Примерно так и делай. В нижний патрубок подавай ож, с верхнего бокового ее слудует удалять. НШ для воды совершенно не годится, да и создаваемое давление слишком велико. Для подобных охлаждаек вполне годятся насосы типа аквариумных водокачалок. Добавлено: Tue Jan 31, 2012 7:28 pm  |
 я уже расматриваю вариант масляного охлаждения. а разве насос с аквариума сможет прокачать 14 л\мин??? это довольно большая производительность. возникла идея взять двигатель от дизельной горелки. с одной стороны движка крепится насос, а с другой вентилятор. получится что один движок будет и насос крутить и радиатор охлаждать. вот только надо узнать на работе производительность дизельного насоса Добавлено: Tue Jan 31, 2012 7:55 pm  |
 А смысл масла? Пожароопасно, теплоемкость меньше воды, и тп. Аквариумные есть и на 2500л/ч и больше. Или циркуляционник ставить. Добавлено: Tue Jan 31, 2012 8:06 pm  |
 Угу. Масло категорически не рекомендую. Добавлено: Tue Jan 31, 2012 8:23 pm  |
 Аквариумные помпы видел с производительностью от 60 до 4500л/ч. Причем бывают как погружные, так и полностью герметичные конструкции. Добавлено: Tue Jan 31, 2012 8:27 pm  |
 посмотрел характеристики циркуляционного насоса UPS 25-60. http://magazinpool.ru/d/114329/d/nasos_cirkulya...ups-25-60-180.pdf исходя из графика 1 на 3 скорости можно получить примерно 3м куб\час с напором 2,3м. 1 м куб\час = 16.667 л\мин. тогда придется ещё ставить расширительный бак. давление жидкости будет расти при нагреве Добавлено: Tue Jan 31, 2012 8:49 pm  |
 Надо учесть, что вода должна быть дистиллированной, а длина изолированных трубок водоводов должна быть ок. 0.5 м/кВ. Добавлено: Tue Jan 31, 2012 9:01 pm  |
 вот такая схема охлаждения крутится в голове. мини котел получился. я просто работаю наладчиком отопительных котлов. спасибо за информацию про длину труб в зависимости от кВ Добавлено: Tue Jan 31, 2012 9:10 pm
 Еще раз говорю - определись, сколько времени непрерывно оно работать будет, исходя из этого уже проектируй. Добавлено: Tue Jan 31, 2012 9:19 pm  |
 Ммм. Корпус у этого насоса чугуниевый? Тогда и дистиллированая водичка не поможет. А с водичкой экспериментировал в качестве резистора, трубочка с внутренним диаметром 2мм и длиной 65мм имела сопротивление в районе 300кОм. Водичка из автомага была. Но чугуний этот показатель похерит. Добавлено: Tue Jan 31, 2012 9:20 pm  |
 Из "бытовухи" рекомендую обратить внимание на насосы от (современных) стиральных машин, из плюсов: Полная герметичность. Лёгкость монтажа. Доступность. Широкий диапазон рабочих температур. Достаточно высокая производительность. Из минусов: неизвестный ресурс. Добавлено: Tue Jan 31, 2012 9:23 pm  |
 У них ПВ очень мала, пробовал использовать. Добавлено: Tue Jan 31, 2012 9:24 pm  |
 допустим 1-2 минуты непрерывно. как узнать до каких температур нагревается анод, чтобы посчитать объем воды охладителя и прикинуть производительность насоса? корпус насоса из чугуна. стакан планируется из нержавейки, а трубы полипропилен Добавлено: Tue Jan 31, 2012 9:25 pm  |
 если 1-2 минуты, можно не париться с циркуляцией вообще. Добавлено: Tue Jan 31, 2012 9:29 pm  |
 а если потом захочется перейти на более долгий режим. придется гондобить циркуляцию. я вот только не понял почему корпус насоса должен быть изолированным? вся система охлаждения и так будет сидеть под анодным напряжением. или возможен пробой с корпуса на обмотку движка? Добавлено: Tue Jan 31, 2012 9:33 pm  |
 Нет. Чугуний будет гадить в воду, ее проводимость повысится. Да и пробой на обмтку тоже возможен. Добавлено: Tue Jan 31, 2012 9:42 pm  |
 копаясь в интернет помойке нашел занятную статью http://www.cqham.ru/wt.htm Добавлено: Tue Jan 31, 2012 9:56 pm  |
 В компе в сво помпа который год стоит аквариумная помпа одна из дешевых. 1000 литров в час и 1.8 метра водного столба держит. Хватает. Насчет 1000 л не мерил, но ведро в 5 л сек за 20-30 наполнит точно ( это если просто врубить без всего ) . Брал за 600 р вроде. Воду можно и дистилят купить. Да тот же самый спирт 96% канистру в 5 л за 600р. Заодно и отметить будет чем. Добавлено: Tue Jan 31, 2012 10:23 pm  |
 Дистиллят у нас стоит рублей 40-50 за канистру 5л. Добавлено: Tue Jan 31, 2012 10:40 pm  |
 Насчет насосов: хороший вариант - электропомпа печки от газели/уаз-патриота, питается от 12 в, может длительно работать, в т.ч. с кипятком, производительность заведомо больше 14 л/мин, штуцера под шланги 18 мм. Добавлено: Wed Feb 01, 2012 1:01 am  |
 Еще плюс - предназначена для работы с агрессивными жидкостями. Ну типа тосола. Есть и минусы - цена больше чем у аквариумных помп. То самое 12ти вольтовое питание. Добавлено: Wed Feb 01, 2012 10:09 am  |
 исходя из описания установки водяного охлаждения ламп, нужно делать как можно меньше металла в системе циркуляции, чтобы ДВ не так быстро загрязнялась. и детали желательно из меди. Добавлено: Wed Feb 01, 2012 6:31 pm  |
 Вот примерно так качает мелкая аквариумная помпа . Емкость 12л . Добавлено: Wed Feb 01, 2012 7:44 pm  |
 а если сделать охлаждение ГУ-5А как описано в статье? взять (сделать) медную трубу с внутренним диаметром 44мм, намотать на неё 15 витков медной трубы диаметром 8мм, найти трубу для внешнего корпуса и заливать не оловом, а свинцом. единственное меня только смущает что этот радиатор будет 120мм в высоту, а анод всего 63мм Добавлено: Wed Feb 01, 2012 9:07 pm  |
 Заказал попробовать дешёвую помпу на али за 3$ (240руб), 240 литров в час, лифт 3 метра, в описании указана что бесщёточная (не разбирал), срок службы указан более 30000 часов (1250 суток), мощность 5 Вт, питается от 12 V DC (ест 400 mA). Если гонять замкнутый контур с дистиллированной водой без образования осадка, то можно увеличить срок службы. Срок службы скорее всего ограничен механическим засёром или износом. Довольно тихо работает. В отличии от кулеров, которым требуется доступ воздуха, помпу можно полностью звукоизолировать, замотать пенопластом, поролоном, или вовсе залить в цемент, чтобы она там вообще молчала. Можно сделать бесшумное охлаждение для компьютера. Мощный компьютер который работает в полной тишине и не перегревается - просто мечта. Однажды собирал прямоточный водонагреватель мощностью 4кВт, нагревал холодную воду, приблизительно с 5 до 40"С, струйка была очень тоненькая (примерно как человек писает). То есть, условно говоря, в тоненькую струйку воды "влезает" 4кВт тепла, а струя даже такой слабенькой 5-ваттной помпы легко позволит перенести более 5кВт тепла от горячей детали к радиатору. Радиатор может быть колодцем, рельсой, бочкой (резервуаром) в подвале или погребе, алюминиевой батареей отопления выброшенной на улицу, любой массивной хреновиной, способной рассеивать поступаемое тепло. PS: Модераторам: тему можно склеить с этой, а то на форуме нашлись две темы про водяное охлаждение радиоламп. Добавлено: Fri Jan 13, 2017 12:10 am  |
 Лицензионное соглашение (c)Flyback.org.ru Российское общество любителей высоких напряжений. Использование материалов с данного сайта и форума возможно только с разрешения администрации.  |
