Электрод над электретом и заземление.Не? Добавлено: Sat Jan 11, 2014 8:31 pm |
Тогда это конденсатор а не электрет. Электрет в моем понимании некая хрень, способная хранить заряд продолжительное время, в идеале не отдавая его никому. Вот электретный микрофон, он же не светит неонку и годами сохраняет заряд на мембране. Добавлено: Sat Jan 11, 2014 8:49 pm |
Dadhi писал(а): Чего на вы-то?я не старый еще... Ну наверное так положено, из уважения к Вам если хотите. Добавлено: Sat Jan 11, 2014 8:51 pm |
Зато управляет затвором полевика. Добавлено: Sat Jan 11, 2014 8:54 pm |
StyX писал(а): Электрет в моем понимании некая хрень, способная хранить заряд продолжительное время, в идеале не отдавая его никому. Вот электретный микрофон, он же не светит неонку и годами сохраняет заряд на мембране. Сам по себе он его и не отдаёт. Если только в его поле что-нибудь перемещать. Добавлено: Sat Jan 11, 2014 10:25 pm |
Dadhi писал(а): Был бы воск...Но нету... Зайти в первый попавшийся Гундяй-Ашрам, накупить восковых свечек и радоваться
ИМХО, это, пожалуй, единственное, с чем они не наёбывают ![]() Добавлено: Sat Jan 11, 2014 11:51 pm |
Vasiliy писал(а): ИМХО, это, пожалуй, единственное, с чем они не наёбывают Пфф, как же без наебалова? Мелким шрифтом где-то обязательно написано, что стоимость свечек завышена потому, что половину бабок вы на храм жертвуете. Да и воск могут разбодяжить, то такие! Добавлено: Sun Jan 12, 2014 2:40 am |
Можно там, где мед продают, купить. У нас продают блины такие из воска и дешевле, чем у Гундяя. Он даже медом пахнет еще. Добавлено: Sun Jan 12, 2014 8:52 am |
Еще вариант-церковные свечи.Натуральный воск. Добавлено: Sun Jan 12, 2014 8:58 am |
Так о них речь и шла - в Гундяй-Ашане продают-то что? Добавлено: Sun Jan 12, 2014 10:10 am |
Вообще-то, классика жанра предполагает использование не пчелиного, а т.н. "карнаубского" воска. Который вовсе и не воск, а смола какого-то экзотического дерева. Но и с пчелиным должно получится. Добавлено: Sun Jan 12, 2014 10:51 am |
Пчелиный воск, как тут говорят пчеловоды, может содержать изрядное количество воды, что явно в данном случае не на пользу. Добавлено: Sun Jan 12, 2014 10:52 am |
Разумеется, его переплавлять надо. Плавленым пчелиным воском обмотку самодельного импульсного транса пропитывал, ничего, до 4 см искры на выходе были. Добавлено: Sun Jan 12, 2014 10:56 am |
Собрал небольшой стендик для поляризации электретов из старого утюга и ИРТ 5320. Опробовал на этом самом нашем пчелином воске. Канифоль пока не добавлял. Воск плавил в огрызке от консервной банки, выложенном изнутри алюминиевой фольгой (чтоб потом легко отделить образец от формы). По расплавлении, сверху установил второй электрод (тоже обёрнутый фольгой). Нагреватель отключил (нельзя, чтоб общая земля с источником HV была), подал на электроды 1200 В от умножителя (это был блок анодного питания для факельника). Образец остывал под напряжением 1 ч 5 мин. В конце процесса температура была 26 С. Полученный образец толщиной 4- 6 мм, действительно, легко отделился от электродов. Заряд обнаруживается и на электроскоп, и на притягивание кусочков фольги. Оставил для наблюдений (завёрнутым в фольгу). Добавлено: Sun Jan 12, 2014 6:58 pm |
ух просто великолепно ))) Добавлено: Sun Jan 12, 2014 8:32 pm |
Серьёзнолабораторный подход ![]() Добавлено: Sun Jan 12, 2014 8:35 pm |
Уже что-то, но пока есть серьёзные недостатки. 1) Термопара кажет не температуру образца, а температуру металла внутри плиты утюга. 2) Нужен регулируемый источник HV, допускающий совместную работу с регулятором температуры (чтоб через землю не пробило). Киловольтметр, разумеется, тоже очень желателен. Он даже есть. Только вот никак балластное сопротивление к нему не сделаю. 3) Вопиющие нарушение ТБ (голый металл под сетевым напряжением, да и не только под сетевым). Добавлено: Sun Jan 12, 2014 9:11 pm |
Тепловизор в помощь,я по нему определял,когда можно всё разбирать-отключать...Сейчас попробую перезарядить канифоль-парафин с напряжением побольше. Добавлено: Sun Jan 12, 2014 9:22 pm |
Ещё раз говорю: парафин не лучший (мягко говоря) материал для поляризации при остывании. Уже тогда чистую канифоль попробуй. Или серу. Добавлено: Sun Jan 12, 2014 9:23 pm |
Итак,перезарядил свой образец,из парафина и канифоли,немного неудачно правда,вытащил раньше,чем надо,в районе 35 градусов(тепловизор сел),ненамного сильнее эффект,но неонку засвечивает пока при поднесении и отдалении(в полной темноте видно).Неонка- ТЛГ-3-2. Добавлено: Sun Jan 12, 2014 10:07 pm |
При каком напряжении поляризуешь? Добавлено: Sun Jan 12, 2014 10:08 pm |
пробой с острых концов-примерно 6-7 мм был.Сейчас образец подостывает доконца,пойду перекурю,да снова проверю эффект.Образец фольгой завернут сейчас,уже до 23 остыл. NOTE:я заряжал его не просто между пластинами,а так:основное тело в железной мисочке,а в середину направлен острый электрод.Когда еще все жидкое,идет сильное движение образца,в середине воронка,вернее углубление,так как нет закручивания... Добавлено: Sun Jan 12, 2014 10:13 pm |
Тогда уже несколько коронирующих электродов над поверхностью поставить надо, чтоб больше площадь электризации была. Добавлено: Sun Jan 12, 2014 10:17 pm |
Это был предыдущий вариант,решил в один проводки сомкнуть,так меньше утечек..Ну в смысле утечек образца,а то он начинает течь через край,как гелий при абсолютном нуле.Из неонок реагирует только та одна,даже мн3 не отзывается..А вот КЛЛ отзывается,вспыхивает при приближении и удалении,посильнее неонки...Так что я был прав на счет засвечивания газоразрядностей. Да,эффект немного упал,при остывании,надеюсь он сохранится. Итак,прошу,меня не пиннать за дабл постинг,надо собраться с мыслями о замеченном... Замечено следующее: -Эффект от этого электрета ослабел еще немного,но!При ведении неонки(как и КЛЛ),от центра напряжённости (места куда коронный бил),и обратно,при процессе движения неонка светится(как и КЛЛ).Но ввиду неудачной конструкции(центр напряженности почти на 1 см ниже краев формы) не удалось получить эффекта на ЛДС. -Решил проверить заряженную короной крышку от коробки для дисков,и результат...Да,напряженность у неё меньше,но,при ведении её вдоль ЛДС 1.5 метра длинной,обнаруживается хорошо заметное свечение ЛДС в месте,где находится электрет.Стоит остановить движение,свечение тоже пропадает.И да,не обязательно электрет должен касаться ЛДС. обошлось без даблпостинга ![]() Добавлено: Sun Jan 12, 2014 10:30 pm |
осталось кусок электрета на край вращающегося моторчиком диска закрепить. Электростатический генератор получится. Добавлено: Sun Jan 12, 2014 11:39 pm |
