В первую очередь посмотри на магниторезистивные датчики Honeywell http://www.magneticsensors.com/magnetic-sensor-products.php - купить их в СНГ вполне реально, и цены удобоваримые. Интерфейс удобный
А формат сигнала феррозонда (с катушки) во вложении. Развертка на ЭЛТ указана в мкс/дел
Далее этот сигнал надо синхр. детектором преобразовать, и прогнать через ФНЧ до постоянки(частота среза доли-единицы герц), попутно усилив. Её уже АЦПшить. Самое удобное в плане аналогового процессинга - магниторезистивные мосты, аля как хонивелловские по ссылке выше... А в итоге оно всё равно всё сводится к постоянке.. Добавлено: Mon Aug 22, 2011 10:28 pm
Усилитель и синхронный детектор, а также генер накачки можно взять от микры МДМ усилителя. К140УД13, к примеру, из совкового хлама. У последней смещение нуля, приведенное к выходу около 10мкВ, если не запамятовал. Добавлено: Mon Aug 22, 2011 11:39 pm |
Вот например как катушки в компасе на кольце из пермалоя: http://www.autonnic.com/assets/files/Datasheets...0/A1015-03-01.pdf А это похоже тоже самое, только уже с электроникой... http://panteltje.com/panteltje/pic/mag_pic/ Добавлено: Tue Aug 23, 2011 12:01 am |
Катушки на кольце - это fluxgate magnetometer, их полно в буржуйнете. Добавлено: Tue Aug 23, 2011 12:07 am |
Ну так это и есть кольцевой феррозонд У Афанасьева, кстати, он тоже немного описан.
Собсно по всем ссылкам буржуи качают зонд прямоуглом... Как и я. И сигнал такой же. И даже у фабричного кольца амплитуда сигнала похожая на мою...
Я двигаюсь в правильном направлении, ура
Осталось только каскады ОУйные побороть.. 2TAN Даташитец на УД13 не подкинешь? Добавлено: Tue Aug 23, 2011 12:20 am |
Вот, нашлось кстати с дисплеем, прогой и прочими понтами - мож кому надо. Добавлено: Tue Aug 23, 2011 12:24 am |
Ага, только сами зонды осталось выписать Весь цимес в том, чтоб его самому сделать и отладить... А то я тех же хонивеллов мог бы купить, если бы меня интересовал суто результат. А тут ведь процееессс ![]() Добавлено: Tue Aug 23, 2011 12:37 am |
Ну эта ктож мешает... Реверсенженеренг буржуйского счастья в студию... http://www.geotech1.com/forums/showthread.php?t=14760 KaV: Коверкать ссылки не надо. Добавлено: Tue Aug 23, 2011 9:00 pm |
UA727 погугли. Оно вроде аналог, во всяком случае, ноги совпадают, параметры - примерно. Я пользовался шитом на эту микру, когда юзал 13-е. ЗЫ МДМ там весьма низкочастотный. Добавлено: Tue Aug 23, 2011 11:00 pm |
