Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » SSTC катушка Тесла полумостовой топологии.
Тёма
Больше не студент
Я как-то писал, что пора создавать раздел - "музей распиздяйства". crazy
Добавлено: Sun Jun 14, 2020 8:02 pm
Hercules13
Хорош над человеком бодрится пацтулом А вообще - было бы смешно, если бы не было так грустно. Нужно знать такие элементарные вещи, особенно когда собираешь девайсы работающие от 220. Благо что сам цел остался. извиняюсь
Добавлено: Sun Jun 14, 2020 10:05 pm
Лучше немного "пободриться", чем поминать добрым словом.
Когда на заводе авиаагрегатов работал, мой начлаб, когда видел, что кто-то собрался в ненужное место пальцы или что другое(щупподмигивает ) сунуть, говорил:
Да, да, вот, вот, именно туда! И как-то сразу это демотивировало смех
Добавлено: Sun Jun 14, 2020 10:13 pm
Глеб
Добрый маньяк
BGPavel писал(а):
Прям конкретно загорелся. Латр у меня старый, советский - латр 2м. Огонь был вдоль всего круглого трансформатора.
Стесняюсь спросить, но Вы его чистили перед включением? Я не далее как вчера готовил шестидесятилетний латр к работе, дак разбирал его до винтика, кистью и пальцами всю пыль и ворс вычищал, с трансформатора, с ручки... Час угробил только на чистку, без сборки/зазборки, и то до конца не убрал, протирать надо будет потом чем-то. А грязь вековая как раз очень хорошо гарит.
Добавлено: Tue Jun 16, 2020 7:17 pm
У нас из-за ЛАТРа, оставленного на ночь, в лабе когда учился случался пожар. По разговорам, улетело в ту ночь пару десятков кг ртути.
Добавлено: Tue Jun 16, 2020 7:19 pm
Глеб
Добрый маньяк
Это откуда столько? приплыли
Добавлено: Tue Jun 16, 2020 7:24 pm
Так всего 1-2 литра
Добавлено: Tue Jun 16, 2020 7:52 pm
BGPavel
И снова здравствуйте. Пришли мои долгожданные транзисторы. Перепаял, подключил сначала через лампочку, потарахтело и выключилось. Поменял ТТ обратной связи - заработало. Потом включил через обмотку трансформатора - тоже все нормально. Подключил в сеть - какая-то фигня. Включается на пару секунд, а потом блок питания от компьютера, которым я питаю драйвер, уходит в защиту от КЗ. Такого не наблюдал при первом включении. После первого включения, я добавил виток к первичке, и подключал сейчас силовую напрямую, без латра. Дело в блоке питания или в драйвере?
Добавлено: Mon Jun 22, 2020 3:27 pm
VAL
Властелин колец
В блоке питания. Я тоже питаю драйвера от 2 х комповых БП ( вержний и нижний сигналы для ключей от отдельного БП ). Это наводка от драйверов на БП. Поставь фильтры- и все пройдет.
Добавлено: Mon Jun 22, 2020 4:29 pm
BGPavel
Короче позапускал я эту катушку. Включил, вроде бы все нормально: и стримеры бьют красивые, и питание не вырубает. Но блин, попытался поймать стример паяльником, замолчала(паяльник от сети был отключен).Ключи вылетели...
Добавлено: Mon Jun 22, 2020 5:16 pm
Hercules13
Пока не разберешься в чем дело не лезь в стримеры. Когда лезешь в стримеры потребление сети возрастает. Тобишь сила тока через ключи....Плюс добавление металла в стример понижает частоту катушки ...Я бы на твоем месте не лез в стримеры когда катушка собрана без осцилла....Перепояй транзюки и довольствуйся результатом....Или покупай осцилл...
Добавлено: Tue Jun 23, 2020 6:31 am
BGPavel
Перепаял транзюки. Позапускал катушку. В цепи питания стоит 100 ватная лампочка. Работает стабильно. Стримеры, правда, не появляются, но если поднести металлический предмет, то ~4 см разряд проскакивает. При появлении разряда потребление подскакивает, это можно понять по мерцанию лампы. Также мерцает и светодиод, стоящий в цепи ОС. Может я первичку не правильно намотал или витков много?! Ну осцилограф в наших то степях - достаточно редкий аппарат, так что, не скоро он у меня будет. Или без него я лучше сделать не смогу?!
Добавлено: Fri Jun 26, 2020 3:53 pm
Aleksandr
первичка для обычной сстц ужас,переделать первичку.
Как ОС организована ТТ или антенка?
Добавлено: Fri Jun 26, 2020 4:58 pm
BGPavel
ТТ на кольце epcos t38, 50 витков.
А какую надо сделать?
Добавлено: Fri Jun 26, 2020 5:44 pm
Щас тебе преду влепят за трипл-постинг подмигивает
Добавлено: Fri Jun 26, 2020 7:35 pm
IRFC
А почему на флае нельзя без участия модератора слеплять вместе свои сообщения?
Добавлено: Fri Jun 26, 2020 7:38 pm
Анатолий
можно редактировать свое сообщение и дописывать что надо. но при условии отсутствия ответов на него
Добавлено: Fri Jun 26, 2020 7:41 pm
BGPavel
А как удалить сообщение или объединить их?
Добавлено: Fri Jun 26, 2020 8:41 pm
Когда последнее сообщение твое то
Для объединения копируешь из последнего, удаляешь его и вставляешь в предыдущее(если 2 подряд).
Добавлено: Fri Jun 26, 2020 8:53 pm
Aleksandr
BGPavel писал(а):
Появился непонятный треск, в такт которому мерцает светодиод ОС
Теперь осталось концы ТТ поменять местами и должно нормально работать,у меня была похожая ситуация.
А вообще мне антенка больше понравилась,нет никаких пясок с бубном вокруг ОС,от антенки стабильно генерит и не срывается когда к тору что-то подносить.
Добавлено: Fri Jun 26, 2020 9:23 pm
Hercules13
Все что угодно можно сделать если сильно захотеть....
Попробуй включить катушку без тора...
Какие конденсаторы стоят в делителе (марка и номиналы)?
Добавлено: Fri Jun 26, 2020 9:24 pm
BGPavel
Да, запустилась. Стример ,правда, покороче немного. Работает все также. А в чем собственно говоря, помимо коэффициента связи обмоток, то разница.
Ещё нет. Без тора частота же подскочит.
Конденсаторы К73-17 4.7 мкФ 630В и параллельно им два последовательно соединённых конденсатора, дающих 500нф. По схеме Зерга
Добавлено: Fri Jun 26, 2020 10:18 pm
Обойдёмся на первый раз без преды, если товарищ BGPavel соизволит таки почитать правила форума. подмигивает
Добавлено: Fri Jun 26, 2020 10:50 pm
Hercules13
А какая разница? У тебя же схема автогенераторная? Катушка сама настроится. Если стример вырастет объясню почему так произошло... смех
Р.S. К73-17 убрать вообще и сделать среднюю точку от тех синих пленок которые стоят параллельно. Если это МКР кондюки...
Добавлено: Fri Jun 26, 2020 11:49 pm
BGPavel
Перемотал первичку многожильным толстым проводом, сделал 6 витков. К сожалению, те синие пленки тоже К73-17, поэтому решил пока не трогать. Я немного поиздевался над катушкой и вот что получил: без тора стример примерно такой же, как и с тором (включал через 100 ваттную лампу). И решил рискнуть и включил от 220... Получил красивые стримеры и к моему удивлению ещё ни одного сгоревшего ключа. Пока как-то так.
Добавлено: Mon Jun 29, 2020 3:50 pm
Это катушка питается от сети 220 вольт
Это без тора через 100 ватную лампу
Это с тором через 100 ваттную лампу
