Значит, собрал на соплях. Зажал свой единственный пьезик, пришлось подложить шайбочку из текстолита под зажимную гайку для изоляции. Так она аж сцука димится от ультразвука .
Жало из меди. Мажет стекло, керамику (корунд). Но держится плохо. На стекле так совсем плохо. На корунде несколько лучше. Может надо ультразвуку больше или припой специальный, а может так и должно быть... Хз.
А вот алюминий лудит зашибись
Слева на право: корунд, стекло, алюминий Питается от джанк-полумоста на IR2153 от сети c единственной особенностью - въёбобезопасной подстройкой частоты при помощи эмиттерного повторителя. Выяснилось что согласования нафиг никакого не надо - просто подключил через транс 1:1. Частота где-то 60кГц т.е. 2,5 волны. Но греется невероятно в раёне собственно пьезика. Сдаётся мне что он расположен в самой пучности механических напряжений. Больше секунд 30 работать нельзя. Теперь надо бы раздобыть где-то 2 кольца подходящего размера чтоб выкинуть всякие изолирующие шайбочки. Но это оказывается не так-то просто ![]() Добавлено: Fri Jun 10, 2011 1:13 am
Очень мило. с нагревом боротся подбором хвостовой массы. Добавлено: Fri Jun 10, 2011 1:24 am |
> Но греется невероятно в раёне собственно пьезика Греется от призводимой работы возвращенной на деформацию самоё себя.. Холостой ход опасен для керамики. Конструкция волноводов должна одновременно способствовать так и для отвода тепла. В промышленных вариантах предусматривают обязательное охлаждение пакета пьез. не совсем поятно устройство конструкции концентратора, но кажется она немного неудачная с тз оптимальной механической колебательной системой и передающего волновода. Добавлено: Fri Jun 10, 2011 1:49 am |
Масса то да. Но скорее толщина - происходит смещение от пучности напряжений. Только не понятно почему эту заднюю накладку принято делать из более плотного материала т.е. с меньшей скоростью звука ( в ванночках например она из стали, а концентратор из алюминия) Намылил в "Элпа" насчёт колец из ЦТБС-8. Говорят можно заказать, но от 50 штук. 20000р. Пипец.Добавлено: Fri Jun 10, 2011 11:20 am |
ты применяешь составной конусно-ступенчатый концентратор, который практически не применяется, т.к. на переходном участке возникают сильные механические напряжения. Лучше переделай его на ступенчато-экспоненциальный концентратор. Для этого надо всего лишь доработать твой вариант. Надо еще конечно смоделировать твой концентратор и посмотреть что да как, но глаз уже видит не соответствие пропорций. Скорее всего у тебя большое входное сопротивление из-за отклонения резонансной частоты колебательной системы от резонансной частоты концентратора это и приводит к большим потерям. Добавлено: Fri Jun 10, 2011 2:58 pm |
Точить экспоненциальный профиль - это уж слишком. Для малых мощностей сойдёт и конический. Греется скорее от неправильного расположения пьезика. А по всякие там сопротивления может ты и прав, но я не знаю что это такое . Поэтому обсуждать пока бессмысленно.
Да и керамика там неизвестно какая. Может какая ЦТС-19 и не силовая вовсе. Кстати как по цвету керамики отличить? Никто не знает? Последний раз редактировалось: Abramov (Fri Jun 10, 2011 6:24 pm), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Fri Jun 10, 2011 6:18 pm |
Добавлено: Fri Jun 10, 2011 6:21 pm |
для ЧПУ это даже не вопрос, а рядовая обязанность Просто тут дело не в мощности, а в том, что керамика может долго не протянуть в не согласованном концентраторе.Добавлено: Fri Jun 10, 2011 6:33 pm |
В связи с дефицитом пьезиков было решено попробовать суровый магнитострикционный излучатель. Пячит ультразвуком оно конечно намного сильнее, но стекло и керамика от этого лучше не паяются.
По ходу нужен специальный привой. Ищу состав. Последний раз редактировалось: Abramov (Sun Jun 12, 2011 11:48 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Jun 12, 2011 11:39 pm
Паяется==смачивается. Паяльник не поможет спаять неспаиваемое. Слепить за счёт удаления воздуха-да. Добавлено: Sun Jun 12, 2011 11:41 pm |
Может. Нужно оно. Но точный состав они зажимают. http://www.sanwacomponents.com/Sunbonder/Cerasp...hnical%20Info.htm Ой, не, есть там состав Проглядел.Добавлено: Sun Jun 12, 2011 11:42 pm |
> было решено попробовать суровый магнитострикционный излучатель Ачухеть дорогая редакция ) Где такую красоту раздобыл ? В разобранном виде бы посмотреть, ну и в работе ес-сно. Добавлено: Tue Jun 14, 2011 4:08 am |
Из диспергатора. А куда ещё в более разобранном? Оно дальше не разбирается. А в работе ничего интересного. Шипит и греется. Приходится в кружку с водой опускать. Добавлено: Tue Jun 14, 2011 11:16 am |
Добавлено: Tue Jun 14, 2011 2:24 pm |
Не, не распыляет. Только кипятит. Воду распыляет. Добавлено: Thu Jun 16, 2011 2:46 pm |
Сделал новое жало из нержавейки ибо медь, вообще говоря, плохо проводит ультразвук.
Удалось получить такую интенсивность, что расплавленный припой просто распылялся Пришлось убавить немного мощу.
Нашёл в библиотеке книжку по теме, там составы припоев. Сделал припой 20% Zn + Sn. Однако оказалось что чего попало он не паяет. Типа стекло или корунд Смачивается при пайке хорошо, но потом легко отдирается. Хотя лучше обычного ПОС. Активный компонент - цинк, который должен связываться с оксидами химически.
В книжке пишут что паяет керамики ТК-20, Т-80 и Т-260, содержащие титанаты SrTiO3, CaTiO3 -видимо цинк как-то там связывается с ними. Но что это за керамики и где их взять я не знаю Пьезокерамику говорят паяет тоже. Не пробовал т.к. жалко изгадить.
Решил по паять соломку керамическую ( та что для термопар и проч) - что нашёл из доступного. Не корунд всё таки. По моему она содержит ZrO2. В общем держится довольно крепко, но до 10 Мпа (1 кг/мм), что в книжке пишут для этих самых титанатов, конечно далеко. Есть ещё припой 10% Sn, 10% Zn, 10% In, 2% Sb, Pb у которого прочность сцепления в 2 раза выше. Вот думаю - попробовать или нет. Индий есть. Сурьма вроде не так важна (типа для измельчения зерна или чего такого). Где бы ещё достать буржуйского припою. Если присмотреться к его описанию - понятно что состав там далеко не полный. Да и сварить его возможно на коленке низя, даже имея все компоненты.
В общем вывод такой - всякие неметаллы так просто не паяются. - однако нержавейка, сталь, никель, алюминий лудятся без проблем (без флюса естественно) Добавлено: Fri Jun 17, 2011 12:18 am
А излучатель сейчас какой ? Магнитострикционный ? Нарисуй плиз примерную схему его изготовления с описанием и схему тоже хоть в 2х словах опиши ... Может книжка какая есть хорошая ? Мне бы воду "испарять" ![]() Добавлено: Fri Jun 17, 2011 3:36 am |
Жень, ты чого ??? Уж как ,с помощью УЗ, испарять воду обсуждалось тысячу раз, со схемами печатками и всей прочей лабудой. ![]() Добавлено: Fri Jun 17, 2011 4:21 am |
Абрамов если хочешь залудить керамику то лучше чем вжигание серебра метода нету. Рецепт могу поискать. Добавлено: Fri Jun 17, 2011 8:38 am |
Не, вжигание не интересует. Смысл чтоб именно паять. Без лишнего гемора. Магнитострикционный. Я его не делал, а взял готовый. Книжки все только бумажные. Испарять воду им нерационально и неудобно. Проще просто пьезик опускать, как в теме про УЗ. Ну как делать. Берётся никель. Из него нарезаются прямоугольные пластины, из них собирается пакет магнитостриктора. Стягивается. Посередине пропиливается паз. Потом пакет припаивается твёрдым припоем к концентратору. Пакет должен быть пол длины волны. И концентратор тоже. Чтобы на стыке не было мех. напряжений. Наматывается провод монтажный так чтобы поле в кернах было в одну сторону. Добавлено: Fri Jun 17, 2011 11:22 am |
