Добавлено: Mon Aug 08, 2011 4:42 pm |
Сетка, соты... Гдето я это уже видел) А фото Вашего лифтера в студию можно? Добавлено: Sun Sep 11, 2011 4:06 pm |
Что-то сдаётся мне что судя по длине искры там киловольт 10, не больше. Добавлено: Sun Sep 11, 2011 7:28 pm |
Кобальт, выложи печатку и схему Добавлено: Sun Sep 11, 2011 8:40 pm |
Ruslan писал(а): Кобальт, выложи печатку и схему А на первой странице в исходном сообщении, простите, что ;-) ? Добавлено: Sun Sep 11, 2011 9:07 pm |
BenG писал(а): Сетка, соты... Гдето я это уже видел) А фото Вашего лифтера в студию можно?Не хочу чтобы тему перенесли в лженауку . До собранного прототипа дело так и не дошло - опыт показал что на ионизацию воздуха тратиться значительная энергия. Повышение мощности путем увелич. частоты или скважности убивает быстро CR2320. Вообще как Вы правильно догадались это был не совсем лифтер. Там на самом деле есть несколько технических задач, которые я пока не знаю как решить. Возможно я еще вернусь к этой идеи...
TheMad писал(а): Что-то сдаётся мне что судя по длине искры там киловольт 10, не больше.Пробой происходит между электродами при величине воздушного зазора от 10 до 12 мм... Ruslan писал(а): Кобальт, выложи печатку и схемуНужен сам проект? Держи... Последний раз редактировалось: Co_balt (Sun Sep 11, 2011 9:52 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Sep 11, 2011 9:35 pm
Проект Eagle CAD |
Co_balt писал(а): Повышение мощности путем увелич. частоты или скважности убивает быстро CR2320 На будущее -- увеличение частоты НЕ увеличит выходную мощность, а вот проблем добавит
Про увеличение "скважности" (наверное, Вы имели в виду все-таки не скважность, а обратную ей величину, коэфф. заполнения, т.е, длительность импульса включения?) -- из анализа симуляции, надеюсь, понятно, почему батарейки быстро разряжаются ![]() Добавлено: Sun Sep 11, 2011 9:45 pm |
SilverRay писал(а): На будущее -- увеличение частоты НЕ увеличит выходную мощность, а вот проблем добавит SmileХммм... вроде как больше энергии вкачиваем в ед. времени... SilverRay писал(а): т.е, длительность импульса включения?Да, я именно это имел ввиду ![]() Добавлено: Sun Sep 11, 2011 9:58 pm |
Добавлено: Sun Sep 11, 2011 10:10 pm |
