nik2654 писал(а): У меня много что жидкой баксой без отвердителя было залито, разницы не заметил. Там залито стиросилом. Фиг знает, не поплохеет ли ему в жидком состоянии от напряжения? Ну а ток - ожидается около 4-5 ампер. При пробое там до 10 прыгало. Полевики я уже поменял на IRF640, этому блоку больше 100В не потребуется. Добавлено: Fri Mar 09, 2018 11:22 pm |
В общем блок починен, работает. Думается в скором времени придется его доводить до ума, тоесть делать новый с нуля как надо. Где бы подсмотреть схемы подобных аппаратов? Желательно не кустарно-самопальных, а хоть немного фирменных. Добавлено: Mon Mar 19, 2018 5:28 pm |
От "фирменной" схемотехники иногда просто в осадок выпадаешь и часто кустарные много раз повторенные конструкции почти идеальны. Добавлено: Mon Mar 19, 2018 7:45 pm |
Ivani писал(а): От "фирменной" схемотехники иногда просто в осадок выпадаешь например голова от апарата,которую Сильверрей продает,на мк и напряжение ступенчато по киловольту регулируется.так создатели аппарата ответили. Добавлено: Mon Mar 19, 2018 7:50 pm |
Еще одну тему воскрешу. Хотел в общую по полумостам писать, но тут как раз есть удачная. В общем, прошу помощи с тем же вопросом. Никогда с полумостом проблем не было, и вот опять. (с) Но вот что интересно - ключи греются при токе потребления от сети всего 0.1 А! (по постоянке после моста и электролита). То есть, всего 30 Вт потребляет схема. Подробности: Ключи IRF840, заменил на 20n60 - тот же результат. Полумост на SG3525 + 2*TC4420 + GDT + 2*MOSFET + 2*6.8uF пленки. Питание диодный мост + 82мкФ электролит + 1мкФ пленка. Частоты 50-200 кГц. Осцилл есть, все сигналы охуенные. Пробовал разные затворные резисторы от 6.8 до 22 Ом, на затворах сигнал при этом от вертикальных фронтов с небольшим звоном до чуть заваленных без звона. Везде где надо витые пары. Ключи на пассивном радиаторе, есть резисторы с затворов на землю. В нагрузке строчник ТВС-110ПЦ, небольшой такой. В первичке 30 витков. Вторка штатная, нагружена на кварцевую лампу ДРТ. Характерный момент: в процессе работы (от нагрева фетов?) ток растет. За минуту может вырасти с 0.10 до 0.15 А, то есть аж в полтора раза при прочих равных. Почему ключи могут так греться? Судя по нагреву, примерно половина мощности (~15Вт) идет на него! Добавлено: Sun May 31, 2020 10:36 pm |
А форма тока в первичке какая ? И какой дедтайм ? Добавлено: Sun May 31, 2020 11:05 pm |
Сквозняк? Денис писал(а): (от нагрева фетов?) Фетов или ИГБТ? Добавлено: Sun May 31, 2020 11:06 pm |
Behram писал(а): Фетов или ИГБТ? Денис писал(а): Ключи IRF840, заменил на 20n60 Добавлено: Sun May 31, 2020 11:08 pm |
Dizel писал(а): А форма тока в первичке какая ? И какой дедтайм ? Форму тока не смотрел, но если поможет решению - сделаю. Через ТТ лучше? Дедтайм минимальный для SG3525 (сопротивление на discharge = 0, там перемычка). Длительность его (по осциллу) примерно 200 нс. Behram писал(а): Сквозняк? Ну возможно, только не пойму откуда он?? Сигнал огонь, дед 200 нс вроде для фетов вполне достаточный..? Behram писал(а): Фетов или ИГБТ? Фетов. Пробовал irf840 и 20n50s5 (полевики Cool MOS). Результат одинаковый примерно. Итого, мне нужно посмотреть форму тока? И стоит ли нарастить дед для эксперимента, с учетом что сейчас 200 нс? Добавлено: Sun May 31, 2020 11:40 pm |
200 нс времени маловато - для 840 надо хотя бы 400-450 нс Добавлено: Sun May 31, 2020 11:55 pm |
Проверил с дт 600нс, практически никакой разницы в нагреве фетов не заметно. Также греются на 0.1А и с нагревом растет этот ток. Добавлено: Mon Jun 01, 2020 12:02 am |
Денис писал(а): очему ключи могут так греться? Ты бы воткнул резак 0.1-1 ом в исток нижнего фета и глянул, что там по току творится. Возможно, и вопросы отпали бы. Добавлено: Mon Jun 01, 2020 2:59 am |
Если реактивная нагрузка - то нагрев будет за счёт хероватых встроенных диодов 840. Сам с таким сталкивался при нагрузке полумоста на дроссель. Пришлось допрадиаторы вешать. ТВС-110 имеет приличную индуктивность рассеяния, позволяющая безнаказанно для ключей искрить и дугать Но это то же включение что через дроссель. Вполне может сердечник в насыщение входит - витков домотать или через кондёр включить - может постоянная составляющая.Добавлено: Mon Jun 01, 2020 8:56 am |
При насыщении феррит греется... Автор про такое не писал Добавлено: Mon Jun 01, 2020 10:15 am |
Денис писал(а): Вторка штатная, нагружена на кварцевую лампу ДРТ. Это с лампой 30вт жрет? Денис писал(а): Почему ключи могут так греться? Оставь одну первичку на сердечнике, если остынет, то все ясно. (с) Добавлено: Mon Jun 01, 2020 3:44 pm |
Электромонтёр писал(а): Если реактивная нагрузка - то нагрев будет за счёт хероватых встроенных диодов 840. Добавил на каждый фет встречно mur860 и еще по одному сапрессору на 400В. Разницы в нагреве фетов не заметно, но диоды еле заметно теплые. Электромонтёр писал(а): Вполне может сердечник в насыщение входит - витков домотать или через кондёр включить - может постоянная составляющая. Хз, феррит вроде и не греется особо. Да и с чего, если мощность суммарного потребления 30Вт? mihelson писал(а): Это с лампой 30вт жрет? Именно! Лампа светит как любая ДРТ (и подобные) на низкой мощности - как ртутная низкого давления. Навскидку, примерно пополам идет мощность 30Вт на лампу и на нагрев фетов. mihelson писал(а): Оставь одну первичку на сердечнике, если остынет, то все ясно. (с) Без вторки не вариант, строчник не разборный. Точнее я его не разбирал. Первичку мотал поверх штатной первички, там хорошая изоляция, решил не кромсать. Seriyvolk писал(а): Ты бы воткнул резак 0.1-1 ом в исток нижнего фета и глянул, что там по току творится. Возможно, и вопросы отпали бы. Вот тут видимо что-то интересное намечается (см. фотку)? Мне опыта не хватает так сходу сказать. Есть что-то примечательное? Добавлено: Mon Jun 01, 2020 7:52 pm
На сквозняки похоже. Транс явно не насыщается - нормальный треугольный ток намагничивания. Попробуй увеличить мёртвое время до 1-1,5 мкс Добавлено: Mon Jun 01, 2020 8:16 pm |
а сколько вольт на деление ? Добавлено: Mon Jun 01, 2020 8:26 pm |
Dizel писал(а): а сколько вольт на деление ? Денис писал(а): 2В/дел Добавлено: Mon Jun 01, 2020 9:06 pm |
дык там что 3 ампер бегает ? Добавлено: Mon Jun 01, 2020 9:15 pm |
Денис писал(а): строчник не разборный. Точнее я его не разбирал. Штатно в строчнике ЗАЗОР!!! ДРТ для штатной вторички строчника почти к.з. Добавлено: Mon Jun 01, 2020 9:18 pm |
Ivani писал(а): Штатно в строчнике ЗАЗОР!!! Кстати да. В совковом так точно. Забугорных ТДКСов не разбирал, не знаю. Добавлено: Mon Jun 01, 2020 9:30 pm |
Dizel писал(а): дык там что 3 ампер бегает ? Получается так, пиково. Не считая импульсные высеры. Что можно извлечь из этой информации? Ivani писал(а): Штатно в строчнике ЗАЗОР!!! Seriy{tan} писал(а): Кстати да. В совковом так точно. Это да. А насколько критичен этот зазор для двухтакта? Там две бумажки если правильно помню, по одной с каждой стороны проложены. Обязательно разобрать и достать их? Ivani писал(а): ДРТ для штатной вторички строчника почти к.з. Понятно, но и от КЗ вторички строчника у меня в прошлых полумостах ни разу не было спецэффектов. Дуга вроде не далеко ушла от КЗ? Электромонтёр писал(а): Попробуй увеличить мёртвое время до 1-1,5 мкс Пробовал, не помогло. Добавлено: Mon Jun 01, 2020 9:43 pm |
Денис писал(а): Не считая импульсные высеры. А зря их не считаешь. Снаббер хотяб воткни в первичку, или супрессор двусторонний. Денис писал(а): А насколько критичен этот зазор для двухтакта? А ты проверь. Потом и нам расскажешь)) ![]() Добавлено: Mon Jun 01, 2020 10:00 pm |
зазор сам по сибе не важен (наличие его или отсудствие) скорее даже полезен - главное какая индуктивность первички ... (ибо он снижает индуктивность заметно ) но при трех амперах там индуктивность не сильно маленькая ... нормально должно быть.. странно что оно греется.. может оно чуть выше собственного резонанса дросселя , и полумость на емкостную нагрузку работает ? (фото форма тока нормальная, хоть по ней и не видно никакого влияния нагрузки, как будто на чистую индуктивность работает ) Добавлено: Mon Jun 01, 2020 10:01 pm |
