Лампочка, пыхнуть... что-то тема не туда пошла. Добавлено: Wed Feb 15, 2017 6:08 pm |
дожили...ремонт подделки.. хряпнуть её кувалдометром и вкрутить рассово верную "МЭЛЗ, 60Вт" 80х годов, стибренную где-нить в подвале.. ............ хм..идея.. поднять ажиотаж на советские лампы накаливания и под шумок слить "стратегический запас" - 2 коробки по 200шт... Добавлено: Wed Feb 15, 2017 10:57 pm |
если уж ставить сейчас лампу. так только самодельную. Давно хочу заделать с графитовым стержнем. Они вечные посути. Добавлено: Wed Feb 15, 2017 11:17 pm |
Разве графит не испаряется? Вон рули у ракет сгорали за минуты. Добавлено: Thu Feb 16, 2017 12:21 am |
труды Лодыгина и Яблочкова вам в помощь! полагаете, графит распылятся не будет? микротрещинами из-за термоциклов не пойдёт? если действительно хотите заморочится - изьять из мощной радиолампы нить накала и вокруг оной пляски устраивать. Добавлено: Thu Feb 16, 2017 12:24 am |
И зачем вам вечная лампочка? вы собираетесь жить вечно? Добавлено: Thu Feb 16, 2017 12:34 am |
manowar писал(а): м..идея.. поднять ажиотаж на советские лампы накаливания и под шумок слить "стратегический запас" - 2 коробки по 200шт... - ЭТО как с гирями или с машинками швейными зингер ???????Добавлено: Thu Feb 16, 2017 12:54 am |
круче! это как с хаендом. теплый ламповый свет приемлемого спектра..никакой экономии, чистый класс А..эээ.. что-то не туда уже понесло..запрет производства мощных экземпляров и низкое качество производимых лишь подстегнут спрос осталось пару баек придумать..типа производство благословил сам Николай-2 и В.И.Л., сотня лет производства без изменения основного конструктива итд.
пысы: гири уже спрашивали... Добавлено: Thu Feb 16, 2017 8:12 pm |
обычные совковые лампы по сути то же гавно, ну лучшего сорта. Если бы старые осрамовские (вольфрам с осмием) или редкие экземплары советских (вольфрам, покрытый рением) - вот это дело! Интересно, платина годится в качестве нити накаливания? Есть у меня чуток проволоки, правда толстая, что-то в районе 0.12 мм Хорошая спираль и йодом насытить атмосферу. Вроде как в присутствие галогенов не так сильно испаряется и вохможно даже реосаждение. А йод ещё бОльшей теплоты придаст
Добавлено: Thu Feb 16, 2017 8:21 pm |
А ещё Андромеда на пол-неба будет. ![]() Добавлено: Thu Feb 16, 2017 8:31 pm |
Vitek_22 писал(а): Интересно, платина годится в качестве нити накаливания? Есть у меня чуток проволоки, правда толстая, что-то в районе 0.12 мм Да не особо, т.к. температура плавления лишь 1700 С. А вот молибден, например, пойдет. У него температура плавления пониже, чем у вольфрама, зато он не такой хрупкий. Но рений будет еще лучше. Тпл почти как у вольфрама, а Ткип еще даже выше, так что испаряться будет меньше. Пластичность и прочность его также выше. Где достать чистый рений в виде проволоки - хз, но вот сплав его с вольфрамом применяется в термопарах. Проволока порядка 0.5 мм (на низковольтную лампу пойдет). Добавлено: Thu Feb 16, 2017 10:59 pm |
Делайте нить из тантала, там и пластичность, и высокая температура плавления. Добавлено: Thu Feb 16, 2017 11:10 pm |
Не, серная лампа круче. На современных транзисторах вечная получится. В штатах уже вовсю. Добавлено: Fri Feb 17, 2017 12:55 am |
а ВЧ это не вредно в домашних условиях? Мне кажется то не полезно уж точно. Добавлено: Fri Feb 17, 2017 12:57 am |
Тут вон кто-то уже развлекается. https://www.youtube.com/watch?v=ksTNxo1lt5M С какой-то очень знакомой схемой
Думаю, СВЧ в лампе не опасно. Оно наружу очень мало попадает. Из-за сетки и резонатора диэлектрического. Добавлено: Fri Feb 17, 2017 12:59 am |
Пишут что КПД серной лампы 85% и далее... КПД выше аналогичных светодиодных решений на 25%. У светодиодов сколько сейчас, порядка 30%? Тогда у серной 37% выходит
Интересная штукав целом. Добавлено: Fri Feb 17, 2017 1:29 am |
И при этом спектр сплошной. Близкий к солнечному. Добавлено: Fri Feb 17, 2017 1:43 am |
Серную лампу можно сколхозить из кварцевой пробирки https://www.youtube.com/watch?v=zTqrZyQdj6c Добавлено: Fri Feb 17, 2017 7:00 pm |
И чем кварц паять? И до каких давлений откачивать? Добавлено: Fri Feb 17, 2017 7:39 pm |
Вот описательная часть http://www.izmiran.ru/~kozlov/pdf/s_lamp.pdf Мне видится следующая схема - кварцевая ампула заполняется небольшим количеством серы, продувается аргоном, после чего вакуумируется без фанатизма, чтобы было небольшое остаточное давление аргона. после чего ампула запаивается. Вопрос в том, сколько серы сыпать - должно быть достигнуто критическое давление паров серы или нет... Добавлено: Fri Feb 17, 2017 8:21 pm |
Те можно даже НВРом откачать, как я понимаю? Сере должно быть по-барабану. А буферный аргон зажечь не проблема вообще. Добавлено: Fri Feb 17, 2017 8:27 pm |
Vitek_22 писал(а): Давно хочу заделать с графитовым стержнем. Они вечные посути. Во-первых, не стержнем, а волоском. Во-вторых, они нифига не вечные. Собственно, в массы они только тогда и пошли, когда вместо стержня научились нить делать. И хорошую вакуумную колбу. manowar писал(а): труды Лодыгина и Яблочкова вам в помощь! Лампа Лодыгина за 12 ч перегорала. А Яблочкова таки вообще дуговая была. Добавлено: Fri Feb 17, 2017 9:18 pm |
Котофеич писал(а): Во-вторых, они нифига не вечные. Ну... вечного ничего нет. Однако я видел передачу по Дискавери, не помню сути, но там показали пожарную часть, на входе которой уже как 100 лет горит то ли графитовая, то ли угольная (запамятовал) лампа накаливания. И в момент съёмок она включена была - оранжевый свет ватт эдак на 40 или даже меньше, похоже на ту, какие раньше в сортирах ради экономии ставили. Добавлено: Fri Feb 17, 2017 10:53 pm |
Ошибка выжившего. и насколько я читал, та лампочка питается в несколько раз более низким напряжением, чем номинальное. через диод вон у меня в подъезде по 5-7 лет горят. Добавлено: Fri Feb 17, 2017 11:40 pm |
через диод - возможно, но после "50 верно, а до этого времени полупроводниковых диодов не было ширпотребных. А д "50 может она вообще на постоянке работала?! И всё же 5 лет - это не 100 лет. 100 вт через диод у нас не больше 3 лет на лестничной клетке живут... Добавлено: Sat Feb 18, 2017 12:07 am |
