Ну короче я понял, нужно чтобы у ротора по осям d и q была разная магнитная проводимость. Если так, то тот ротор что я нарисовал, скорее всего, будет работать. Добавлено: Sun Mar 29, 2020 4:04 pm |
А вот скажите мне пожалуйста,для чего служит постоянный магнит в измерительном вибропреобразователе? В моем стоит под катушкой в отверстии которой трясется ярмо ,хитрой такой формы. Добавлено: Sun Mar 29, 2020 7:16 pm |
Индуктивный успокоитель. Добавлено: Sun Mar 29, 2020 9:48 pm |
А зачем его успокаивать? Нам надо,чтобы эта железка тряслась как можно больше при как можно меньшей мощности вдуваемой в катушку. Добавлено: Mon Mar 30, 2020 12:01 pm |
Не успокоитель это.... она должна переключатся строго как задумано, с соблюдением временных интервалов и фазы. А магнит там затем что он подмагничивания якорь а якорь уже или отталкивается от катушки или притягивается... Погугли что такое поляризованное реле чтоли... Или книжку какую 60х 70х там все описанно будет... Не охота все расписывать вручную Добавлено: Mon Mar 30, 2020 12:15 pm |
На днях было просмотрено без малого тыща книжек по каталогу из МРБ,начиная с 1946 года. Вот сдается мне,что брошюра попадалась где то раньше. Нету. Хотя попадаются забавные вещи,например ламповый усилитель класса D ,книжка 1956 года. Но чего надо,нету. Вообще то речь идет о вибропреобразователе,а не о реле. С реле более менее понятно. Если нам надо повысить реакцию ярма на магнитное поле катушки,почему бы его сразу не намагнитить. Он,по ходу,выполнен из магнито мягкого материала. Сделали бы его из сильного постоянного магнита,какие были на то время. Добавлено: Mon Mar 30, 2020 1:21 pm |
главный колбасист писал(а): Вообще то речь идет о вибропреобразователе,а не о реле. С реле более менее понятно. Если нам надо повысить реакцию ярма на магнитное поле катушки,почему бы его сразу не намагнитить. Он,по ходу,выполнен из магнито мягкого материала. Сделали бы его из сильного постоянного магнита,какие были на то время. вибропреобразователь - то же самое реле... дело не в повышении реакции , а том шоб она была правильная и по величине тока и по ФАЗЕ.. эт самое главное для измерительного вибрика... а магнит не ставили бо он наверное был бы достаточно большой и тяжелый .на то время, шоб так вибрировать... в наушнике ТОН2 тоже ж не магнит звук издает, правда ?.... ------------------ мне очень странно и удивительно, шо приходится пояснять такие простые и банальные вещи думалось всегда шо принцыпы построения МДМ канала , усиления мелких постоянных напряжений на ТОЙ элементной базе и прочее - очень хорошо разжеваны в книгах 60.. 70...
Книжек и статей сейчас никто не читает наверное Добавлено: Mon Mar 30, 2020 1:45 pm |
Пытался найти книжку,пока безуспешно. з.ы. Реле не дребезжит с частотой под сотню герц. Если бы дребезжало,то через пару часов развалилось. ![]() Добавлено: Mon Mar 30, 2020 1:57 pm |
не развалилось бы.. есть поляризованные реле магнитная система которых точь в точь повторяет измерительный вибрик, и отличается только регулировкой, и чуть чуть внешним видом... https://arc.violity.com/vibropreobrazovatel-vpm-klass-3-29992258 https://www.google.com/search?q=%D1%80%D0%B5%D0%...rc=TdWJt_KfoQOW_M -------------- https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%...D0%B5%D0%BB%D1%8C и реле рп 5 https://48.img.avito.st/640x480/4919128448.jpg не знаешь точно - не говори ![]() Добавлено: Mon Mar 30, 2020 2:03 pm |
главный колбасист писал(а): например ламповый усилитель класса D Дак, всё давно придумано, только уровень техники не позволял. Добавлено: Mon Mar 30, 2020 3:25 pm |
Electricman писал(а): Дак, всё давно придумано, только уровень техники не позволял. - именно! то что описано как усилитель Д класса - давно и успешно с 50х применялось там где надо, из народнохозяйственного - в разных системах автоматики... Добавлено: Mon Mar 30, 2020 3:42 pm |
Behram писал(а): Ну короче я понял, нужно чтобы у ротора по осям d и q была разная магнитная проводимость. Если так, то тот ротор что я нарисовал, скорее всего, будет работать. Да, это можно организовать геометрически. Существует такой "реактивный шаговый двигатель", у которого нет постоянных магнитов на роторе, соответственно, нет тормозящего момента. Вывернуть его конструкцию наизнанку, уменьшить количество полюсов до 4-6, чтобы обороты увеличить, и питать синусом - должен бы как раз получиться синхронный аутраннер без самоторможения. Нарисованный ротор - это примерно оно и есть в 2-полюсном варианте. Добавлено: Mon Mar 30, 2020 6:47 pm |
Спасибо за ссылки на книги. У меня вообще вопрос в том,за счет чего у меня происходит возрастание амплитуды колебаний ярма в разы,при поднесении в определенном положении к нему постоянного магнита ? При возбуждении язычка(ярма) на частоте механического резонанса последнего ? Мощность вдуваемая в катушку при этом остается прежней,и даже уменьшается. Вывернуть его конструкцию наизнанку, ![]() Добавлено: Mon Mar 30, 2020 7:25 pm |
главный колбасист писал(а): У меня вообще вопрос в том,за счет чего у меня происходит возрастание амплитуды колебаний ярма в разы,при поднесении в определенном положении к нему постоянного магнита ? При возбуждении язычка(ярма) на частоте механического резонанса последнего ? - хрен же его знает что и куда там подносишь может он намагничивается просто лучше , а может и что то другое...Добавлено: Mon Mar 30, 2020 7:31 pm |
главный колбасист писал(а): У меня вообще вопрос в том,за счет чего у меня происходит возрастание амплитуды колебаний ярма в разы,при поднесении в определенном положении к нему постоянного магнита ? Видимо, попадание на более подходящий участок кривой намагничивания. Как смещение в магнитном усилителе. Добавлено: Mon Mar 30, 2020 8:32 pm |
Возможно и так. А вдруг это волшебство? Потому,как пробовали переменку на катушку подать через конденсатор,и при этом пропускать небольшой постоянный ток подмагничивания через катушку. регулируемый. Такого эффекта не дало... Добавлено: Tue Mar 31, 2020 8:33 am |
Внешний магнит оказывает воздействие на систему в целом, а подмагничивание сердечника- в основном на сердечник. Тут либо надо тонны матана курить, либо физически добиваться повторяемости результатов. Добавлено: Tue Mar 31, 2020 9:09 am |
главный колбасист писал(а): Возможно и так. А вдруг это волшебство? ага, воздействие нечистой силы про Гамлета ссылку видел в соседней теме ? Vasiliy писал(а):Тут либо надо тонны матана курить, либо физически добиваться повторяемости результатов. нет! только народная электроника и традицЫонный магнетизЬм... ![]() Добавлено: Tue Mar 31, 2020 10:58 am |
Видали...
Эх,не верите вы в чудеса... ![]() Добавлено: Tue Mar 31, 2020 11:20 am |
"не разу!" большая практика и опыт + образование дают возможность самому творить чудеса, но не дают места верить в альтернативную хуйню... это ты друг форумом ошибся никаких чудес нет, есть физика и неправильно (не по научным критериям) поставленные опыты и отсутствие знаний, и оборудования а также интернет позволяющий нормальным и альтернативно одаренным и альтернативно обученным людям общаться на равне, а также развод лохов на этой теме... (СЭ, холодный ток и прочее дрочево )
НО! замечу для справедливости что это все не отрицает того что где то что то не изучено до конца или упущено из виду... но ни в коем разе не доморощенными экспериментаторами - не знающими простых вещей , да и у них для этого нету не оборудования и ресурсов, не знаний, не методологии.... ----------- потому и не верим... ![]() Добавлено: Tue Mar 31, 2020 1:09 pm |
Dizel писал(а): никаких чудес нет Леонид Каганов - "Магия" (2010) http://lleo.me/arhive/fan2010/magic.html Добавлено: Wed Apr 01, 2020 9:00 am |
Как сделать колхозный индикатор вращающегося магнитного поля?
Задача - имеется 3-фазный обращенный асинхронный двигатель с 1 одной парой полюсов и 18 пазами, из которого торчит 6 безымянных концов обмотки. Как их соединить в звезду и, самое главное, проверить то, что они соединены правильно? Пока что единственное, что приходит в голову, это поставить вокруг статора 3 аналоговых датчика Холла и смотреть на появление на них синусоидальных сигналов правильной фазы. Может быть есть более простой способ? Добавлено: Tue Dec 01, 2020 10:27 pm |
Ну вроде так и делают в некоторых движках (с тремя холлами), датчики штатно стоят прямо внутри двигателя. Значит видимо нет более простого способа, из нормальных. Добавлено: Tue Dec 01, 2020 10:29 pm |
В тех двигателях они стоят немного для другой задачи, они отслеживают положение магнитного ротора BLDC. В соответствии с положением ротора, переключаются катушки статора. Возможно можно взять круглый магнит с диаметральной намагниченностью и, при появлении вращающегося магнитного поля, он будет катиться по статору? ![]() Добавлено: Tue Dec 01, 2020 10:31 pm |
Суём вовнутрь статора компас, пускаем по одной обмотке некоторый постоянный ток, достаточный, чтобы стрелка встала по полю. Помечаем "+" и "-" выводы. Пускаем по второй обмотке ток так, чтобы стрелка повернулась на 1/3 оборота и также помечаем "+" и "-". Аналогично с третьей обмоткой. Вуаля, у нас помечены началы и концы всех трёх обмоток, соединяй как надо - хошь звездой, хошь треугольником. Добавлено: Tue Dec 01, 2020 11:00 pm |
