Кстати идея. Поисчу картонные каркасы. Добавлено: Fri Jan 18, 2008 3:02 pm |
Добавлено: Fri Jan 18, 2008 4:22 pm |
вот схемка кому нужна... как воскрешу свою большую теслу сделаю теслу на 811 :-P Добавлено: Tue Jan 22, 2008 6:57 pm
Татарин спасибо за схемку Добавлено: Wed Jan 23, 2008 9:38 am |
незачто Добавлено: Wed Jan 23, 2008 3:34 pm |
Фиговая схемка,так как на ней у меня с двух ламп Г-811 всего 4см выходило,а с обычной на 81м 15см без нагрева Последний раз редактировалось: Scooter (Wed Jan 23, 2008 8:06 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Jan 23, 2008 4:24 pm |
ну с 81 выходит 40 с нормальным нагревом ![]() Добавлено: Wed Jan 23, 2008 7:01 pm |
Татарин писал(а): ну с 81 выходит 40 с нормальным нагревом Ну мы же тут не про теслу на ГУ-81м говорим а про ее схему с использованием г-811. ![]() Добавлено: Wed Jan 23, 2008 8:05 pm |
В-общем, я нашёл каркас для своей мини-вттц на Г-811 в куче мусора в лесу. Это кусок водопроводной пластиковой трубы диаметром 3,2см. Первичку намотаю на куске трубы диаметром 5 см. Обе из белого пластика. Добавлено: Tue Jun 03, 2008 5:59 pm |
Ну вот фотки. Намотал шуроповёртом вторичку 160*32мм (намотка 150мм), провод 0,22, около 700витков. :-D Добавлено: Tue Jun 03, 2008 9:43 pm
Частота порядка 2МГц? хочешь факелЪ ![]() Добавлено: Tue Jun 03, 2008 10:57 pm |
Да, частота получилась около 2МГц. Факел будет если я запитаю постоянкой. если же найду нормальный транс, то думаю, будут обычные меч-образные стримеры. Добавлено: Tue Jun 03, 2008 11:17 pm |
В вттц на Г-811 решено использовать большую вторичку, чем эта. Эту оставлю на потом. Да и намотана она если честно, толстым проводом. надо было 0.15 юзать ![]() Добавлено: Thu Jun 19, 2008 11:21 am |
вот что получилось с пробного пуска! сцука! резюк сеточный 5к кап на 2.2н контурный кап 470 пробывал до 600 доводит ставя по 50пф хуй! еще хуже. короче вот так вот. может капы пробитые не ебу. накальник тоже гавно не знаю какое напряжение и какой ток. лампа г811 одна. кстати совсем анод не краснеет. сука нах я только корпус делал. Добавлено: Fri Aug 08, 2008 6:22 pm
А экономка для красоты? Добавлено: Fri Aug 08, 2008 7:17 pm |
это ЛДС ваащето
Татарин, незачот, у меня сстц с синусоидальным сигналом на затвроах получше давала, лол Добавлено: Fri Aug 08, 2008 7:29 pm |
Татарин, сфотай полностью, хочу на корпус посмотреть. 2 Sanchez. Это энергосберегающая лампа. Добавлено: Fri Aug 08, 2008 7:33 pm |
млять, а ЛДС не энергосберегающая шоле?? это какбэ тоже самое, только свитое в фигу или в U - трубки. суть-то одна и таже Добавлено: Fri Aug 08, 2008 7:46 pm |
Татарин, рад что моя вторка пригодилась. Ты кап в выпрямитель ставил? Питаешь от МОТа? Добавлено: Fri Aug 08, 2008 9:43 pm |
Добавлено: Fri Aug 08, 2008 9:52 pm |
Короче бля, забили.И то и это верно. Добавлено: Fri Aug 08, 2008 10:49 pm |
Э парни я ее просто поставил вместо нее стоять должны 2 г811. я просто че то не правильно сделал надо нормально собрать корпус сфоткаю выложу. вот питаю сразу от мота без впремителя KaV: Не дублируй сообщения! Используй кнопку "Правка"! Слепил сообщения. Добавлено: Sat Aug 09, 2008 12:17 am
ояебу, у меня глюки или вторка стоит криво что пиздец? Добавлено: Sat Aug 09, 2008 12:28 am |
Ещё один пост подряд и будет преда!!!Чёблязанахуйянепонял?! Добавлено: Sat Aug 09, 2008 12:30 am |
вторичка не закреплена. поэтому криво получилось. а посты я уж сам понял так что не надо пинать. Добавлено: Sat Aug 09, 2008 10:13 am |
