Сдается мне, что запитать трубку Грея автор хочет. Добавлено: Fri Mar 02, 2012 6:37 am |
Трубку Грея? Но зачем это скрывать? Это же очень интересно! С нетерпением ждём отчёта о запуске! Добавлено: Fri Mar 02, 2012 7:21 am |
Здравствуйте, Да я честно ничего не скрываю
Просто мечтаю о таком высоковольтном коммутаторе. Вот думаю на таком замечательном форуме мне помогут(!)
PS:Псмотрел сейчас в интернете про трубку Грея, даже не знаю что и сказать. Больше похоже на фантастику, просто не вериться - если бы было это так, давно бы уже сделали. Это мое личное мнение, если что прошу прощения. Добавлено: Fri Mar 02, 2012 7:52 am |
Ну просто единственное место где я видел такое включение триода - это в патенте Грея. Я даже пытался сделать такой прерыватель на лампе ГМИ-83, но максимум, что удалось - модуляция дуги в разряднике. Наиболее оптимальным мне тут видится путь изготовления коммутатора на ИГБТшках, включенных последовательно по каскодной схеме. В Фермилабе по такой схеме работает множество генераторов высоковольтных импульсов до единиц микросекунд и до 20 - 30 кВ. оффтоп: Тиратроны, кстати говоря, тут уже не используют, не смотря на их знаменитые параметры. В основном вместо них применяют дорогущие ИГБТ модули. Даже клистроны для линейного ускорителя потихоньку меняют на твердотельные генераторы, а мощности там - до мегаватта в непрерывном режиме. Как не печально, но лампы с каждым годом сдают позиции Добавлено: Fri Mar 02, 2012 8:42 am |
А мне кажется он просто VTTC хочет, но не знает как сделать ![]() Добавлено: Fri Mar 02, 2012 11:31 am |
по теме. Что мешает использовать IGBT с учётом их работы в режиме жесткого переключения? Что мешает использовать принудительное закрытие тиристора? Добавлено: Fri Mar 02, 2012 1:34 pm |
Да скорее всего на IGBT сделаю, правда дороговаты они . А как рассчитать ток в импульсе (?), без этого параметры IGBT не подобрать. Добавлено: Fri Mar 02, 2012 1:47 pm |
Ну как... Ты же знаешь емкость, знаешь индуктивность, знаешь напряжение. Вот берешь и расчитываешь
Или прикинь в симуляторе. Добавлено: Fri Mar 02, 2012 2:01 pm |
Awaken писал(а): правда дороговаты они смотря какие и смотря для чего. Awaken писал(а): как рассчитать ток в импульсе для этого необходимо знать параметры обмотки, на которую будет разряжаться конденсатор. Добавлено: Fri Mar 02, 2012 2:02 pm |
Здравствуйте, Если принять первичку Теслы примерно таких параметров: Диаметрн провода 7 мм, число витков около 7 с шагов в 1 см, то индуктивность будет равна около 10 мкГн. На 5 Кгц - индуктивное сопротивление будет состявлять не более 0.5 Ом + 0.5 Ом активного сопротивления и того 1 Ом общего сопротивления. При напряжении на конденсаторе в 3 КВ - токи в импульсе бедт достигать 3000 А 0_o. Не один IGBT модуль на такое не расчитан же. (?) Добавлено: Wed Mar 07, 2012 8:43 am |
Если ты собираешься его рвать - то нет. Точнее да, но стоят они ололо. Добавлено: Wed Mar 07, 2012 9:27 am |
То есть и на IGBT фиг сделаешь. ![]() Добавлено: Wed Mar 07, 2012 9:31 am |
Ну можно и спараллелить несколько менее мощных, хотя это конструкция явно не наколенная по стоимости и сложности. Разрядник куда проще и дешевле. Добавлено: Wed Mar 07, 2012 9:34 am |
Разрядник и проще и дешевле без сомнений. Но им нельзя управлять, как транзистором. Добавлено: Wed Mar 07, 2012 9:39 am |
[Awaken] ещё надо учитывать длительность этого тока, т.к. IGBT свободно переносят 10-и кратное превышение тока при длительности не больше 10 мкс. Делай переключение при 0 тока и всё. Естественно надо ещё смотреть на частоту коммутации такого большого тока. насчёт разрядников и др. Если тебе надо просто управлять включением, то используй управляемые разрядники (тригатроны и т.д.) Добавлено: Wed Mar 07, 2012 11:57 am |
Neon, мне необходимо решулировать длительность импульса, и длительности скорее всего будут более 10 мкс. Соответсвенно тригатроны не подходят, так как необходимо и принудительно прерывать ток. Добавлено: Wed Mar 07, 2012 12:02 pm |
При указанной в первом посте ёмкости конденсатора (1 мкФ) амплитуда тока составит около 950 А без учёта активных потерь. В реальности же будет меньше. Странно, что тов. Неон не обратил внимания на неправильный расчёт амплитуды тока. Добавлено: Wed Mar 07, 2012 12:16 pm |
Прошу прощения, за неправильный расчет. А как сила тока зависит от емкости ? Закон Ома никак не учитывает емкости конденсаторов ![]() Добавлено: Wed Mar 07, 2012 12:24 pm |
[Vcoder] я не стал проверять правильность расчёта, т.к. автор спросил может или не может, вот от этого и исходил. [Awaken] ты просто взял и разделил напряжение на активное сопротивление, а это не верно. Смотри "разряд конденсатора на катушку индуктивности". Это же динамический процесс, а не статический. Добавлено: Wed Mar 07, 2012 12:48 pm |
Neon, Вы говорите про индуктивное сопротивление ? Добавлено: Wed Mar 07, 2012 12:53 pm |
Awaken писал(а): Neon, Вы говорите про индуктивное сопротивление ? Нет, конечно. Напряжение на конденсаторе не все время разряда есть номинал, ровно как и ток в катушке ![]() Добавлено: Wed Mar 07, 2012 12:56 pm |
Но так или иначе напряжение некторое время будет соответсвовать номинальному, и ток в короткое время в импульсе можно посчитать по закону Ома ? Я прсто не пойму, как получена цифра в 950 А ? Добавлено: Wed Mar 07, 2012 1:00 pm |
Awaken писал(а): Закон Ома никак не учитывает емкости конденсаторов Равно как и индуктивности катушек. Закон Ома применим для стационарных процессов, у тебя же процесс динамический. А формулу для расчёта хотелось бы услышать от Неона, а то что-то он последнее время всё лишь общие слова говорит... Добавлено: Wed Mar 07, 2012 1:01 pm |
я говорю про колебательный разряд конденсатора на катушку индуктивности. Это переходные процессы и их нельзя так просто взять и вычислить. [Vcoder] сейчас приведу расчёт. Добавлено: Wed Mar 07, 2012 1:02 pm |
А я вообще надеялся, прервать ток до развития перезаряда конденсатора.
Спасибо, с удовольствием посмотрю расчет. Добавлено: Wed Mar 07, 2012 1:14 pm |
