Кустарно-серийным методом делаю вв источники ~20кв 150мВт размером чуть более спичечного коробка. Масса 70г. При незначительном увеличении размера можно и 30-40кв получить. Добавлено: Mon Mar 14, 2016 11:52 pm |
А фотку.Для интереса. Добавлено: Tue Mar 15, 2016 12:38 am |
~20кв 150мВт - 0,15 Вт - так это же совсем ничего, 7,5 микроампера. Думаю что приличному лифтеру надо ватт 200 - 500, киловольт 60 - 80, чтобы хорошо дуло. 5 миллиампер, как раз под те ВВ диоды 2CL74 - 2CL77. На 2CL77, которые на 20 киловольт, как раз множик на 3 получится под эти параметры. 3 яруса у лифтера. Каждый дополнительно поток воздуха ускоряет. Цель вообще создать ламинарное течение воздуха в большом сечении. Не как у пылесоса, быстро но из трубы диам. 5 см, а спокойно но сечением в полметра - метр. Но тут конечно большая НИОКР еще нужна Добавлено: Tue Mar 15, 2016 9:52 am |
sergh писал(а): Цель вообще создать Про цель вообще ни слова от автора темы. Также как и не написано про лифтер, или про что-то иное. Я на личном опыте убедился, компактный вв источник возможно изготовить в кустарных условиях. Об этом и написал. Boom писал(а): А фотку Много тебе скажет фотка белого параллелепипеда 20*35*40мм с проводками. Что интересного хочешь увидеть? Добавлено: Tue Mar 15, 2016 12:47 pm |
http://www.aliexpress.com/snapshot/7431605921.h...Id=73610977271252 5вольт в 400 киловольт Добавлено: Tue Mar 15, 2016 7:30 pm |
Пара нолей лишних. 4-6кВ максимум. Добавлено: Tue Mar 15, 2016 7:33 pm |
Ну не 400, но киловольт 20 там есть. Искрят на пару сантиметров Только быстро помирают если искрить без сопротивления.Добавлено: Tue Mar 15, 2016 7:37 pm |
Нв до десяти где то.Есть точно такие. Добавлено: Tue Mar 15, 2016 8:18 pm |
А внутри это китайское чудо никто не видел? что там? Транс с множиком? Фоток нет? Добавлено: Tue Mar 15, 2016 8:54 pm |
nERV писал(а): Кустарно-серийным методом делаю вв источники ~20кв А назначение, если не секрет? Тем более, что серийно. Добавлено: Tue Mar 15, 2016 9:16 pm |
Блок питания ЭОП. Добавлено: Tue Mar 15, 2016 9:32 pm |
1Anton писал(а): Ну не 400, но киловольт 20 там есть. Искрят на пару сантиметров Только быстро помирают если искрить без сопротивления. Спасибо за предупреждение. А если вообще не искрить? Заказал себе такой чтобы использовать в установке для демонстрации электрического ветра. Добавлено: Wed Mar 16, 2016 6:55 pm |
К слову, вот фотка БП для ЭОП (на ебэе продают, долларов 75 вроде). Можете заценить конструктив. Вроде как видны мелкие ВВ диоды или столбы (видел такой в дозиметре, например) и керамические конденсаторы. 2 NORMAN: такие блоки ставят в китайские игрушечные электрошокеры. Пробивают по воздуху обычно от 8 до 15 мм (с заостренными электродами). Внутри генератор и умножитель. Так что на искрение они рассчитаны штатно, а вот при отсутствии разрядов их может и пробить (а может и не пробить). Но можно понизить напряжение питания. Например при ниминале он будет пробивать скажем 14 мм, а при снижении напряжение пробои прекратятся - значит напряжение на выходе стало ниже, и при дальнейшем разнесении электродов его уже не пробьёт. Заказал один на пробу (собрать электротрещалку для поиграться), посмотрим как оно. Добавлено: Thu Mar 17, 2016 5:47 pm
Ethaniel писал(а): К слову, вот фотка БП для ЭОП (на ебэе продают, долларов 75 вроде). за эту цену можно уже целый эоп с бп взять, а не эту страхолюдину советского производства ![]() Добавлено: Thu Mar 17, 2016 6:19 pm |
в современных ПНВ пьезотрансы используют везде вроде, например что-то типа такого: http://www.elpapiezo.ru/converter.shtml http://www.elpapiezo.ru/Catalogs/Catalog_of_pie...ctric_devices.pdf Добавлено: Thu Mar 17, 2016 7:58 pm |
Представляю, сколько такая вещица стоит. Или стоила... Хотя выглядит весьма недурственно. Добавлено: Thu Mar 17, 2016 9:19 pm |
sergh писал(а): современных ПНВ пьезотрансы используют везде вроде, например что-то типа такого: Мусье много "современных" пнв потрогал? Я вот что-то ни в одном современном не видел пьезиков, везде блокинг с ферритовым трансом, редко- имс, но тоже ферритовые трансы. А хренька по ссылке стоит очень не дурственно. Года три-четыре назад за нее хотели 6.5тыс. За эти деньги уже готовый пнв можно купить. Добавлено: Thu Mar 17, 2016 10:05 pm |
гм.. современные пнв вроде уже полупроводниковые полностью без ФЭУ? Добавлено: Thu Mar 17, 2016 10:12 pm |
Очередной миф? Современные пнв бывают разных поколений, но в основе почти всех- эвп. Добавлено: Thu Mar 17, 2016 10:14 pm |
да какой миф.. пнв на основе тепловизионных матриц по моему давно как реальность... Добавлено: Thu Mar 17, 2016 11:37 pm |
да ладно ... держал в руках ПНВ, знакомый как-то приносил разные, их контора продает охотникам. Пьезотрансы сами копейки стоят. http://www.quartz1.com/price/price.php?group=2265 И у китайцев купить можно, эка невидаль. К нему 2 транзюка и обычный транс = преобразователь. В России если что чутка своими руками сделали - наценка х100 раз. Добавлено: Thu Mar 17, 2016 11:59 pm |
2 nERV: ну дык. Я просто фотку схоронил, например. 2 Dizel: это тепловизоры все полупроводниковые. А именно ПНВ пока все на основе ЭОПов, т.е. электровакуумных приборов. На самом деле есть камеры, которые по чувствительности как ЭОПы, но они стоят что ппц, поэтому если надо получить видеосигнал, то чаще берут обычный ЭОП, и вместо окулярной системы ставят камеру, или сопрягают экран ЭОПа с ПЗС-матрицей с помощью волоконно-оптических приблуд. Добавлено: Fri Mar 18, 2016 12:33 am |
Кстати, матрицы тепловизоров тоже бывают в вакуумной камере. Их тоже можно назвать эвп
Dizel писал(а): пнв на основе тепловизионных матриц по моему давно как реальность... Смешал все в кучу. До сих пор не создали нормального прибора, сочетающего в себе тепловизор и пнв. Добавлено: Fri Mar 18, 2016 7:21 am |
Да вот таки нет.стоят они недорого,в отличии от эопов.и гемороя с ними меньше.Мне камера с матрицей сони 0,005люкс за так досталась,имея 720твл по качеству картинки она обходит эопы 1 и 2 поколения.а с некоторыми камерами и 4поколение курит в сторонке. Добавлено: Fri Mar 18, 2016 7:53 am |
Ну так 4е поколение может и курит, ибо его нет еще
По усилениб света камера может быть лучше 1пок, но уже у второго она отсосет. Про третье можно и не вспоминать. Чтоб так утверждать, возьми в одну руку свой цифровой пнв, а в другую- пнв на трешке/двушке. И сравни БЕЗ подсветки да в темную ночку, да еще и в лесу. Добавлено: Fri Mar 18, 2016 8:07 am |
