TheEvilGenius писал(а): А как индуктивность рассеяния повысить, с дросселем то ,понял?Дроссель это и есть эквивалент индуктивности рассеяния трансформатора, или напротив - она эквивалент дроссельного балласта. Дроссель в наладке удобен, а когда параметры выбраны можно уже играться самим трансформатором. Со строчниковыми ферритами это очень удобно - обмотки на разных стержнях и величиной магнитного зазора можно удобно задать нужное рассеяние. UPD: Спизданул мальца, вспомнил, что делал немного не так. Я мотал одну обмотку полностью на одном стержне, а вторую распределял по двум таким образом, чтобы получить нужную индуктивность рассеяния. Добавлено: Wed Feb 24, 2016 8:59 pm |
Тёма писал(а): Вводные автоматы, кстати, стоят. На 15 ампер вроде. Имелся ввиду автомат на входе самого устройства))) Помогает сохранить выпрямительный мост, да и проводку от чудес защищает. Я-бы сюда поставил на 6А, обязательно сдвоенный, но хозяин-барин...))) Добавлено: Wed Feb 24, 2016 10:23 pm |
Vasiliy писал(а): Имелся ввиду автомат на входе самого устройства))) Помогает сохранить выпрямительный мост, да и проводку от чудес защищает. Я-бы сюда поставил на 6А, обязательно сдвоенный, но хозяин-барин...))) у меня кстати такой стоит, правда на 25 ампер, остался с тех пор когда я делал "дизайнерский шкаф" покрытый фигурами лехтенберга, с помощью трех мотов. Добавлено: Wed Feb 24, 2016 10:30 pm |
1. Считай что у тебя его нет, поскольку схему, потребляющую в среднем 300 Ватт он не защитит. 2. Для трёх МОТов в твоём случае он тоже избыточен, но как выключатель - сгодится. 3. ACKET писал(а): остался с тех пор когда я делал "дизайнерский шкаф" покрытый фигурами лехтенберга, с помощью трех мотов. Это не имеет отношения к теме, не надо превращать авторскую тему в помойку (всех касается) ! ![]() Добавлено: Wed Feb 24, 2016 10:54 pm |
