладился и прекратил светиться, а затем у него во всём объёме кристаллизация началась, с выделением теплоты кристаллизации, подъёмом температуры и свечением Добавлено: Thu May 19, 2011 4:04 pm |
тоже капля, правда золота ![]() Добавлено: Thu May 19, 2011 4:19 pm |
Сифун трясётся от щасстья, наблюдая В реальности-картинка чёткая и постоянно меняет положение. Зрелище вводит в эйфорию. Ещё фигурки из кварца Добавлено: Fri May 20, 2011 3:15 am |
Добавлено: Fri May 20, 2011 4:21 am
Добавлено: Fri May 20, 2011 4:56 am |
Вот высокое разрешение Добавлено: Fri May 20, 2011 5:29 am |
Добавлено: Fri May 20, 2011 9:20 am |
И сколько градусов дает данная горелка? 3500 - 4000 ???? Добавлено: Fri May 20, 2011 10:02 am |
