perezx писал(а): МЫ когда-то делали так: на пластиковой трубе наматывалась большая катушка. Вроде вторички от теслы, диаметр 20 см, длина больше метра. Внутрь вкладывался деревянный цилиндр по диаметру трубы, с одной стороны у него были магниты, с другой - сменная деревянная же ловушка, каковых было много и стандартной массы. Суммарно около 1 кг выходило. Брусок кладется в трубу, в ловушку совершается выстрел, брусок едет по трубе и тормозится магнитным полем. Осциллографов и электроники было мало, а боеприпасов много, поэтому измерялась сила тока, который нужно подать на катушку для того, чтобы брусок проехал ровно метр. Ну а дальше - индукция -> энергия -> импульс -> весы -> скорость. Невозможно - трение либо само остановит либо магнитная система вернет на стартовую позицию + трение изменяется + изменение силы при изменении в магнитной системе + ЭДС Добавлено: Thu Jan 15, 2015 6:08 pm |
Сдается мне, что подшипники самого маятника больше погрешность дадут, чем китайский резик. И в дальнейших усложнениях смысла нет. Оптический датчик лучше делать на отражение, а не на пересечение. Проще юстировать. Добавлено: Thu Jan 15, 2015 6:20 pm |
Котофеич писал(а): Один косяк всё-же обнаружен. Синусоида асимметрична относительно 0: обратный полупериод слегка больше прямого. Я это и визуально замечал, но списывал на криво поставленную шкалу. Оказалось, нет. Частично удалось устранить изменением точки подвески груза. Рискну предположить, что проблема в нелинейной характеристике резистора. Добавлено: Thu Jan 15, 2015 6:39 pm |
TAN писал(а): Сдается мне, что подшипники самого маятника больше погрешность дадут, чем китайский резик. Угу. Aristarch писал(а): Рискну предположить, что проблема в нелинейной характеристике резистора. Нет, даже визуально по шкале видно, что обратный ход чуть больше. Добавлено: Thu Jan 15, 2015 6:45 pm |
Тогда, возможно, дело в смещении центра тяжести груза-мишени в момент попадания. Добавлено: Thu Jan 15, 2015 7:10 pm |
А можно и вообще безэлектроники берем мотор безколлекторный с обоих сторон вала цепляем по бумажному диску, и стреляем вдоль оси вала пробивая обе бумажки, по угловому смещению дырок друг относительно друга узнаем скорость… Добавлено: Thu Jan 15, 2015 7:39 pm |
коллекторный тоже можно, и точность повыше будет чем у маятника.... Добавлено: Thu Jan 15, 2015 8:23 pm |
Да была такая мысль, двигатель нужный под руками не оказался. А маятник более универсальная вещь. Не только пульки мерить может. Добавлено: Thu Jan 15, 2015 8:26 pm |
а в качестве подшипника коллекторный двигатель поставить ? он же и датчик... Добавлено: Thu Jan 15, 2015 9:15 pm |
А чем он лучше резистора? И как, вообще, по его показаниям угол определять? Добавлено: Thu Jan 15, 2015 10:07 pm |
Тогда ШД поставить. По количеству импульсов и определять угол отклонения маятника. Добавлено: Thu Jan 15, 2015 10:58 pm |
по амплитуде импульса... правда оно еще будет и от ускорения зависит Добавлено: Thu Jan 15, 2015 11:18 pm |
nERV писал(а): Тогда ШД поставить. По количеству импульсов и определять угол отклонения маятника. Тогда уже лучше энкодер поставить. Добавлено: Thu Jan 15, 2015 11:51 pm |
Шторку с переменной прозрачностью или клиновидным вырезом, лампочку и фотоприемник. Добавлено: Fri Jan 16, 2015 12:07 am |
есть море готовых решений хронографы для воздушек. сам много раз собирал. измеряют от калибра 4.5 и выше. для огнестрела надо рамочники паять, но и они есть. вот ссылка и архив для примера. кстати типичным хронолайтом сам пользуюсь, но на него деталька дефецитная нужна 561ид2. у нас в городе закончились в нужном корпусе((( в архиве хронолайт - готовый проект. это открытый проект "хрон на халяву". идея такого хрона не моя, однако распространяется проект с доработками свободно и я повторял его много раз. собстно описание хронов с фотками собраных мною внутри. прошивку рекомендую от тов. косинуса. (12345.хекс) её можно изменять. ис-прог это прошиватор. описания также найдёте в архивах. изменять базу (расстояние между датчиками) можно прямо в прошивке, скрин прилогается. там есть калькулятор им можно пересчитать. вот как то так. кстати на аирган.орг можно найти работы людей по хронам емкостным и индуктивным. правда не помню уже чем там у них дело кончилось Добавлено: Fri Jan 16, 2015 7:03 am HronoLite.rar (7.63 Мб) |
Ну, вот. А мою такую идею Электрочел на корню авторитетно растоптал. ![]() Добавлено: Tue Jan 20, 2015 8:01 am |
