 1Behram писал(а): ТЗ не полное. Индуктивность проводников, емкость между ними, внутреннее сопротивление и индуктивность батарейки и т.д. Это все влияет на точность. Да, стабильным процесс не будет. Батарейка разряжается, нить лампочки испаряется, провода нагреваются... Достаточно 1 секунды, если не можешь вычислить емкость проводников и лампочки - можешь ими пренебречь, индуктивность проводников стандартная, батарейка АКБ 12 В 7 Ач, лампочка - маленькая галогенка 12 В 50 Вт. Завтра ради прикола сниму осциллограмму данного процесса и сделаю фотку стенда. Добавлено: Thu Dec 04, 2014 11:14 pm |
 Ivani писал(а): Достаточно 1 секунды, если не можешь вычислить емкость проводников и лампочки - можешь ими пренебречь, индуктивность проводников стандартная, батарейка АКБ 12 В 7 Ач, лампочка - маленькая галогенка 12 В 50 Вт. Стандартный провод в палате мер и весов  Добавлено: Thu Dec 04, 2014 11:23 pm |
 Принять индуктивность каждого 5см проводника 70 нГ, индуктивность лампочки 220 нГ. Добавлено: Fri Dec 05, 2014 1:08 pm |
 Интересную игру вы затеяли, молодые люди ! )) Нужно вам маслица подлить : Распредёлённая ёмкость лампочки = 200 пик, Сопротивление нити от температуры = ??? Сопротивление плёнки окалины на выводах галогенки = ??? Контактная разность химических потенциалов в патроне = ??? ))) З.Ы. Ivani : включатель реле или полевик ?   З.Ы.-2 Абрамову, про профит : где бы раздобыть таблицЫ степени ионизации воздуха при Н.У., от напруги 0~5 kV ; скорость свободного полёта электронов / ионов в нём; зависимость диаметра и скорости вращения микро-вихрей между дисками от расстояния и оборотов/мин , между противоположно вращающимися дисками??? Добавлено: Sat Dec 06, 2014 5:51 am |
 Выключатель обычный механический   С лампочкой есть хлеще эксперимент - зажечь дугу в спирали целой галогенки и не спалить ее, я делал. http://youtu.be/kZMAT31gD-M Добавлено: Sat Dec 06, 2014 9:55 am |
 Ivani -до какого напряжения заряжен капацитор и какой его тип? Добавлено: Sun Dec 07, 2014 1:56 am |
 Давно было, напряжение не знаю, кондеры - говняные таблетки 28 нФ на 6,3 КВ Добавлено: Sun Dec 07, 2014 10:12 am |
