На ютубе было видео, SSTC, на ZVS принципе. Там было несколько косяков. Низковольтное питание и как следствие большой ток. В той же первичной катушке автор видео почти плавил арматуру. Т. к. тесла работает на большой частоте (в отличии от всяких строчников), сильно растут потери на переключение транзисторов ( имею ввиду резисторы, который держат затворы открытым. Чтобы на такой частоте транзистор хорошо драйвить, его сопротивление должно быть маленьким) . Поэтому использовалось отдельное питание и пара транзисторов для раскачки затворов основных транзисторов. Через конденсаторы ZVS течет большой ток. И при 150 вольтах полумоста через них прогнать скажем еденицу мощности, легче чем при 12-30 вольтах питания ZVS. В итоге имеем: траты денег на пленочные конденсаторы, которые кстати хорошие, стоят тоже немало. Трату денег на мощный блок питания, потери в нем же, геморой с открытием затворов. А еще кстати дроссель надо, который еще хз как считать и обычно подбирают эмперически. Ну и транзисторы высоамперные, но в тоже время, чтобы их не убило выбросами. Так что сделать можно. Но нужно ли. Добавлено: Fri Sep 20, 2019 1:00 pm |
Думаю, попробовать всё-же можно. 12 Вольт питания. Но мне необходимо знать, как рассчитать конденсатор этого самого ZVS. Что касается дросселя, то он необходим для ограничения тока и без него можно обойтись. Добавлено: Fri Sep 20, 2019 2:25 pm |
Глеб писал(а): Что касается дросселя, то он необходим для ограничения тока и без него можно обойтись. Необходим для ограничения тока сквозняка, ты немного был неточен. Без дросселя будет грелка или бздынь. Добавлено: Fri Sep 20, 2019 8:06 pm |
Да, Вы совершенно правы. Но хотелось бы ещё где-то найти расчёты частоты драйвера. L1+L2 с контурным капом создают колебательный контур, и если я прав, то при расчётах учитывать надо сумму индуктивностей L1 и L2, а не отдельно L1 и L2. Или я нет? Добавлено: Fri Sep 20, 2019 8:50 pm |
Глеб писал(а): и если я прав, то при расчётах учитывать надо сумму индуктивностей L1 и L2 Это одна катушка, но со средней точкой. И её индуктивность не будет равняться L1 + L2. Глеб писал(а):Но хотелось бы ещё где-то найти расчёты частоты драйвера.Считается по простейшей формуле: плюс/минус паразитные L и C.Добавлено: Fri Sep 20, 2019 11:08 pm |
Так чему же будет равна L? Добавлено: Sat Sep 21, 2019 8:50 am |
Индуктя пропорциональна квадрату витков, и при одинаковых L1 и L2 она будет равна L1*4. Добавлено: Sat Sep 21, 2019 10:19 am |
ИНДУКТИВНОСТЬ пропорциональна квадрату витков, при одинаковых L1 и L2 она будет равна L1*4 только при коэффициенте связи 100%. Добавлено: Sat Sep 21, 2019 10:40 am |
Так L1*4, или нет? Добавлено: Sat Sep 21, 2019 12:04 pm |
Да. Возьми и измерь. Добавлено: Sat Sep 21, 2019 2:15 pm |
Измерять нечем. Добавлено: Sat Sep 21, 2019 2:22 pm |
Осцил есть? Добавлено: Sat Sep 21, 2019 3:09 pm |
Да, аналоговый, до 10 МГц. Добавлено: Sat Sep 21, 2019 3:46 pm |
Сделай LC автоген и измерь частоту Или LR-цепочку и измерь время переходного процесса. Добавлено: Sat Sep 21, 2019 4:02 pm |
Глеб писал(а): Так L1*4, или нет? Electricman писал(а): Да. Возьми и измерь. Только если с общим сердечником или обмотки друг на друге или сделаны свитым проводом или ширина общей намотки << диаметра. Если без сердечника, обмотки расположены рядом и ширина намотки сопоставима или больше диаметра то НЕТ! Добавлено: Sat Sep 21, 2019 5:00 pm |
Примерно так, как на фото? Добавлено: Sat Sep 21, 2019 6:23 pm
Ivani писал(а): Только если с общим сердечником или обмотки друг на друге или сделаны свитым проводом или ширина общей намотки << диаметра. Если без сердечника, обмотки расположены рядом и ширина намотки сопоставима или больше диаметра то НЕТ! Хотел ответить цитатой из сказа про Федота-стрельца, дак ведь за оскорбление примут.
Я понимаю, что ты имеешь ввиду, но нервы то побереги. ![]() Добавлено: Sat Sep 21, 2019 6:39 pm |
Глеб писал(а): Примерно так, как на фото?Да, в этом случае индуктивность последовательно соединенных 2х витков будет практически в 4 раза дольше чем одного. Electricman писал(а): Хотел ответить цитатой из сказа про Федота-стрельца, дак ведь за оскорбление примут. Посмотри ответ калькулятора и смирись. 50 витков провода d 0,5 мм(длинна намотки 25 мм) на каркасе D 50 мм дает индуктивность 130 мкГн, 100 витков провода d 0,5 мм(длинна намотки 50 мм) на каркасе D 50 мм дает индуктивность 343 мкГн = 66% от ожидаемого тобой. Добавлено: Sat Sep 21, 2019 8:35 pm |
Учитывая то, что ёмкость контурного +-10% - вообще пофиг, какая там индуктя. ![]() Добавлено: Sat Sep 21, 2019 8:41 pm |
Electricman писал(а): +-10% - вообще пофиг, какая там индуктя. Здесь пофиг - там пофиг, тогда и на результат тоже пофиг должно быть. Расчётная резонансная частота катушки - 2 МГц (!), поэтому номинальная погрешность капов, ёмкость и индуктивность монтажа, неточности в количестве витков вторки - всё это уже даёт серьёзную погрешность, которую при этом хрен учтёшь. А если добавить ещё "+-10 %", то вообще 3.14здец будет. Добавлено: Sat Sep 21, 2019 9:12 pm |
Что вообще такое драйвер ZVS? Добавлено: Sat Sep 21, 2019 9:55 pm |
Глеб писал(а): Расчётная резонансная частота катушки - 2 МГц (!), поэтому номинальная погрешность капов, ёмкость и индуктивность монтажа, неточности в количестве витков вторки - всё это уже даёт серьёзную погрешностьУ тебя же осцил есть, отстрой частоту по нему, в чём проблема? Добавлено: Sun Sep 22, 2019 1:51 am |
Теперь проблем нет. Просто мне нужна была базовая инфа. Добавлено: Sun Sep 22, 2019 10:34 am |
Товарищи, что можете сказать об этой катушке? https://youtu.be/NL6TeQrmYk0 Она всего лишь в 2 раза больше той, что я хочу собрать, но это, имхо, не мешает ей быть DRSSTC. Хотелось бы понять, в чём основная проблема мелких др-ок. В том, что трудно настраивать в резонанс, или что-то ещё? Добавлено: Fri Nov 15, 2019 9:04 am |
Давным давно делал такую штуку на частоту около мегагерца (не со схемой от "zvs-драйвера", а с обратной связью со вторички). При правильной реализации получается обычная sstc е-класса, только с двумя ключами. И дроссель там необходим. Добавлено: Sat Nov 16, 2019 11:53 am |
