Добавлено: Thu Nov 24, 2011 8:08 am |
Описание моей говорилки есть на второй странице темы "Однотактные резонансные преобразователи", начиная с этого поста. Также, немного размазано в теме "Однотактник на 555". Tarol, без осцилла класс Е собирать - что кроссворды в темноте разгадывать. Добавлено: Thu Nov 24, 2011 6:25 pm |
Денис, знаю, без осцила тяжко, но стоят они...
Добавлено: Thu Nov 24, 2011 10:04 pm |
Так, всё таки я собрал его. Дуга 2-3 см при высокой частоте. При более низкой можно и всё 5 выжать. Жрет на холостом 1,5А, при дуге всё 9А. На раскачке по 5 ноге усилитель на TDA2050 ( Да, Ден, ты был прав! )
Ферит гад, всё равно тоже поет , хотя его скрепил очень крепко. Добавлено: Sun Nov 27, 2011 4:23 pm
Это микрофон так записал, или звук не очень получается? Добавлено: Sun Nov 27, 2011 4:27 pm |
Микрофон. Он очень сильно искажает, хотя сам звук на низких хрипит. А можно ли как-нибудь повысить качество?
Добавлено: Sun Nov 27, 2011 4:31 pm |
Вот да, хороший подбор с эквалайзером и настройка амплитуды модуляции. Поднимай и лови момент, когда начинает похрипывать, уменьши немного и будет счастье.) Заполнение близко к 50%? Добавлено: Sun Nov 27, 2011 4:35 pm |
Заполнение ? Извени Ден, я не знаю , что это такое. Поясни, пожалуйста. Добавлено: Sun Nov 27, 2011 4:39 pm |
Заполнение=рабочий цикл фета. То есть, процент времени в прямоугольном сигнале, когда уровень на 3й ноге 555 высокий (фет открыт). Задается резисторами в обвязке 555 по ДШ, там формулы приведены. Добавлено: Sun Nov 27, 2011 4:41 pm |
Аааа.Ты про это. Могу сказать номиналы, вообщем делал , как сифун ( http://storage.flyback.org.ru/files/classe_nano_442.png ). Только у меня кап не на 4700, а 15000пф и нет защитной обвязки 555. Она у меня питается от отдельного источника. Добавлено: Sun Nov 27, 2011 4:43 pm |
А, так ты класс е сделал? Овцелограммы смотрел? Добавлено: Sun Nov 27, 2011 4:46 pm |
Почему Е то? Больнальный ген по схеме из даташита. Осцила нету... ![]() Добавлено: Sun Nov 27, 2011 4:48 pm |
По схеме, на которую ссыль в предыдущем посте - класс е. Или ты имел ввиду только обвязку 555? Если да, норм, там и получается около 50%. Можешь попробовать еще с частотой поиграться. Фет кстати греется? Добавлено: Sun Nov 27, 2011 4:50 pm |
Ну я делал, как у сифуна , только диод и фильтр убрал. При понижении частоты, начинается жестокий визг. Хотя, можно попасть в резонасн вторки. Фет теплый, больше 40-50 градусов не поднимается (Шикарно, учитывая такой маленький радиотор). Добавлено: Sun Nov 27, 2011 4:56 pm |
Если в точности по той схеме, за исключением питания 555 - так она при конкретных номиналах в правой части, будет нормально работать на одной, и только одной частоте! И именно при ней, этой частоте, сигнал будет полусинусом. В противном случае, фету придется каждый период разряжать на себя параллельный ему кап. И частота эта подбирается уже в собранной схеме осцииллом, как это сделать без него - не могу сказать, не приходилось. Добавлено: Sun Nov 27, 2011 5:01 pm |
Нет, всё же я ошибся. Собран только задающий ген, как показано на схеме. Извеняюсь, за ошибку. Добавлено: Sun Nov 27, 2011 5:03 pm |
Забавный девайс
Добавлено: Sun Nov 27, 2011 6:51 pm |
Немного подумав, я решил сделать Е класс. Спасибо , Денису за обьяснения . Делал по схеме сифуна, осциллограммы прилагаю.
Ps Без осцила, здесь делать нечего. &feature=youtu.be Добавлено: Sat Dec 03, 2011 6:36 pm
Собрал на tl494. Правда ли, что громкость зависит от емкости капов которые с аудиовхода стоят? Добавлено: Sun Dec 04, 2011 10:13 pm |
Tarol писал(а): Правда ли? Начиная с некоторой минимальной ёмкости - да, а вообще - ёмкость надо рассчитывать исходя из входного сопротивления схемы. Больше - не всегда лучше. Добавлено: Sun Dec 04, 2011 10:18 pm |
Seriyvolk, а по каким формулам рассчитывать? Чёто в матчасти этого не видел Добавлено: Mon Dec 05, 2011 8:26 pm |
http://ru.wikipedia.org/wiki/Фильтр_верхних_частот Резистр - входное сопротивление 555-го, примерно можно посчитать исходя из даташита. Добавлено: Mon Dec 05, 2011 8:56 pm |
Стоп, а зачем там верхние то срубать? В основном фон от низких. Или самой микре высокие не нужны? Добавлено: Mon Dec 05, 2011 9:04 pm |
ФВЧ как раз верхние и пропускают, ссылочку то хоть почитай... Добавлено: Mon Dec 05, 2011 9:06 pm |
Ой, простите, не внимательно прочел. Всё ясно) Добавлено: Mon Dec 05, 2011 9:08 pm |
