ИМХО, в данном случае это напоминает компенсацию геморроя вазелином... Не лучше ли обойтись без того и другого? ![]() Добавлено: Fri Apr 10, 2020 7:26 pm |
чтоб Hercules13 писал(а): а если например это витков 5-10 например. Ну чтобы только добиться частоты среза в районе 1000 Гц например. Что не покатит? - это выйдет не 1000Гц. сходу... а если сердечник замкнутый то при токе в пару ампер в общем случае возможно он уже и насытится ( смотря какой габарит кольца ) а если разомкнутый - то эти 5 витков это не о чем... -------------------- ну наматайте типовый как тут советуют фильтр на трубе - и померяйте индуктивность, а потом попробуйте повторить тоже самое на разомкнутом феррите разумного размера с хорошей изоляцией, скорее всего оно выйдет при определенных параметрах, но будет ли смысл ? Добавлено: Fri Apr 10, 2020 9:04 pm |
Хотею оградить тебя от наступания на чужие грабли. Феррит с кинескопа, отложи для какого-нить единоимпульсного транса, феррит там не силовой, и в твоём случае он будет работать ровно как кусок дерева. Поверь и не трать время зря. Добавлено: Sat Apr 11, 2020 3:23 am |
Лучше не маяться фигней. Самый простой вариант - взять стандартную нихромовую спираль на 240в, и дальше емкость на землю 10-50нф. Но меня конечно никто не будет слушать, все будут дальше страдать "фильтрами". Не понимая того факта что могут лишь сделать себе еще хуже, поймав параллельный/последовательный резонанс такого фильтра Добавлено: Sat Apr 11, 2020 7:25 am |
Феррит от отклонялки мне тоже в силовом варианте не понравился, но пробовал только 1 экземпляр. Индуктивность пропорциональна КВАДРАТУ витков, площади магнитопровода, его проницаемости и обратно пропорциональна средней длине магнитопровода. При одинаковой геометрии поля изменение витков в 3,16 раза примерно эквивалентно изменению проницаемости в всего "сердечника" в 10 раз Добавлено: Sat Apr 11, 2020 10:01 am |
Так эти 10-50 нФ потом будут разрядник поджаривать... Добавлено: Sat Apr 11, 2020 10:03 am |
И все же я поступлю согласно одному из научных принципов - "не верь на слово-проверь сам". Может и получится нормальный фильтр. В любом случае лучше с таким фильтром, чем вообще без фильтра. Провода для воздушного фильтра мне сейчас не найти... Добавлено: Sat Apr 11, 2020 1:25 pm |
Любой провод сечением 0,5мм^2 и более. Обычный ПВ-1, ПВ-3, даже АПВ годится. Провод из витухи езернетовской тоже годится. Добавлено: Sat Apr 11, 2020 9:46 pm |
Еще в крайнем случае провод можно достать из контакторов магнитных, там в катушке провод диаметром от 0.3мм до 0.5мм. Добавлено: Sat Apr 11, 2020 10:17 pm |
Там кстати в контакторах офигенный провод ПЭТВ, с повышенной стойкостью эмали к ВН. Добавлено: Sun Apr 12, 2020 12:23 am |
Все таки от феррита я не откажусь. Сделаю на нем фильтр с усиленной изоляцией. Может сработает удачно и появаться единомышленники.... Добавлено: Sun Apr 12, 2020 1:39 am |
Работать-то оно будет... Можно, например, взять сердечник от отечественного коаксиального кабеля (РК75 вроде), который в литой ПЭ изоляции. Hercules13 писал(а): Может сработает удачно и появаться единомышленники.... Единомышленники- это вряд ли. Улучшение изоляции приведет к увеличению габаритов и удорожанию конструкции. Феррит тоже стоит денег, а значит цена возрастет еще сильнее. Добавлено: Sun Apr 12, 2020 2:19 am |
Кто-то вроде использовал дроссель от ЛДС, но ща не припомню. Добавлено: Sun Apr 12, 2020 3:24 am |
Помнится там не один дроссель был - а целое ведро дросселей ![]() Добавлено: Sun Apr 12, 2020 10:32 am |
Так они были не в качестве фильтра, а в качестве балласта. Добавлено: Sun Apr 12, 2020 10:48 am |
Vasiliy писал(а): Работать-то оно будет... Можно, например, взять сердечник от отечественного коаксиального кабеля (РК75 вроде), который в литой ПЭ изоляции. Значит на том и остановлюсь...Также увеличу емкость конденсатора фильтра. Добавлено: Sun Apr 12, 2020 6:50 pm |
Vasiliy писал(а): а в качестве балласта. В качестве зарядного дросселя наверно для DCSGTC. Добавлено: Sun Apr 12, 2020 8:43 pm |
Усилил изоляцию в ФНЧ чтобы не пробивало на феррит, и уменьшил количество витков. Сделал конденсаторную сборку которая будет стоять непосредственно перед РСГ. Добавлено: Tue Apr 14, 2020 7:31 pm
ток через эти дроссели какой будет ? Добавлено: Tue Apr 14, 2020 7:51 pm |
Ну..Раз питание 2 мота последовательно то думаю что напряжение 4200 Вольт, ток в районе 0,5 ампер. Добавлено: Tue Apr 14, 2020 7:59 pm |
ну трудно сказать навскидку насытится сердечник или нет, считать надо, советовал сделать зазор хотя бы в 0,1 мм в каждом кольце. тем более там все предусмотрено для этого Добавлено: Tue Apr 14, 2020 8:11 pm |
КВИ лучше крепить жестко только одним концом. Хотя на такой маленькой сборке может и не отвалятся) А это вся емкость, или еще планируется? Добавлено: Tue Apr 14, 2020 8:35 pm |
Денис писал(а): КВИ лучше крепить жестко только одним концом. Хотя на такой маленькой сборке может и не отвалятся) Верно Денис. Опыт отрыва выводов у меня имеется. Поэтому в ММС я жестко крепил только один конец. Здесь же в сборке емкости фильтра, всего 4 конденсатора, причем сама сборка подогнана практически идеально. Поэтому я не боюсь что с ней что нибудь случится. Денис писал(а): А это вся емкость, или еще планируется? Именно эту сборку (13,2 нан) я хотел поставить непосредственно к искровику, устанавливать ли емкость перед дросселями-пока думаю над этим вопросом. Хотя скорее всего буду, хотя бы чтобы понизить частоту среза ФНЧ. Пока она остается достаточно высокой (примерно 45 кГц). Добавлено: Tue Apr 14, 2020 8:56 pm |
Чувак, ты б лучше думал о том, как будешь спасать свои моты в случае попадания разряда в первичку. Ибо твой псевдоФНЧ от этого не поможет. И заливка маслом тоже. Нужны разрядники с вторичек мотов на землю. А ВЧ иголки с РСГ попячить достаточно и нескольких КВИшек. Кстати, кто помнит, лет 10 назад тут кто-то пытался делать то ли транс, то ли дроссель на этом феррите из отклоняющей системы, и даже измерения там какие-то вроде были... В результате оказалось, что чашки эти полное барахло, и для "силового" применения совсем не годные. Добавлено: Tue Apr 14, 2020 11:45 pm |
Seriy{tan} писал(а): Чувак, ты б лучше думал о том, как будешь спасать свои моты в случае попадания разряда в первичку.. Если страйкринк не всегда спасает то я собирался еще статический разрядник защитный сделать на РСГ. Этой защиты мало что ли? Добавлено: Wed Apr 15, 2020 12:17 am |
