neitronnaia burya писал(а): 3 микросхемы чтоль подрубить не можете правильно?;DDDDDDDDDDDDD Да.
neitronnaia burya писал(а): схема оч простая ВотЪ, значит рисовать долго не придется. Можно даже карандашом в пейнте. ![]() Добавлено: Mon Apr 21, 2014 1:26 pm |
Как я понял схема вот. Только вместо транзисторов - UCC37322 + ГДТ. Два переменника это частота и мощность? ![]() Добавлено: Mon Apr 21, 2014 5:32 pm |
Да. R5 - мощность, оно де дедтайм, R7 - частота Добавлено: Mon Apr 21, 2014 5:59 pm |
Спасибо. Значит, уже продвинулись, дальше в другой теме. ![]() Добавлено: Mon Apr 21, 2014 7:27 pm |
Я бы не советовал так просто вешать переменник заместо резистора осциллятра. Въебать может из-за дребезга контактов. Добавлено: Tue Apr 22, 2014 11:55 am |
А что посоветуешь? И нижний вывод R7 надо посадить на землю. Добавлено: Tue Apr 22, 2014 12:19 pm |
можно сделать не просто - переменник на землю зашунтированный 0,1 мкф а потом еще один резистор и -на соотв лапу Добавлено: Tue Apr 22, 2014 12:49 pm |
Тёма писал(а): Значит, уже продвинулись, дальше в другой теме. Smile "Тема" материал с сайта, которого "покоцали, по ТВЧ,в Word, отправить в лс? Добавлено: Wed Apr 23, 2014 6:42 am |
мне можно ? Добавлено: Wed Apr 23, 2014 9:41 am |
и мне,если не сложно. Добавлено: Wed Apr 23, 2014 11:01 am |
лучше тут выложите Добавлено: Wed Apr 23, 2014 11:11 am |
мне один человек прислал-вот все оригинальные файлы статей по индукционному нагреву, которые были размещены на сайте: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1622498/F/ih.rar Добавлено: Wed Apr 23, 2014 11:26 am |
Добавлено: Wed Apr 23, 2014 11:33 am |
Руслан писал(а): Ответить с цитатой мне один человек прислал-вот все оригинальные файлы статей по индукционному нагреву, которые были размещены на сайте: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1622498/F/ih.rar Ну тут все! Спасибо! Добавлено: Wed Apr 23, 2014 11:50 am |
http://dl.dropbox.com/u/47040009/Invertor-All.zip вот, тут более полное Добавлено: Wed Apr 23, 2014 12:17 pm |
А в каком диапазоне регулируется частота у ТЛки? Думаю поставить 1.5KE440CA параллельно фетам. Феты на 500 вольт. Хочу, чтоб коэффициент внезапной въебываемости полумоста был пониже.
Dizel писал(а): можно сделать не просто - переменник на землю зашунтированный 0,1 мкф а потом еще один резистор и -на соотв лапу А можешь примерно схему нарисовать? А то что-то не сообразить. Наверное так?Добавлено: Thu Apr 24, 2014 7:56 pm
Тёма писал(а): А в каком диапазоне регулируется частота у ТЛки? Зависит от резистора на шестой и конденсатора на пятой ноге. Больше резистор, больше диапазон. Минимум 300 герц, максимум 700 килогерц, это если кондер вобще не ставить Добавлено: Thu Apr 24, 2014 9:19 pm |
Спасибо за ответ. Но я имел ввиду схему выше, просто тут некоторые по ней собирали, в даташите формулу расчета не найти. Меня больше интересует, как убрать дребезг контактов. Если этот резистор работает как один из резисторов делителя напряжения (резистор на 6 ноге) , то такая схема с кондером пойдет. А если на нем нифига не постоянка... Или я зря панику навожу? Добавлено: Thu Apr 24, 2014 9:42 pm |
Тема, так. но ты попробуй устроит ли тебя такая регулировка / это не штатное включение честно признаться ТЛку именно так регулировать не пробовал, но подобное включение встречал у других контроллеров Добавлено: Thu Apr 24, 2014 9:59 pm |
В даташите вроде был график. Резистор с кондером это генератор пилы. Про кондер ничего не скажу, но могу посоветовать не ставить вот такие переменники Ибо ебут мозг и все плававает. Ну или мне такие попадались Добавлено: Thu Apr 24, 2014 10:06 pm |
не, тот резистор о котором разговор - токозадающий в схеме генератора тока внутри 494 , сила тока этого генератора по сути и определяет частоту (скорость заряда конденсатора) . по идее там можно просто напряжение через резистор подавать.. но все надо пробовать... Добавлено: Thu Apr 24, 2014 10:16 pm |
Belka, вот блеать. Я подозревал, что они говно. Просто у нас в радиомагазине только такие и продают ... Где то у меня лежали СП3-30а.
Dizel, ок, тогда буду собирать, пробовать. ![]() Добавлено: Thu Apr 24, 2014 10:28 pm |
в макеты такие ставил - пока новые - то ничего, но раздергиваются быстро и в радиостанции такие стоят - пока ничего... работают.. на 20 раз покрутить хватит ![]() Добавлено: Thu Apr 24, 2014 10:39 pm |
ИМХО, главное в регулировку дедтайма не ставить подстроечник, а остальное пох. Добавлено: Fri Apr 25, 2014 4:15 am |
Кстати, способ сильно уменьшить дребезг на переменниках - покупать сдвоенные и параллелить соответствующие выводы попарно, юзать как одинарный. Номинал ессно больше в два раза должен быть. Добавлено: Fri Apr 25, 2014 7:06 am |
