ZergZone писал(а): Мастеркард с поддержкой пейпола делается за полчаса. Связной-банк Да-да, сам юзаю. Если на Украине он тоже есть - вот риальне вариант. Спрашивать в киосках "связной", где продают сотовые и сопутствующую мишуру. Если, конечно, на Украине оно есть. Ключевые слова "хочу завести карточку связной-банк". Добавлено: Wed May 25, 2011 11:56 am |
Ну в ваших интернетах - до жопы инструкций, как и что и какой рукой делать!
Да вот - хоть тут: http://rudx.ru/index.php?option=com_content&...=10&Itemid=15 Сиди да читай. Хотя я бегло просмотрел. Есть и неточности. Например, что регистрацию на ДХ нужно подтвердить, ткнув на ссылку в письме от них. Ну - это детали. В общем - и так всё понятно.
Всё легко и просто ведь, бля! А некоторые, "деятели", на этом денег ещё срубать хотят. "Помогатели", бл.! ![]() Добавлено: Wed May 25, 2011 12:19 pm |
Чет не пойму, чем не понравился светодиод (ссылка на 1 й странице).Доставка Укр почтой, 3W мощи, 32грн цена.В фонарике скорее всего то-же самое. Добавлено: Wed May 25, 2011 10:40 pm |
Фонарик - уже собран. Кнопочку нажал и смотри свои минералы. Сразу. Не нужно из говна и веток калоприёмник городить. Особенно если нужен результат, а не долгий и нудный путь в его сторону. ![]() Добавлено: Wed May 25, 2011 10:43 pm |
Ну если собрать фонарик на светодиоде-долгий путь...Тут лампы всякие обсуждались, а светик запитать ведь просто совсем да и в корпус запихать-без проблем. Добавлено: Wed May 25, 2011 10:51 pm |
Что там про троллейбус из буханки? Типа - легко и просто? ![]() Добавлено: Wed May 25, 2011 10:55 pm |
Не путайте троллейбус из буханки с фонариком из светодиода. Никто ведь не говорит про фонарик из буханки или троллейбус из светодиода. Добавлено: Wed May 25, 2011 11:07 pm |
Поход на рынок, покупка 3W фонарика, через неделю приходит посылка с светодиодом.Замена светодиода.Дешевле и быстрее.Только вот 1,9 вольт питания светика- странно как-то.Но если драйвер нормальный-все норм.А вот с зарубежными покупками на Украине-действительно напряг.Потратил как-то недельку,плюнул, нуегонах. Добавлено: Wed May 25, 2011 11:07 pm |
Добавлено: Wed May 25, 2011 11:16 pm |
Добавлено: Wed May 25, 2011 11:21 pm |
неужели в самом деле, не повторить тот же драйвер для CCL или ZVS дров на полевиках с убитой материнки или пушик примитивный ? неужели девайс стоит этого гимора с упрашиванием и пересылками? кроме того , лучше путя чуть по длиньше, да заодно опыт приобрести, это не иркин мост до тла врятли сгорит. чето нормальные производители попячили столь восхваленный класс ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ. очередная флаева гиморройя. на счет ламп, есть нормальные рожки блаклайт, около 10вт ими ногти сушат, соответсвенно и искать в местах где продают материалы для маникуров. Добавлено: Fri May 27, 2011 6:50 pm |
Да вроде в электротоварах с лампами вуда нет напряга. Добавлено: Fri May 27, 2011 9:27 pm |
Пружина в электротоварах видел трубки до 8вт, спрашиваю 4 дают 1, рожков даже и не видал там, потому и запостил альтернативный вариант. Добавлено: Sat May 28, 2011 2:15 pm |
Господа, пожалейте тему и тех кто её, может быть, будет читать. Или переименуйте уже....... только первая страница по сабжу....... Заказал 3W Уф диод на http://radiomarket.lg.ua/index.php?cPath=607_623_631_644, посмотрим, как придет. Попутно сделаю светильник на блокинге с лампой Вуда. Добавлено: Sun May 29, 2011 8:33 pm |
С первых дней заказа звони и напоминай им на ICQ!!!Иначе может не прийти.У меня брат заказывал там, без проблем.У меня первый заказ проверили и прислали список того что у них есть в наличии из мной заказанного.Немножко охуел, так как самого основного небыло.При этом обязательно ответить, типа согласен.На вопросы почему они так тормозят-ответили что предпочитают аську или телефон.Второй заказ ни писал ни звонил, и они и я забил... Добавлено: Sun May 29, 2011 8:55 pm |
Диод получается - 4$. Аська у них сейчас прикрылась - только мыло и телефоны. Лампа Вуда - типа ЛДС, черная, 18ВТ - 3$ в любом магазине осветительной техники. Нашел стандартную схему запитки с блокингом на КТ819г. Там трансформатор на Б22, первичка -9вит, вторичка - 10вит, ВВ обмотка - 180вит. Хочу сделать его на сердечнике от ТДКС с прокладками и разнести обмотки по разным кернам - в этом случае 180вит не маловато будет для надежного зажигания? Может увеличить до 400...600вит? Добавлено: Sun May 29, 2011 9:07 pm
Хоть и задолбало уже выкладывать эту схему, но всё же, для сравнения. 9-12вт лампочки работают годами. ![]() Добавлено: Tue May 31, 2011 5:07 am
Странно...... сделал блокинг по стандартной типовой схеме на кт819Г. Резистор смещения на базу - 15ком (если меньше - сильно греется транзистор), ограничивающий резистор в базе ок 700ом - подобрал по максимально устойчивой генерации. Частотозадающий конденсатор - пробовал от 10н до 330н. Транс на феррите Б30 2000нм, первичка - 15вит 0,8, обмотка обр. связи - 10вит 0,35, ВВ обмотка - 210вит 0,25. Так вот, при таких данных и устойчивой генерации люминесцентные лампы 8...12вт, подключенные к ВВ обмотке закороченными боковыми выводами НЕ СВЕТЯТСЯ СОВСЕМ! даже и признака нет на свечение. Перепробовал несколько штук. Обычные неонки и тиратроны при касании ВВ выводов бодренько светятся, а люминесцентные нет. Пробовал померять мультиком напругу на ВВ через диод КД411 - получилось 400В. Ток потребления - ок 120мА, транзистор с радиатором теплые. Неужели не хватает напруги для пробоя?! В стандартных схемах ПРА я видел вообще по 110вит на ВВ обмотках и хватало... Не пойму, в чем дело, где косяк? Добавлено: Wed Jun 01, 2011 11:04 pm |
Зажег лампу по данной схеме только при 25В питания. Не знаю, или Ку транзистора маленький или вторичку доматывать....... Добавлено: Thu Jun 02, 2011 11:05 am |
Перебрал несколько схем и выбрал наиболее оптимальную, простую и устойчивую в работе, исходя из собственных опытов. За основу взята схема на рисунке. Конечно же, исправлена полярность подключения питания. От транзисторов mje13007 отказался, так как они поджигают лампу только с 14 вольт - заменил их на кт805а в пластмассе - устойчивый поджиг с 10вольт. Радиаторы по 22см.кв. на каждый транзистор отдельно. Ток потребления - 420мА. Конденсаторы - 330...680нф 63в оптимально. Больше - неустойчивый поджиг, меньше - низкая светоотдача. Трансформатор на железе - миниатюрный от какого-то военного питальника, зеленый, залитый, обмотки - 220в и 3+3в с средним отводом. Лампа 8Вт даже без отражателя вызывает устойчивое свечение некоторых сортов бумаги и синтетики на расстоянии до 5м, яркое свечение - до 3м. Теперь собрать это на чистовую, поместить в корпус и сделать светильник. Добавлено: Mon Jun 06, 2011 11:16 pm
А взять мелкие полевики и сделать не всеми любимый автогенераторный пуш-пулл по "классической" схеме? Добавлено: Mon Jun 06, 2011 11:44 pm |
Полевиков под рукой не было. А что, у него намного выше КПД будет? Имхо, может на нагреве только чуть чуть сэкономлю. Добавлено: Mon Jun 06, 2011 11:50 pm |
Izon писал(а): А что, у него намного выше КПД будет? Имхо, может на нагреве только чуть чуть сэкономлю. Думаю, кпд будет заметно выше и, соответственно, на нагреве сэкономишь). Добавлено: Mon Jun 06, 2011 11:54 pm |
Полярность на схемке того.. Добавлено: Tue Jun 07, 2011 8:38 pm |
Ну дык он же и пишет, что того, типа исправлена. ![]() Добавлено: Tue Jun 07, 2011 8:50 pm |
