Square current писал(а): Линейкой не мерял ну между прочим, можно положить какойто легко узнаваемый предмет рядом , как в криминалистике, я обычно ставлю коробку спичек с напечатаной на ней линейкой .
право, видео впечатляюще благодаря хорошей режессуре .Добавлено: Thu Dec 22, 2011 1:09 am |
Да можно. Но больше мучать не буду... седня выслушивал лекцию о том что "заебал гонять рабочие источники и трансформатор, который (я же) уебался мотать, ради всякой хуйни..." Надо всё в корпус запихивать, всё седня отчистил от последних следов канифоли, подправил, завтра залью множик и буду думать корпус. В общем собиру дугатель там всё будет. Добавлено: Thu Dec 22, 2011 1:13 am |
успехов вам в трудах Добавлено: Thu Dec 22, 2011 1:17 am |
Классная сборка и реализация! Снимаю шляпу и приношу извинения. Был неправ. Добавлено: Thu Dec 22, 2011 9:56 am |
Да ладно, обычные форумные будни, да я и сам... не подарок. ) Кстати, кто-нибудь снимал ВАХ дугателей? Просто интересны условия удержания разряда, и процессы проходящие в ней... примерное представление есть но нифига нет точности. Добавлено: Thu Dec 22, 2011 11:23 am |
Вот такую электродную систему питает источник, который здесь приведен, жрет 90Вт. 5 каскадов - 2 положительная корона, 3 отрицательная корона. Сечение 0,12х0,24м, скорость потока воздуха через данную систему 3,6м/с. Прогоняет через себя 360 кубометров в час. Добавлено: Thu Dec 22, 2011 7:29 pm
схема в богомерзком альтиуме что в нем все находят ? сорри за флуд
и резистор и конденсаторы на заднем плане знакомые ![]() Добавлено: Thu Dec 22, 2011 10:43 pm |
Николашка пардон, может пропустил чето .. а что собрано ? уже готовы ирочные полумозги ? Добавлено: Fri Dec 23, 2011 12:10 am |
Dizel писал(а): схема в богомерзком альтиуме что в нем все находят ?
А фик знает, скачал, повозился, разобрался, вроде удобно, оставил. ))) Есть альтернатива поинтересней? Добавлено: Fri Dec 23, 2011 1:04 am |
Угу. Карандаш, линейка, циркуль, кульман и ватман (последние 2 пункта - не_фамилии). Добавлено: Fri Dec 23, 2011 2:19 am |
Кульманы и Ватманы - в Израиле силовуху разрабатывают ... нетути на Руси больше их ![]() Добавлено: Fri Dec 23, 2011 2:22 am |
Electricman писал(а): Угу. Карандаш, линейка, циркуль, кульман и ватман (последние 2 пункта - не_фамилии). Но это же ужасно! Еще и разводку так же рисовать. ![]() Добавлено: Fri Dec 23, 2011 2:39 am |
Докурил и смоделил схемку дугалова на 415Вт в нагрузке, ~1500В.
Правда ХЗ насколько будут тягаться дуги, данных нет нифига. Если есть у кого данные, пишите. На выходе трансформатора выпрямитель, мостик, LC фильтр... L примерно 250мкГн для устранения косяков работы полумоста на емкость фильтра. Время импульса 5,5мкс, частота 66кГц. Трансформатор на феррите ETD44, при плотности потока магнитной индукции 160мТл. Пиковый ток при номинальной мощности 5,5А. Пиковая мощность 470Вт, не более 1,5мс. Ограничение по току с последующим плавным пуском преобразователя (выход на режим не более 5-10мс): - интегральное, при превышении номинальной нагрузки. - импульсное, при КЗ, либо значительном превышении нагрузки (ток срабатывания 18А), время срабатывания защиты от КЗ не более 500нс. Ключи IRFP460. Полумост с той же обвязкой что и в предыдущей схеме, с незначительными изменениями. Потери в ключах не более 3Вт на каждом, КПД ~96%. Плюс к схеме - плавный заряд конденсатора входного фильтра, с последующим плавным пуском преобразователя. Будет чем заняться после НГ... P.S. Думаю прикручивать ли поджиг дуги, хотя бы с сантиметра, или ф топку... Если да то еще множик х8 придется ставить... Добавлено: Mon Dec 26, 2011 1:38 am |
Вроде закончил ремонтировать разводку топикстартовой схемки. Правда не причесывал нумирацию элементов. Разводка делалась под лазерный утюг, относительную выносливость дорожек к замене/перепайки элементов. Платка больше односторонняя, все перемычки на верхнем слое можно бросить проводками. Правда на нижнем слое расположен десяток деталей. Размеры платы 185х120 мм. Элементов 155. Отверстий 430. Выкладываю здесь PDF-ку, содержащую схему, разводку, расположение деталей. Напоминаю, основные моменты. Схема представляет собой полумост с регулируемым, стабилизированным питанием 60-210В. Предназначена для работы на импульсные трансформаторы+умножитель, для получения высоких напряжений. Включает в себя защиту от КЗ и перегрузок. При небольших изменениях, и регулировки можно поднять мощность до 200-250Вт. P.S. Вылизывать и совершенствовать можно до бесконечности. Добавлено: Tue Jan 10, 2012 9:35 pm |
Square current схема твоего девайса не открывается Добавлено: Wed Jan 18, 2012 8:18 pm |
PDF выше постом, там всё. Добавлено: Wed Jan 18, 2012 10:13 pm |
Оччень интересная схема!
Только в PDF не смог найти типов некоторых диодов, сапрессоров и транзисторов. Плохо искал, или так и было задумано? Добавлено: Wed Jan 18, 2012 11:11 pm |
Vasiliy писал(а): Только в PDF не смог найти типов некоторых диодов, сапрессоров и транзисторов. Плохо искал, или так и было задумано? Ну там простые стабилитроны, 1Вт не больше. А так... кто смотрел схему, наверно задумался над этими вопросами, и возможно нашел ответы... частично да, сразу выкладывать не очень интересно. ))) Перекопал схему , теперь всё есть. Добавил мощность резисторов, диоды, к стабилитронам подписал просто напругу на которую они должны быть, исправил номиналы конденсаторов и подписал типы, подписал транзисторы... Вроде всё исправил.
Осталось только индуктивности. Значит. L1 мотается на ETD39 в 5 проводков диаметром 0,31 скрученных в жгутик, 250 витков, обязательно зазор 1,5мм. L2-6 мотаются на гантельках(разводка под них) проводом на соответствующий ток... витков не помню сколько но не много. По выводам и настройке писал выше... в основном ничего не изменилось вроде. Убрал пару-другую косяков в разводке. Ниже PDF. Если что не понятно, жду вопросов. P.S. В разводке не соединены диоды D6, D7 с Q3, Q4. Не забудьте бросить толстенькие проводочки (многожильные) D6 к Q4, и D7 к Q3, соответствующие отверстия имеются. Добавлено: Thu Jan 19, 2012 2:53 am |
Значит, продолжая тему, да и изыскания в целом, хотелось бы сделать небольшую заметку о драйверах. В выше предложенной схеме в качестве управления ключа верхнего уровня в стабилизаторе используется IR2117 с бутстрепным питанием. Здесь существует маленькая но противная проблема, которая хоть и решена, но остается просто как факт. Заключается она в том, что бутстрепный конденсатор подзаряжается в следствии образования отрицательного всплеска на истоке транзистора. Причем, чем больше будет мощность стабилизатора (ток через диод и индуктивность, демпфирующую открытие транзистора), тем больше будет "вольтдобавка" на бутстрепной емкости. В итоге необходимо либо ставить дополнительные стабилитроны, либо уменьшать демпфирующую индуктивность, делая режим включения транзистора более жестким, либо отказаться от бутсрепного питания. Выхода два - раздельное питание, или управлять ключом через трансформатор, т.е. ГДТ. Раздельное питание, если дойдет до него дело, рассмотрю потом. Остановлюсь на ГДТ. Порыв интернет наткнулся на простенькую схему. Здесь можно посмотреть исходный вариант. Немного дополнив схему (заменив и убрав по элементику), пришел к следующему варианту, с.м. ниже. Обвязка первичной обмотки представляет собой однотактный преобразователь, больше известный как "косой мост". Тактируется непосредственно от ШИМ контроллера. Если не достаточно тока, который обеспечивает выход микросхемы, то можно поставить эмиттерный повторитель. Вторичная цепь. Небольшой нагрузочный резистор. Стабилитрон D4 и шоттки D7, включенные встречно, обеспечивают корректную работу драйвера, и срез остаточного выброса на фронте. Цепочка D5, D2, R3, Q2 предназначена для обеспечения быстрого выключения управляемого транзистора, и удержания "0" на протяжении всего времени паузы (затвор и исток замкнуты через Q2). R4 затворный резик. На схеме он стоит до коллектора Q2, что обеспечивает некоторое ограничение тока заряда затвора, и быстрый разряд затвора через Q2, диод D6 в этом случае можно опустить. R4 можно поставить после коллектора Q2 что ограничит как заряд так и разряд, в этом случае D6 лучше оставить. "Разгон" драйвера, до эпических токов, заключается в замене элементов на больший ток, ну и, разумеется, тактировать не от ШИМ (или какого-либо другого генератора), а через повторитель. Трансформатор. Это основа ГДТ, и без расчетов и достаточного внимания к этой детали можно даже не браться за его изготовление, а просто пойти и купить, или заказать. Здесь необходимо минимизировать индуктивность рассеяния. Однако это не значит, что следует просто уменьшать индуктивность первичной обмотки (отматывая витки), это приведет к неоправданному повышению тока намагничивания через неё, вплоть до влёта в насыщение сердечника. Следовательно, необходимо достаточное количество витков (не 1, 4 или 10) и соответствующий способ намотки, для обеспечения наилучшей связи между первичной и вторичной обмоток. Выбор феррита. Можно взять кольцо. Но это не лучший вариант, так как придется долго, упорно и муторно мотать, да и рассеяние у колец мягко говоря великовато. Лучше порыть мелкие Ш-образные ферриты. Не забыть достаточную изоляцию между обмотками. Добавлено: Wed Feb 01, 2012 2:23 am
Хорошую тему поднял. На моей памяти никто тут таких драйверов не обсуждал. Броневой сердечник наверное ещё лучше Ш-образного. Когда надо ШИМ - то понятно нужно запирать принудительно (Q2). Вот скажи мне - насколько нужна схема, обеспечивающая запирание силового транзистора, если у меня заполнение всегда 50% и трансформатор питается от серийного драйвера, скажем двух UCC 37322, допустим, по обычной мостовой схеме с dead time (транс работает на 2 ключа сразу)? Добавлено: Wed Feb 01, 2012 7:58 pm |
оригинал статьи: http://electronicdesign.com/print/power/Gate-Dr...urn-Off-Time.aspx смотрел её в прошлом году, но делать не стал, т.к. решение хоть и хорошее, но не то. Добавлено: Wed Feb 01, 2012 8:10 pm |
Немного критики. На верхний биполяр в базу тоже следовало бы поставить резачок. Схема рабочая, только я делал на полевиках, и первичка у меня со средней точкой, одна половина размагничивает в плюс питания сердечник через диод, вторую дергает полевик, в итоге по первичке (2 полуобмотки, 1 диод, 1 полевик) При расчете индукцию для однотакта брать не более 0.1Тл Добавлено: Wed Feb 01, 2012 8:19 pm |
Abramov писал(а): Когда надо ШИМ - то понятно нужно запирать принудительно (Q2). Q2 не только запирает силовой транзистор, но и разряжает его затвор. Abramov писал(а): Вот скажи мне - насколько нужна схема, обеспечивающая запирание силового транзистора, если у меня заполнение всегда 50% и трансформатор питается от серийного драйвера, скажем двух UCC 37322, допустим, по обычной мостовой схеме с dead time (транс работает на 2 ключа сразу)? Сложно сказать. Запирание силового транзистора больше нужно для того чтобы защитить затвор от всяких наводок, помех и т.п. Но подобное может возникать при достаточно больших токах. Так что... надо смотреть схему. neon писал(а): смотрел её в прошлом году, но делать не стал, т.к. решение хоть и хорошее, но не то. Да мне тоже не понравилось что через встречный стабилитрон (в статье на схеме Z4) протекает ток намагничивания во время паузы. Поэтому я его заменил на шоттку, и теперь ток протекает по диодам первичной, как и должно быть в топологии косого моста. Плюс добавил D5, на схеме выше, что обеспечило быстро закрывание Q2 с приходом управляющего импульса (с ШИМ). Так что всё стало то что надо. Или ты имел ввиду еще что-то что "не то"? MEL писал(а): На верхний биполяр в базу тоже следовало бы поставить резачок. Зачем и какой резачок? Не нахожу пока необходимости в нем. MEL писал(а): Схема рабочая, только я делал на полевиках, и первичка у меня со средней точкой, одна половина размагничивает в плюс питания сердечник через диод, вторую дергает полевик, в итоге по первичке (2 полуобмотки, 1 диод, 1 полевик) Это уже совсем другая топология обвязки первичной обмотки ГДТ, тем более что требует усложнение трансформатора. Сдесь же, напоминаю, "косой мост". MEL писал(а): При расчете индукцию для однотакта брать не более 0.1Тл Это не есть верная точка отправления для расчета. Необходимо контролировать ток намагничивания, чтобы он не был очень большим, не к чему гонять в пустую токи. С ним же как раз и связаны и плотность потока магнитной индукции и число витков и индуктивность. Например ферритик ELP 14/3.5/5. Зазор 0,2мм. Время импульса 10мкс... т.е. 50кГц частота преобразования. 70 витков первичка. Индуктивность 440мкГн, ток намагничивания 0,3А, плотность потока магнитной индукции 0,135Тл. 50 витков первичка. Индуктивность 220мкГн, ток намагничивания 0,6А, плотность потока магнитной индукции 0,190Тл. Но подняв частоту преобразования до 75кГц, время импульса падает до 6,2мкс получим: 70 витков первичка. Индуктивность 440мкГн, ток намагничивания 0,2А, плотность потока магнитной индукции 0,09Тл. 50 витков первичка. Индуктивность 220мкГн, ток намагничивания 0,4А, плотность потока магнитной индукции 0,126Тл. Добавлено: Wed Feb 01, 2012 9:13 pm |
Abramov писал(а): Вот скажи мне - насколько нужна схема, обеспечивающая запирание силового транзистора, если у меня заполнение всегда 50% и трансформатор питается от серийного драйвера, скажем двух UCC 37322, допустим, по обычной мостовой схеме с dead time (транс работает на 2 ключа сразу)? всё просто - активное подавление эффекта Миллера (см. вложение). Достаточно эффективный способ управления IGBT-транзистором в большинстве случаев. Из известных решений по управлению однополярным напражением имеет очень хорошее подавление эффекта Миллера и позволяет снизить динамические потери. Square current писал(а): Или ты имел ввиду еще что-то что "не то" верно, совсем другое. Всё идет к отдельному DC/DC-преобразователю, который будет питать дискретный драйвер с гальванической изоляцией (можно выполнить разными способами). Если преобразование сделать на высокой частоте, то габариты преобразователя будут очень маленькими. На рынке полно микросхем, которые позволяют это реализовать и цена решения очень низкая. Есть даже статья и схема DC/DC-преобразователя с гальванической развязкой (может потребоваться доработка при вариации мощности) с ценой всех компонентов около 18 р. Это я так, для примера. [Square current] может ещё в цепь "затвор - эмиттер" поставить резистор номиналом 10-100 кОм? SEMIKRON настоятельно рекомендуют его ставить. Добавлено: Wed Feb 01, 2012 10:07 pm
neon писал(а): Всё идет к отдельному DC/DC-преобразователю, который будет питать дискретный драйвер с гальванической изоляцией (можно выполнить разными способами). Ну это уже больше раздельное питание, а не ГДТ. Интересно конечно... но пока не особо представляю всех тонкостей. neon писал(а): [Square current] может ещё в цепь "затвор - эмиттер" поставить резистор номиналом 10-100 кОм? SEMIKRON настоятельно рекомендуют его ставить.Это требуется в случае наличия развязывающих конденсаторов. В схеме выше не вижу особой надобности. Во всяком случае моделирование показывает его бесполезность. Так что здесь - опционально. Добавлено: Wed Feb 01, 2012 10:50 pm |
