Неправильный расчет. Сегодня делал расчет ГДТ, вышло 1.5витка. В деле 7-8 нужно для нормального сигнала Добавлено: Sun Nov 03, 2013 11:15 pm |
Такая картина обычно связана именно с недостаточным кол-вом витков на gdt. Скорее всего в недостаточном качестве феррита. Добавь пару-тройку витков. У меня считалка работала на ура, но ферриты от epcos, и все параметры забивал по даташиту. Было как-то раз, по считалке 3 витка, сделал 3 витка. все работало, не знаю, что я делаю не так. Вообще, действительно, не так уж и сложно настроить gdt по осциллу. Добавлено: Sun Nov 03, 2013 11:19 pm |
Похоже, что расчёт BSVi подходит для качественных ферритов EPCOS с высокой магнитной проницаемостью, а у советских она слишком мала и величина индуктивности получается недостаточная. Добавлено: Sun Nov 03, 2013 11:45 pm |
У меня был Epcos, не проверял конечно, но не думаю что с полутра витками (ну 2 пусть будет) будет нормально работать на 180кгц Добавлено: Sun Nov 03, 2013 11:46 pm |
Согласно симуляциям, приемлемый сигнал на частоте 200кГц получается при индуктивности 400мкГн и более. Добавлено: Mon Nov 04, 2013 12:01 am |
Драйвер другой нужен и нормальная обвязка по питанию. Вот и вся проблема. Добавлено: Mon Nov 04, 2013 1:32 am |
Драйвер то причём? 4А UCC с кондёром на 10мкф на ногах недостаточно по твоему? Просадки питания у меня нет. Добавлено: Mon Nov 04, 2013 3:21 am |
У меня точно такой сигнал был, когда пытался запустить ГДТ напрямую от 3825. Разозлился и взял два 14 амперных драйвера и сигнал был изумительный. И да, у меня были совковые ферриты и считал я по считалке BSVi. Правда частота у меня вроде 80 или 60кГц была. Всё работало. Добавлено: Mon Nov 04, 2013 1:47 pm |
Пружина, попробуй посмотреть ток первичной обмотки GDT. Добавлено: Mon Nov 04, 2013 5:01 pm |
Vcoder писал(а): попробуй посмотреть ток первичной обмотки GDT. Можно, только зачем? Насыщения сердечника нет, да и сигнал совпадает по форме с результатами моделирования довольно близко. Я серьёзно не думаю, что 20мкГн это нормальная индуктивность для GDT. ------------ Снял осциллограммы. Сигнал в точности соответствует результатам моделирования. Добавлено: Mon Nov 04, 2013 9:48 pm |
У тебя индуктя первички гдт маленькая из-за низкой проницаемости феррита. Вот поэтому по мере роста тока намагничивания и падает напряжение. На советском говне нужно мотать много витков, чтоб не было завала сигнала. С другой же стороны при "много витков" растёт индуктивность рассеяния, что хреново сказывается на фронтах. В итоге имеем два взаимоисключающих параметра, приводящих к мысли, что совковый феррит в этом качестве лучше не использовать вообще. В своё время я с ним знатно поёбся, и не получив нормальных картинок выкинул. Добавлено: Mon Nov 04, 2013 10:27 pm |
Seriyvolk писал(а): Вот поэтому по мере роста тока намагничивания и падает напряжениеЭто мне вполне ясно, вопрос в другом. Если методика не годится для данной марки феррита - значит она не универсальна и нужны уточнения в каких рамках она справедлива. Насколько я понимаю, рассчёт, исходящий только из параметров насыщения сердечника не вполне адекватен, поскольку при малом количестве витков соотношение индуктивности обмотки и рассеяния ухудшится, что только усилит "звон". Очевидно, что для правильного расчёта нужно учесть целый комплекс параметров, таких как выходное сопротивление драйвера, проницаемость феррита, быстродействие, ёмкость нагрузки и допустимый уровень "звона". Добавлено: Mon Nov 04, 2013 10:37 pm |
Не гоните на совковый феррит. Всё оно работает. http://flyback.org.ru/download.php?id=33695 видно ГДТ. На совковых кольцах. Нагружен на пару фетов и стабилитроны. http://flyback.org.ru/download.php?id=33698 сигнал на затворах. Что я не так делал? Добавлено: Mon Nov 04, 2013 10:40 pm |
Пружина писал(а): Очевидно, что для правильного расчёта нужно учесть целый комплекс параметров Угу. Electricman писал(а): сигнал на затворах. Что я не так делал? Что-то не так сделал точно. Скорее всего просто частота низкая. Для индукционок всяких советский феррит подходит нормально, там частота низкая (относительно). А ещё, помнится, кто-то говорил, что такого сигнала удалось добиться только тогда, когда впёр драйвера на 100500 ампер. Добавлено: Mon Nov 04, 2013 10:53 pm |
Электрик, частота какая? Извини, я не оч разбираюсь в том, что пишет твой с1-91. Зы дедтайм красиво передался, чистенько. Пружина, чтобы повысить отношение индуктивности первички к индкутивности рассеяния, намотай нормально гдт. Тот способ, что ты выбрал - не самый лучший. Почитай старые статейки Ричи. http://www.richieburnett.co.uk/temp/gdt/gdt1.html зацени соотношения первички к паразитке в твоем способе намотки, и, например, перевитыми проводами, не говоря уже о проводе с объемным витком. Я далеко не эксперт, но по личному опыту знаю: когда надо задрайвить большие емкости ( >10нф на канал) да еще и на частотах выше 250 кГц, да еще и с нормальным фронтом, тут каждый десяток наногенри паразитной индуктивности на счету! ![]() Добавлено: Mon Nov 04, 2013 10:53 pm |
Ну да, 80кГц - это мелочь.
>сигнала удалось добиться только тогда, когда впёр драйвера на 100500 ампер. Вы так говорите, как будто драйвера на 100500 ампер - это плохо. Зато работало надёжно, пока не разобрал. Мало кто знает, к чему ведёт кроилово.. ![]() Добавлено: Mon Nov 04, 2013 10:56 pm |
Пирог писал(а): Тот способ, что ты выбрал - не самый лучший.Я знаю, просто разница на самом деле ничтожная, а мотать так было удобней. Это всё равно ведь макет. Можно засунуть все 5 жил в кембрик и им намотать. А что касается 10нф на четверти мегагерца - я бы вообще не стал так делать. Оптика обеспечит лучшее быстродействие, но в моём случае оно не требуется. По каду выходит, что для красивого сигнала мне следует увеличить индуктивность обмотки раза в 3-5, что я и намерен сделать. Добавлено: Mon Nov 04, 2013 11:07 pm |
Пружина а почему на симуляторе у примарново одинаковая индуктивность с секундарным!? По моим соображением, если мост то индуктивность примарново должна быт 4 раза меньше. Если я правильно понимаю, то для моста надо намотать 8 правадоф 4 белые параллельно а асталные 4 с красками уходит к транзисторам. Как я мотал гдт для полумоста - 4 провода 2 белых параллельно а 2 скрасками каждый уходит на транзистори Тоест сколько проводоф на выходе столько надо паралельно на входе. У BSVi новый ГДТ тоже похоже по етому принципу http://tqfp.org/utc/new-gdt.html Если чтото нетак - поправьте BSVi писал в блоге GDT сделал так: внял с витой пары изоляцию, потом всеми четырьмя парами намотал на кольцо 8 витков. Все белые провода стали входными, а цветные объединил по два и сделал их выходными Добавлено: Wed Nov 06, 2013 6:24 pm
У меня до сих пор LAN`ом намотан на 4 транзистора по одному проводу на каждый ключ и на первичку то же 1 Добавлено: Wed Nov 06, 2013 6:51 pm |
PowerON писал(а): Тоест сколько проводоф на выходе столько надо паралельно на входе.По хорошему- да , особенно если ГДТ повышающий. Но большинство людей не заморачивается- работает и с одинарной первичной обмоткой. Добавлено: Wed Nov 06, 2013 7:52 pm |
С двумя проводами в первичке еще и индуктивность рассеяния меньше - сплошные плюсы просто ![]() Добавлено: Wed Nov 06, 2013 8:08 pm |
PowerON писал(а): По моим соображением, если мост то индуктивность примарново должна быт 4 раза меньше. С мостовым драйвером она и должна быть одинаковой. Добавлено: Wed Nov 06, 2013 11:34 pm |
вот... Развел плату под дрова. Конструктивная критика приветствуется!
(клеммники на самом деле сдвоенные, кроме входного, просто макрос не разбирается, а перерисовывать влом) Добавлено: Thu Feb 19, 2015 6:06 pm
Электролиты по питанию перенести на полигоны земли(дорожка питания к ним под микрой), проверить полярность защитных диодов - на входе стоят на встречу. Добавлено: Thu Feb 19, 2015 9:15 pm |
На полярность не смотрим, она же не печатается... Собирать-то все равно по схеме. А вот с электролитами не понятно... Смысл этого действия? Добавлено: Thu Feb 19, 2015 9:18 pm |
