ушоб на капли не разбрызгивалась. разобьётся на капли всё капут. Добавлено: Sun Nov 13, 2011 11:06 am |
Электрошоке вообще поражает не сколько напряжением, сколько импульсным током особой формы. Добавлено: Sun Nov 13, 2011 11:07 am |
смотря какой. обычные просто током долбят. стан-ганн эффект там просто мощный импульс с конденсатора (злой эффект) ESD (тазер) там под 400 герц импульсы (вроде даже двухполярные) тут самый главный косяк это струя воды. и кажется что всем пофигу на это. Добавлено: Sun Nov 13, 2011 11:18 am |
Речь о нормальных шокерах или их самодельных аналогах, а не о китайских трещалках. Про воду я уже писал. Добавлено: Sun Nov 13, 2011 11:36 am |
Идея - бред. Да и раз питание от аккума - явно человек несерьёзен в намерениях. Там надо 100кв транс + выпрямитель. ![]() Добавлено: Sun Nov 13, 2011 12:48 pm |
Electricman писал(а): Идея - бред. +100500 Лютый, бешеный, неистовый бред! ![]() Добавлено: Sun Nov 13, 2011 1:18 pm |
Алексей Борисов .Когда-то проходил процедуру-электростимуляции мышц спины.Так вот когда лежишь на мокрых тряпках напругу подбирают так,чтобы мог комфортно терпеть.Но если во время процедуры неудачно шевельнутся и площадь контактирующей тряпочки уменьшаются-трусит так, что с койки вскакиваешь. Добавлено: Sun Nov 13, 2011 7:51 pm |
Николян сравнил тоже. там специально ток рассчитывают что-бы не било. с шокером всё по другому. а идея водомёта-шокера это баян-пребоян Добавлено: Sun Nov 13, 2011 8:53 pm |
Как? если электроды тряпки заменить на электроды иголки-процедурная превратится в пытошную ![]() Добавлено: Sun Nov 13, 2011 9:52 pm |
родной ты этого заслужил. за незнание электротехники вполне можно и помучить человека. >_< там ток очень маленький. вот и получается что небольшое изменение плотности тока вызывает болевой эффект. в электрошоке предполагается большая плотность тока + путь тока в теле человека больше. (если через землю замыкать) проверь если не веришь. возьми пару умножителей сделай широкий электрод и ощущи всю радость больших токов. а потом уменьши ток и будет девайс как в больнице. получается если ток мылый то он равномерно растекается и не вызывает болевых очучений. вот ели два водяных электрода будет то тогда другое дело. тогда эта фигня намочит одежду и разряд пойдёт через неё. Добавлено: Sun Nov 13, 2011 10:07 pm |
Да, кстати, если на объекте будет кожаное пальто или резиновый плащ или иная плотная синтетика, то эффективность девайса может упасть практически до нуля. думаю, подопытный не будет тупо стоять под струей воды и ждать, пока одежда насквозь промокнет. Добавлено: Sun Nov 13, 2011 10:52 pm |
А заявленные 100 кВ? Что не смогут пробить? Добавлено: Sun Nov 13, 2011 11:06 pm |
Извиняюсь за некропост. Работать не будет, пробовал со шприцом и умножителем, не зная об опытах Разрушителей мифов. До мишени струя летит, а возле мишени распыляется на мелкие капельки. А перед опытом я ожидал эффекта как от оружия из фильма "Звёздные врата". Вот какой наивный был. Добавлено: Tue Feb 24, 2015 3:26 pm |
Очень давно попадалась передача о фонтанах или чем то таком. Суть в следующем, один мужик придумал в трубу с водой вставить кучу мелких капиляров, за счет этого струя получалась гладкой и не разбрызгивалась. С такой модификацией идея имеет шанс сработать. Добавлено: Tue Feb 24, 2015 5:39 pm |
А почему разлетается, из-за электростатики или без напруги тоже? Добавлено: Tue Feb 24, 2015 5:43 pm |
Belka писал(а): Очень давно попадалась передача о фонтанах или чем то таком. Суть в следующем, один мужик придумал в трубу с водой вставить кучу мелких капиляров, за счет этого струя получалась гладкой и не разбрызгивалась. С такой модификацией идея имеет шанс сработать. Ламинарный поток, ламинарное течение и т.п. Добавлено: Tue Feb 24, 2015 7:05 pm |
Из за напряжения, без напряжения чисто струйка долетающая до мишени, которой был листок алюминиевой фольги для упрощения опыта. После опыта понял х, что сей принцип применяеться для покраски. Добавлено: Tue Feb 24, 2015 7:13 pm |
Внутри сопла для гидромассажа сделано так что бы в центре струи вода текла с большей скоростью чем вокруг нее (как бы скользит внутри). Ввод в трубу по видео выполнен тангенциональным - значит давление ближе к стенкам отличается от того что в центре. И еще думаю что струя разбивается о встречный воздух и если время от времени впереди пускать конус, шарик что то твердое за ним струя воды была как за каменной стеной и ее не распыляло бы. Добавлено: Tue Feb 24, 2015 7:24 pm |
ximik писал(а): Ламинарный поток, ламинарное течение и т.п. И правда, оно. Просто передача была лет 10 назад, на вспомнил как по научному называется. Добавлено: Tue Feb 24, 2015 10:54 pm |
Уже не вспомню, но на гидравлике очень просто объясняли и на опытах показывали каким образом и за счет чего образуется ламинарная струя, примерно помню 2 важных вещи 1-Давление 2-наличие воздушного мешка на входе воды в сопло Добавлено: Tue Feb 24, 2015 11:13 pm |
Belka писал(а): И правда, оно. Просто передача была лет 10 назад, на вспомнил как по научному называется. Еле нашёл, называется Инженерные идеи с Ричардом Хаммондом, надеюсь эта передача? по теме с 41 минуты Добавлено: Wed Feb 25, 2015 1:59 am |
Я тут подумал, даже с ламинарным потоком , простое решение в лоб не получится. 1) Необходим накопитель энергии, например конденсатор; 2) дальномер и таймер с контроллером. Который вычислит момент подачи заряда на струю, и нужное количество заряда (не забываем об омических потерях хоть и минимальных для струи и вполне возможных высоких для цели (резиновый плащ); 3) Самое сложное, на большом растоянии получить для этого ламинрного потока хоть какой нибудь кумулятивный эффект (для облегчения поражения,пробить тот же плащ). Вроде как больше условий не вырисовываеться. Короче получаеться гипер усложненный шокер. Добавлено: Wed Feb 25, 2015 9:11 am |
в турельном варианте работать будет, а в режиме тазера - без шансов. А так - берем тумбочку конденсаторов (лютых, типа лейденской банки огромной), один конец на землю, второй на кончик водомёта, заряжаем от ван-де-графа и ждем. При появлении объекта прыскаем в него струйкой водичкой, иииии накопленный заряд вшивает жёстко по цели. Короче, как в испытаниях на пробой молнией - шнурочек-антеннку из воды сделать, чтоб помочь заряду найти короткую дорогу. Высота башни должна быть такой, чтоб верхняя точка цели была ниже нижней точки водомёта по идее... Какая-то тесла-башня из редалерта получается... Добавлено: Wed Feb 25, 2015 11:52 am |
ximik писал(а): Инженерные идеи с Ричардом Хаммондом, надеюсь эта передача? Нет, не она, но смысл тот же. Александр писал(а): Короче получаеться гипер усложненный шокер. Понятно что он никому не нужен, мы тут теорию пока подумаем. Можно так же сделать две струи и подать напругу на них. А для снижения вероятности распада струи их можно сделать больше, какая нибудь да долетит целой. Душ убийца! Добавлено: Wed Feb 25, 2015 12:02 pm |
Зайдите уж с другого конца: заведите ХВ на водомет. Добавлено: Wed Feb 25, 2015 12:18 pm |
