А смысл?Будешь азотом заправлять делай тогда уж продольный лазер. Добавлено: Fri Mar 13, 2015 3:24 pm |
Нет конденсаторов, которые бы можно было поставить в продольный. Хотя можно извратиться с разрядником и трансом на коаксиале. Добавлено: Fri Mar 13, 2015 5:49 pm |
В свое время сделал транс на коаксиале, как раз для питания имульсных газовых л. Если интересно- покажу завтра. Добавлено: Fri Mar 13, 2015 7:37 pm |
С многострадальным ЛГИ-21 даже такой транс работает. Транс из коаксиала конечно лучше будет. На первичку разряжается кап к15-10 4700 пФ 50 кВ через тиратрон тги1-1000\25. Добавлено: Fri Mar 13, 2015 9:44 pm |
Laserman писал(а): Нет конденсаторов, которые бы можно было поставить в продольный. Хотя можно извратиться с разрядником и трансом на коаксиале. Я стесняюсь спросить, а laserkids читал? Добавлено: Sat Mar 14, 2015 1:02 am |
Читал, но года три назад, когда там были только три-четыре статьи о азотнике, разряднике и о чем-то еще. Был приятно удивлен, когда зашел туда сегодня. Добавлено: Sat Mar 14, 2015 8:23 am |
Такую вот штукень соорудил. Правда для углекислотника. Добавлено: Sat Mar 14, 2015 10:47 am
Оу, а можно подробней? Эти капы через разрядник на транс разряжаются, или как? Добавлено: Sat Mar 14, 2015 8:07 pm |
Laserman писал(а): Оу, а можно подробней? http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=1937 Добавлено: Sat Mar 14, 2015 8:37 pm |
Нужно чем-то коротить одну половину капов. Далее, при согласованной нагрузке мы получим U*N напряжение. Т.е это до 12кв*40. Добавлено: Sun Mar 15, 2015 12:16 am |
Нашел интересную статью об азотном лазере. Добавлено: Sun Mar 15, 2015 2:23 am |
Пусть не совсем к азотному лазеру относится пост, но к УФ точно. Есть такой вопрос. Существуют в продаже относительно дешевые УФ светодиоды на длину волны 400нм и мощностью 5-100Вт. Если например взять такой светодиод, сфокусировать его на кювету с раствором того же родамина 6Ж, то можно ли получить генерацию? Я знаю, что есть такой метод накачки жидкостных лазеров, когда через тончайшую струю красителя пропускают луч от аргонового лазера, и краситель начинает генерить. И да, чисто в теории, такой светодиод реально загнать хотя-бы в импульс длиной 50-100нс? Добавлено: Sun Mar 15, 2015 5:54 pm |
Laserman писал(а): Есть такой вопрос. Существуют в продаже относительно дешевые УФ светодиоды на длину волны 400нм и мощностью 5-100Вт. Не знаю, есть ли там 400нм, то если удалить с Cree XM-L люминофор, то он жарит ярко-синим светом. Добавлено: Sun Mar 15, 2015 6:43 pm |
http://www.ebay.com/itm/Epistar-3W-10w-20w-50w-...sh=item3ceb4e4dd3 Типа такого. И да, не 100нс, а 100мкС. Добавлено: Sun Mar 15, 2015 6:52 pm |
Я сам с час этим занят.И могу сказать что фиг ты его сведёшь в точку хотя бы 1мм.А так мне удалось трёхватным подымить, сжав в более менее маленькую точку.Только это уже оффтоп.Есть тема про лазеры. Добавлено: Sun Mar 15, 2015 9:13 pm |
Вот и мой старенький ТЕА N2 на атмосферном правда азоте... Пару недель назад заменил пробитую пленку и опять он в работе! (При просмотре видео отключите звук ибо громко сильно бабахает )
https://www.youtube.com/watch?v=x4mszmkquKM https://www.youtube.com/watch?v=sDudxO-e5_M Вот после замены пленки и увеличения мощности БП https://www.youtube.com/watch?v=y8t2O8zYWpw Добавлено: Sat Aug 22, 2015 9:48 am
Update Смастерил наконец то всё цевильно. Основа кусок ламината. На который приклеен кусок гетенакса 120х180 мм, поверх наклеена плёнка самоклейка для авто.Верхние обкладки самоклеящиеся алюминиевая фольга 50 мм шириной.Электроды всё теже что и в начале.Дроссель сделан из длинной трубочки ферритовой от помехоподавляющего дросселя.С намотанным китайским монтажным проводом.Питается это всё от трёх акк (ААА) в касете и китайского модуля для зажигалок.Внизу фото и видюшка. Добавлено: Tue Jan 03, 2017 7:06 pm
блин, я пока не нашол хорошего годного лавсана и не запилил на универсально заточном электроды - дажи намека на генерацию не было Добавлено: Wed Jan 04, 2017 12:49 am |
Напильником драчёвым отстрогал потом по шкурки повозил и отполировал ГОИ.Ты можешь хоть на лазерно-плазменном станке заточить но не получишь генерации если кромки электродов будут не отполированы до зеркала.А если и получишь то полировка очень сильно мощу поднимет.Полировка это ключевой момент!!! Добавлено: Wed Jan 04, 2017 2:16 am |
автохуй - они не полированы ;-) по крайней мере до зеркала там как до луны на самокате а вот ровность кромок риальни ключевой момент, и вручную их выдрочить можно, но на станке как-то сильно быстрее Добавлено: Wed Jan 04, 2017 4:36 am |
