Хороший девайс! Сборка особенно нравится...
GRoza, По твоему мнению, сколько по времени может работать непрерывно твой девайс, если не вносить в плазму скрепки и т.д.? Час проработает? Ключи выдержат? Добавлено: Thu Feb 20, 2020 12:41 am |
VAL, Спасибо! Hercules13, Спасибо! За все время настройки и сборки не сгорел не один транзистор. Силовая греется с вентилятором не более 60 градусов, модулятор на Buck конвертере разогревается градусов до 50 при комповском радиаторе процессора с вентилятором. Максимум работало непрерывно минут 20, просто слушал альбом AC/DC. При дуговом разряде силовая греется слабее (минут 5 тягал дуги непрерывно), чем на коронный разряд, с аудио модуляцией силовая греется еще меньше. Единственное, что может сгореть (точнее расплавится) это вторичная обмотка, в CW режиме она не слабо греется. Если бы я хотел, чтобы катушка работала пол часа и более, пришлось бы крепить маленький вентилятор снизу, для обдува. Когда около 20 минут непрерывно слушал музыку, к вторичной обмотке было больно касаться. Зато если пытаться плавить скрепки или тянуть дугу, вторичная обмотка умерено теплая. Ответ наверно будет такой, пол часа непрерывно наверно возможно при условии продува вторичной обмотки вентилятором. И еще есть один недостаток, очень сильные помехи излучает + сенсорные экраны телефона / камеры подвисают / глючат. Транзисторы sihg20n50 достаточно не плохие, я их купил когда-то пол сотни много где использую, да и в этой схеме им вполне норм. Добавлено: Thu Feb 20, 2020 1:15 am |
мощно! Если подкинуть поролона с пирамидками в коробку, будет промстайл Добавлено: Sun Feb 23, 2020 11:23 am |
