ну вот по опыту производства работ от генераторов - хонда и сдмо служили в среднем всего в двое больше чем китайцы. но они просто покачественнее сделаны. меньше может косяков вылезти мелких. последние годы все кого знаю перешли на китайцев, сиильно дешевле и не сильно хуже (хотя и хуже) Добавлено: Wed Dec 14, 2022 10:47 pm |
Присмотрел себе китайский бензоген чуть больше киловатта. На такую мощность вроде как меньшее зло. Под него есть продаётся карбюратор с редуктором. Чтобы можно было и от бензина и от пропана кормить. Альтернатор с АВР, возбуждение не компаунд. Какое масло лучше в картер лить? Минералку или полусинтетику? Рекомендуется 10W30, либо 5W30 если мороз. Да его смысла нет сутками гонять, бензиновый и даже газовый киловатт с него золотой. Только если свет потухнет (ну там экскаватор кабель порвал) или на выезд куда-нить без электроэнергии. Добавлено: Wed Dec 14, 2022 10:59 pm |
я лью синтетику 5-40. от машин остается. а почему чуть больше киловатта? что таким делать то? даже чайник не закипятить. чем стандартные 2.5квт не радуют? Добавлено: Wed Dec 14, 2022 11:12 pm |
Linkoln писал(а): Бензин и спирт смешиваются при условии что в спирте воды не более 5-6%. Ты много в жизни такого спирта видел? Я тоже платы спиртобензином мою. Отстаиваясь расслаивается. Добавлено: Wed Dec 14, 2022 11:18 pm |
Чайник можно на газовую плитку поставить. Нерационально бензогенераторную энергию в тепло переводить.
В основном холодос кормить. Бытовая техника заведомо влазит, лампочки диодные, инструмент маломощный. Здоровенными перфораторами и мощными болгарками не пользуюсь. Максимум полтора киловатта, микроволнушку пользовать можно. По возможности сократить жор бензина, чтобы канистры с запасом было. Меньше киловатта уже мало и двухтакты. Hellbringer, вот у меня калоша с изопропилом месяцами стоит и ничего не расслаивается, на работе тоже самое. Добавлено: Wed Dec 14, 2022 11:22 pm |
Изопропанол нормальный вообще почти безводный, это не паленый ректификат с его 92-95. Ну и полярность у него немного меньше чем у этанола, и сильно меньше чем у метанола. То есть, сродство к органике типа бензина выше. Добавлено: Thu Dec 15, 2022 12:18 am |
Спирт этиловый не купить хороший. Недавно брали на работу, позиционировался как 98 (т.е. уже бред полный по факту,.т.к. такого спирта в цистернах, где есть понтакт с создухом, не бывает; и хранить такой только на сальфате меди, к примеру, в герметичной таре). На ЯМР измерили, 92%. Хорошо, что не 85, как прошлый раз... Добавлено: Thu Dec 15, 2022 8:35 am |
Николай писал(а): из бытовых генераторов даже оригинальные хонды ходили максимум вдвое больше китайца. потому как конструкция точно такая же. ни маслофильтра, ни воздушника нормального, везде зазоры в палец. работали с хондами и с sdmo. все они дохнут со временем. Во, сразу видно, не одну мечту о "куплю японца, еще внуки пользоваться будут" людям разбил
Маленькие чисто механически не могут долго пахать. Николай писал(а): ага, неплохую станцию видел. 15квт. 500.000р. ресурс отменный. может в постоянке работать. Что-то слабо верится, чтобы пятнаха могла до упора. Если только там мотор на 75... ИМХО, до упора (запустил и не глушишь до ТО, провел ТО и опять запустил до следующего), под полной нагрузкой нужен довольно низкофорсированный мотор, не больше 20-30кВт/л. Неоднократно видел хорошие средние станции на Cummins, Caterpillar и внезапно Weichai. Мелкие на Isuzu и Perkins. Китайский Weichai нередко бывает газовым, но горячий как падла. Маленький же очень трудно представить реально в непрерыве, тем более так дешево. Добавлено: Thu Dec 15, 2022 12:11 pm |
Mouse Oxalate писал(а): Что-то слабо верится, чтобы пятнаха могла до упора. Если только там мотор на 75... здоровый дизельный, в боксе. манипулятором ставится )) китаец какой-то. реально норм работает. Добавлено: Thu Dec 15, 2022 12:41 pm |
Здоровая дизельная, и всего пятнаха? Ну там наверное мотор действительно "крупный" (например китайская копия Перкинса, литра на 2-3). Кстати, за пол-ляма при должной сноровке можно нулевый взрослый на 150кВт взять. Мы свой резервный на 150 брали даже дешевле, просто с распродажи банкрота. Добавлено: Thu Dec 15, 2022 1:03 pm |
если там буду - сфотаю. он именно для продолжительной работы. у человека стоит на заимке в охотугодьях. там света нет нихуя. работает не крулый год, но грубо говоря двое суток в неделю. Добавлено: Thu Dec 15, 2022 1:07 pm |
Просто пятнаха у меня ассоциируется с маленьким, не со здоровым. Я даже наш за здоровый не держу, он средний. Здоровые это Green Power GP2060A/MI или Cummins C2750 D5 или CTM MT.3050 или Weichai WPG2750 B7, ну на крайняк отечественные БМ 2024LS Mitsubishi (правда с непатриотичным мотором). Но это явно не по этой теме, это в монстроидальную машинерию. Добавлено: Thu Dec 15, 2022 1:21 pm |
ну как здоровый. у каждого разные критерии. по сравнению с бытовыми потаскунчиками - здоровый. килограмм 350 тушка. на руках не занесешь, манипулятором кидали. кстати моторчики lifan попадались в бензотехнике - очень понравились в плане звука. работают приятно, не слышно как поршня как хуй в ведре болтается ))) Добавлено: Thu Dec 15, 2022 1:26 pm |
Николай писал(а): ну как здоровый. у каждого разные критерии. Так я про то и говорю. Кстати, попадались как-то на EBay старые турбовальные (газотурбинные) генераторы производства США, реально мелкие, почти переносные. Интересно, это направление умерло из-за низкой топливной экономичности, или низкого ресурса? Добавлено: Thu Dec 15, 2022 1:51 pm |
На днях пришёл генератор Zongshen PB 1800 на 1,2/1,5 кВт долговременной/максимальной. Глушитель - с пятиамперчасовый двенадцативольтовый аккумулятор для бесперебойника, думал будет трещать, как бензопила. Но нет, вроде (относительно ) негромко.
Тем не менее, пошёл купил дешёвый глушитель за 900р объёмом литра полтора-два, соединил через нержавеющую гофру на 330°С герметик. Фланец глушака отпилен ножовкой, гофра обстукана на наковаленке - впритык взял. На глушак кроме герметика хомут затянул, если с родного глушака слетит, тож заново герметик, и дополнительно снаружи хомут. Звук выхлопа заметно уменьшился, стал как у нормального авто. Остался шум работы механизма. На слух, примерно как у Оки с открытым капотом, ну может тише. Ну или на уровне бытовой стиралки на отжиме. Двигатель Zongshen NH150, объём 149см³, заявленная мощность до 2,5кВт на 3600 об/мин.В общем, пусть герметик засохнет как следует, испытания буду на днях проводить. Добавлено. Подсчитал стоимость по спиртобензиновому топливу 1 часть ИПС на 9 частей бензина. Итак, ИПС стоит 1800 р/канистра, из них 200 р канистра, итого 160р/л. Стоимость АИ-92 в наших краях 45 р/л, АИ-95 50 р/л, пропан 18 р/л. Бодяженный АИ-92 с ИПС как бэ АИ-95? Итак 9 литров АИ-92 плюс литр ИПС это 565, или 56,5 р/л, что заметно дороже АИ-95. Даже 5% ИПС в АИ-92 будет 427,5 + 80 = 507,5 или 50,75 р/л. То есть чисто экономически смысл бодяжить бензин с изопропиловым спиртом однозначно нет. Максимум в исследовательских / экспериментальных целях. Или искать ИПС по полтннику за литр удивило указание завода, что движок жрёт бензин с добавлением 10% спирта. В общем так себе затея.Добавлено: Sun Dec 18, 2022 7:33 pm |
Электромонтёр писал(а): То есть чисто экономически смысл бодяжить бензин с изопропиловым спиртом однозначно нет. Разумеется нет. Мало того, что спирт дороже, так еще и мощность должна упасть, теплота сгорания спирта ниже. В общем - меньше калорий, за большие деньги. Добавлено: Mon Dec 19, 2022 11:05 am |
Нашёл на сайте китайского производителя моего генератора: Амерам походу толкают генераторы с алюминием хотя вроде гегемон ![]() Добавлено: Sun Feb 19, 2023 5:09 pm
А собственно какая разница, если он отдает свой ток и не сгорает? Ладно бы там какой мегагенератор был, с дурными токами, так это же бытовик обычный. Добавлено: Sun Feb 19, 2023 5:16 pm |
Не могут быть одинаковых габаритов генераторы с обмоткой из алюминия и меди идентичными по своим нагрузочным характеристикам никак. Добавлено: Sun Feb 19, 2023 7:28 pm |
Vitek_22 писал(а): Спирт этиловый не купить хороший. Недавно брали на работу, позиционировался как 98 (т.е. уже бред полный по факту,.т.к. такого спирта в цистернах, где есть понтакт с создухом, не бывает; и хранить такой только на сальфате меди, к примеру, в герметичной таре). На ЯМР измерили, 92%. Хорошо, что не 85, как прошлый раз... А если ректификационную колонну купить/сделать? 96% легко. Интересна себестоимость киловатта, если измерять в килограммах сахара. Добавлено: Sun Feb 19, 2023 9:24 pm |
У "алюминиевого" генератора обороты (60Гц) на 20% выше, чем у 50Гц "медного", витков соответственно меньше, плотность тока тоже меньше. Значит в теории вместо меди можно алюмишку, особенно с учётом, что на 3600 об/мин вентиляция алюминиевого генератора будет лучше, чем у 3000 об/мин медного. Вроде бы похоже на правду, но мне если честно, больше кажется, что у обоих альтернаторов алюминий в обмотках. Я у своего не пробовал ножиком выводы обмоток от лака зачищать, чтобы посмотреть, какой металл обмоточного провода. Добавлено: Sun Feb 19, 2023 9:27 pm |
думаю что сечение меди эквивалентно сечению алюминия по сопротивлению... запас никто делать не будет.... у меня у китайцев медяшка на обмотках. смотрел. китайцы свой номинал паспортный тянут. а если тянут то какая хрен разница из чего рни сделаны, при их цене в пару шапок сухарей. Добавлено: Sun Feb 19, 2023 9:31 pm |
Срыв покровов СУКИ ПОГАНЫЕ Добавлено: Sun Sep 17, 2023 2:16 pm |
ты про пластиковый распред? так эта. практика работы этих движков показывает что к пластиковому распреду вопросов нет никаких. он перехаживает остальной мотор. сам же зонгшен очень и очень годный аппарат. прям совсем годный. не распреды, но шестерни пластиковые грм у того же бриггса на газонокосилках, а бриггс не хуй собачий, свою тарахтелку недавно в боевых условиях испытал. россети высоковольтку порвали рядом. и нас отключили на 4 часа. как раз самый вечер. часов в 5. вообщем не ограничивал себя совсем. кондеи, чайники, микроволновки, ну и все остальное что постоянно работает. от 5 до 9квт кушало. температура в будке была максимум 40 градусов. хрен с ним что 3...4л в час жрет тварь, но разницы в работе от сети и от генератора не замечаю. старт даже кондеев без мигания света Добавлено: Sun Sep 17, 2023 2:33 pm |
Николай писал(а): ты про пластиковый распред? так эта. практика работы этих движков показывает что к пластиковому распреду вопросов нет никаких. он перехаживает остальной мотор. Ну, пластиковый распредвал как-то очень не внушает доверия. При стоимости 20к (уже 23к) могли бы и металл поставить. Николай писал(а): хрен с ним что 3...4л в час жрет тварь, но разницы в работе от сети и от генератора не замечаю. старт даже кондеев без мигания света Так у него бак литров на 15? Как раз на 4 часа должно было хватать. Добавлено: Sun Sep 17, 2023 2:42 pm |
