Конечно возможно, делов то.Валим задний фронт сигнала и сильно не нагружаем.Можно TVS и снаббер для защиты повесить.Сейчас половина комповых БП на сетевом однотакте сделаны. Добавлено: Sun Jan 10, 2010 3:35 pm |
>половина комповых БП на сетевом однотакте сделаны Лично мне подобные встречаются крайне редко. В таких обычно топология прямоходового ИИП. Экономия на одном ключе приводит к необходимости увеличивать объём феррита, значительно повышать номиналы LC-фильтров на выходах. Рекордсмены по скорости убивания даже хороших электролитов - комповые БП именно этого типа. Зато всевозможные зарядки, БП мониторов и телевизоров - да, однотактный обратноход. Добавлено: Sun Jan 10, 2010 4:06 pm |
Добавлено: Sun Jan 10, 2010 4:30 pm |
KaV писал(а): >половина комповых БП на сетевом однотакте сделаны Лично мне подобные встречаются крайне редко. В таких обычно топология прямоходового ИИП. Экономия на одном ключе приводит к необходимости увеличивать объём феррита, значительно повышать номиналы LC-фильтров на выходах. Рекордсмены по скорости убивания даже хороших электролитов - комповые БП именно этого типа. Зато всевозможные зарядки, БП мониторов и телевизоров - да, однотактный обратноход. Абсолютно точно все 3-ки телевизоры так сделаны , даже есть без ОС по вторичке. Доработка только транса , а так всё готовое. Добавлено: Sun Jan 10, 2010 4:36 pm |
Пружина У прямохода после выпрямителя вторичной обмотки до конденсатора фильтра обязательно будет стоять накопительно-сглаживающий дроссель и диод, поддерживающий ток в этом дросселе во время обратного хода. У обратнохода роль этого дросселя выполняет сама вторичная обмотка. Причём не все (но многие) прямоходобые комповые БП такого уровня - есть вполне навороченные. Примеры ниже. Источник - http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp.htm Последний раз редактировалось: KaV (Sun Jan 10, 2010 7:25 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Jan 10, 2010 5:13 pm
Вот однотакт с питанием от сети http://danyk.wz.cz/zdroj20kv.html Добавлено: Sun Jan 10, 2010 9:47 pm |
Трубочные мониторы Самсунг - все однотакты с питанием от 220В. И до сих пор (10 лет) работают. Рассчитывать схему надо уметь! ![]() Добавлено: Sun Jan 10, 2010 9:51 pm |
Valkyr2003 писал(а): Рассчитывать схему надо уметь! +100 Золотые слова! Добавлено: Sun Jan 10, 2010 10:45 pm |
Привет.Напалм ссылку выложил,по моему прикольная схемка,если рабочая.Мож кто из опытных людей опробует?И не надо про полумосты,иногда большая моща не требуется.Зато имеет значение дешевизна и компактность. Добавлено: Fri Apr 23, 2010 8:53 pm |
Где ссылка? Добавлено: Fri Apr 23, 2010 8:59 pm |
Ссылка вот. http://danyk.wz.cz/zdroj20kv.html И где тут однотакт? Тут автоген с игрой типа "чет-нечет, вынесет-не вынесет". Да, Напалам, ты уж переведи с чешского, ага?
Иначе, кроме как что транзистор с 1500Вольт КЭ должен быть - я ни хера не понял. И чем ЭТО надежнее и проще-дешевле полумоста - тоже нихера не понял. ![]() Добавлено: Fri Apr 23, 2010 9:08 pm |
При должном усердии может и получится. Добавлено: Fri Apr 23, 2010 9:10 pm |
Я не утверждал ничего. Я просто увидел и выложил любопытную схему по теме. Добавлено: Fri Apr 23, 2010 9:12 pm |
Напалм, без обид, все нормально. Схема более чем сомнительная, жечь детали с ее помощью не собираюсь. Заранее спрошу у форума, чтобы не забегать вперед. Если кто-то знает, как в таком автогене рассчитать хоть что-нибудь при условии стабильной работы на ХХ и на дугу - отпишитесь! Добавлено: Fri Apr 23, 2010 9:23 pm |
Valkyr, проще то оно проще, но вот надежнее - сомневаюсь..
Добавлено: Fri Apr 23, 2010 9:26 pm |
CrackHack, если по-серьезному, то надо делать нормальный FlyBack, вот только эти преобразователи любят предсказуемую нагрузку, а не режим ХХ-Дуга....
Добавлено: Fri Apr 23, 2010 9:34 pm |
Есть китайское чудо, я так понял оно совпадает с названием темы, но никаких обозначений на нем нет вообще, кроме "CE", и вторая строчка "MADE IN CHINA". Если я правильно понял, в нем выгорели два резюка(они покрыты налетом и нельзя определить их номинал по полосочкам, они тоже превратились в этот налет, поменяли цвет и вытираются). Есть желание его восстановить, паять умею, в аналоговой электронике очень туго все, так что самому разбираться займет очень много времени. Хочется услышать советов по его восстановлению, транзистор там стоит C2073, если это поможет, он рабочий, сначала были идеи что с ним проблемы, так как малость почернел, вместе с платой, щас там новый стоит. Ну и прилагаю фотки платы, маркером элементики я там обозначил, зачем даже и не спрашивайте. Ах да, справа там три ляпа припоя больших - это была припаяна маленькая платка для играния дибильной мелодии, теперь отсутствует, надеюсь без нее можно обойтись. Выгоревшие(ну я так думаю) резюки: один самый правый, там видно что отличается от остальных и слева от коробочки с трансформатором. KaV: Просьба ознакомиться с программами сжатия изображений. Перезалито. Добавлено: Thu Jun 24, 2010 8:30 am
Прежде всего пропаять выводы трансформатора. Схема для ориентировки. R1 заведовал разрядкой гасящего конденсатора и чуть-чуть работал балластом. Сгорел, вероятно, из-за пробоя по виткам. Поставить в районе 200 - 500 кОм. R3 ограничивает ток базы и обычно выгорает вслед за транзистором. Конденсаторы и диоды проверить на пробой, резисторы - на изменение номиналов, R3 поставить порядка 10 Ом. Мелкий электролит и два резистора у него можно отправить вместе с музыкальной шкатулкой. Добавлено: Thu Jun 24, 2010 6:18 pm
Спасибо за ответ, сделаю - отпишусь.
Добавлено: Fri Jun 25, 2010 10:11 pm |
R3 поставил 500кОм, все проверил, пропаял. Заработало, но транзистор что дурной греется, привинтил к нему железяку аля радиатор, минут за 5 нагревается до такого состояния что палец уже не удержать на ней. Есть ли какойто способ с этим бороться кроме банального охлаждения? Добавлено: Sat Jul 03, 2010 9:01 pm |
R3 - 500 кОм ? Не R1? Много, дюже много. Десятки-сотни Ом от силы. Осциллограммы с базы и коллектора приветствуются. Добавлено: Sat Jul 03, 2010 9:09 pm |
Это вы чего, блокинг- генератор от 220 В запускаете? ![]() Добавлено: Sat Jul 03, 2010 9:28 pm |
Угу, с ёмкостным балластом. Был бы транзистор повольтистее и трансформатор другой - можно было бы и без балласта, одним снаббером обойтись, аки в китайзарядках для телефонов. Добавлено: Sat Jul 03, 2010 10:28 pm |
А, балласт сначала не заметил. Тогда понятно. Ну раз вы такие шустрые, может, знаете как Boost-конвертор от сети до 400 В постоянки сделать? Желательно, чтоб размер как можно меньше был. Мощность- ватт 10, режим работы кратковременный (зарядка капов). Добавлено: Mon Jul 05, 2010 7:22 pm |
Повышающий что ли? Ничего проще - UC3843+IRFBC40 (или что-то подобное на напругу не менее 600-800В)+дроссель (надо считать)+UF4007 (для особо злых девайсов можно и FR607 поставить), ну и впридачу обратная связь (делитель напруги общим сопротивлением не менее нескольких МОм, от него - на управляющую цепь UC-шки). В идеале будет не больше сигаретной пачки. Добавлено: Mon Jul 05, 2010 7:54 pm |
