Добавлено: Tue Jul 02, 2013 10:08 pm |
VasilijHCN писал(а): Подсуажи пожалуйста вместо чего PORTB = B000010; PORTB = B000100; поставить. вместо этого: analogWrite(PIN_PRI_A,128); analogWrite(PIN_PRI_B,128); вот ниже две ссылочки по этой теме... http://arduino.ru/Tutorial/Upravlenie_portami_cherez_registry http://habrahabr.ru/post/141442/ Добавлено: Tue Jul 02, 2013 10:14 pm |
Конечно надо строить резонансные схемы, а не греть воздух хардсвичем. Но здесь иной вопрос: что с повисанием мк и последствиями? вообще-то в таких вещах генератор должен быть аппаратным. Добавлено: Tue Jul 02, 2013 10:20 pm |
VasilijHCN писал(а): Ниже скетч компилится в ард. иде 1,0 [NewPing libary req.] странно у меня ни в 1.0 ни в 1.0.5 не компилится sketch_jul02a.cpp:5:21: error: NewPing: No such file or directory sketch_jul02a:23: error: 'NewPing' does not name a type sketch_jul02a.cpp: In function 'void setup()': sketch_jul02a:30: error: 'runs' was not declared in this scope sketch_jul02a:30: error: expected `;' before 'at' sketch_jul02a:30: error: 'at' was not declared in this scope sketch_jul02a:30: error: expected `)' before 'half' sketch_jul02a:30: error: 'half' was not declared in this scope sketch_jul02a:30: error: expected `;' before 'the' sketch_jul02a:33: error: 'val' was not declared in this scope sketch_jul02a:48: error: 'PIN_PRI_A' was not declared in this scope sketch_jul02a:49: error: 'PIN_PRI_B' was not declared in this scope sketch_jul02a:65: error: 'TIMER1_PRESCALE' was not declared in this scope sketch_jul02a:71: error: 'TCCR1B_CS20' was not declared in this scope sketch_jul02a.cpp: At global scope: sketch_jul02a:75: error: expected declaration before '}' token видимо у меня нет такой библиотеки... Добавлено: Tue Jul 02, 2013 10:23 pm |
Незнаю чем вам звс не нравятся.. Я на нем кстати хочу сделать питальник под вентиль 400гц 115в 30вт Добавлено: Wed Jul 03, 2013 1:00 pm |
AQUALANG писал(а): Незнаю чем вам звс не нравятся. Вещь отличная, *любит* кз, камни не перегреваются, но не везде он годен, из последних звс поделок - зарядка для батареи кондеров до 370В, отлично справляется. Добавлено: Wed Jul 03, 2013 6:13 pm |
Может подскажете новичку, почему сильно греются транзисторы V1 - V4 драйвер нагружал строчником 6+6 всё питалось от 12 Вольт... Ещё хотелосьбы услышать мнение про драйвер на оптронах. Добавлено: Wed Jul 03, 2013 10:28 pm
Хуже не придумаешь. https://www.google.ru/search?client=firefox-a&am...ox-hp.hK6JOKnrIEQ Схема оптрона для управления транзами http://randomstar.org/uploads/posts/2011-10/131..._300_21-05-25.gif Добавлено: Wed Jul 03, 2013 10:31 pm |
реношник писал(а): Может подскажете новичку, почему сильно греются транзисторы V1 - V4 Причина проста - управление. Его нужно делать нормально. Самый простой в данном случае вариант - IR4427. Если нужна развязка, то какая-нибудь HCPL, но я в них не сильно разбираюсь, ибо с оптодрайверами ранее дел не имел, мне проще как-нибудь так. Добавлено: Wed Jul 03, 2013 11:28 pm |
А зачем для пушпула оптодрова, если там оба ключа нижних? Добавлено: Thu Jul 04, 2013 12:18 am |
Я не знаю, может ТС вернётся и расскажет ![]() Добавлено: Thu Jul 04, 2013 12:51 am |
Если схема соответствует железу, то там еще и дикий срач на стоках... Пуш без снабберов это жестоко... Добавлено: Thu Jul 04, 2013 9:34 am |
Без снабберов - всё работает. А вот с таким управлением затворами.. Добавлено: Thu Jul 04, 2013 9:37 am |
VasilijHCN, сегодня взял осцилограф, правда он не очень ... ну хоть примерно посмотреть, что там на выходе...
Ниже фото работы скетча который я вам отправил. Если есть нормальный прибор посмотрите как там меняется сигнал в зависимости от настроек и если можно хоть несколько цифр для калибровки диапазона (какие настройки каким реальным значениям сигнала соответствуют). Ещё посмотрите там при изменении скважности частота меняется или нет ???? Добавлено: Thu Jul 04, 2013 7:54 pm
Получилось посмотреть сигнал на нормальном осцилографе... Добавлено: Thu Jul 11, 2013 3:06 pm
оптроны-то нахера в пуш-пулле. Это его как бы одно из преимуществ- прямое управление ключами относительно общего провода. А в той схеме еще и ток управления с мышкин хуй будет. собитайте по 2 комплиментарных полевых драйвера либо ir4427 действительно Добавлено: Fri Jul 12, 2013 12:00 am |
Если уж сильно хочетса оптроны поставить, тогда схема должна быть такая (не обязательно в точности, но смысл думаю понятен) http://bsvi.ru/drajver-polevyx-tranzistorov-iz-xlama/ Добавлено: Fri Jul 12, 2013 10:35 am
Купил сегодня ir4427 буду на ней экспериментировать... Кстати, вопрос остался без ответа. Делал с такое:
(на видео эту плату показывал) но транзисторы греются жутко ... (скважность 0 .Добавлено: Fri Jul 12, 2013 2:32 pm |
Вот скетч для "ардуины" ....
Добавлено: Sun Jul 14, 2013 10:39 am |
Вот весь генератор....
а это запуск ланжевена .... ![]() Добавлено: Sat Jul 20, 2013 11:59 am |
Блин, как экспонат в музей современного искусства! Реально будет собирать кучу вопрошающих "Как вы думаете, что этим хотел сказать автор?", "Какая компоновка! Оцените как расположена вон-та зеленая штука, а какие изгибы проводов!" Я по доброму, чес слово =) Просто видел когда из говна и палок, но тут какой-то особый стиль... Добавлено: Sun Jul 21, 2013 10:35 am |
Фото для тех кто писал, что слишком много деталей (в первых постах была полная плата ардуины), а на ТЛке можно сделать на трёх деталюхах... Поэтому сделал фото, плата самого генератора на контроллере, больше всего деталюх там пошло на питалово (импульсное) можно поставить линейный стаб. будет меньше и проще. При этом к генератору подключается дисплей (просто подключение проводами) на котором контролируем частоту (по сути частотомер). Осцилограмы сигналов выкладывал выше. Работу хотел снять на видео (пока нечем), всё работае нормально, соорудил что-то типа УЗ ванны ставил пластиковый стакан на ланжевен, фольгу кавитацией рвёт без проблем, мелкие предметы отмывает в мыльном растворе... Добавлено: Sun Jul 21, 2013 12:04 pm |
Можно дисплей по лутше поставитъ чтобы небыло как в музее например Cimrex Добавлено: Sun Jul 21, 2013 4:04 pm
PowerON писал(а): Можно дисплей по лутше поставитъ чтобы небыло как в музее например Cimrex и опять за рыбу деньги .....
можно, и получше поставить но это не технический вопрос это вопрос снабжения в конкретном городе и финансовых возможностей ... Есть у меня красивый лед дисп. зелёные символы на чёрном фоне
И самое интересное во всём этом, что когда мне надоест генерировать импульсы этим устройством я просто на эту плату цепляю датчики и исполнительные устройства заливаю новую прогу и получаю новый девайс...
Вот тот же набор деталей только плата квадратная...
но это уже какой-то оФФ топ получается. .... Добавлено: Sun Jul 21, 2013 7:32 pm |
А на самом деле.Нечего так. http://www.ebay.com/itm/SainSmart-Mega2560-R3-3...ino-/300892620921 Правда я сам в программировании не в зуб ногой. Добавлено: Sun Jul 21, 2013 11:39 pm |
