Да кинь на него короткозамкнутый виток и посмотри как расплавится. Добавлено: Fri Apr 07, 2023 9:34 am |
Надеюсь, не МОТ ![]() Добавлено: Fri Apr 07, 2023 1:18 pm |
Здравствуйте, форумчане! Снова ожил и появилась идея использовать 3844 с синхронизацией с помощью ТТ2 с контура, который будет включён на базу транзистора, соединяющего CT с землëй. Когда ток прекратится, транзистор закроется за какой-то промежуток, напряжение на OSC повысится, и микросхема переключился на другую полуволну.. Добавлено: Tue Aug 01, 2023 9:08 am
Кабанчик, почитай правила. Пока что устное предупреждение. Добавлено: Tue Aug 01, 2023 2:12 pm |
Злейшей ночки, господа-товарищи-бары. Сегодня собрал контур Индуктор D=95мм L= 85мм d=6мм 11 витков, рассчëтная индуктивность 9 мкгн Конденсатор - 65 корпусов CBB81 15нф *1600 итоговой ëмкостью 1029нф Частота рассчетная 52 кГц, Сопротивление 3 Ома, при напряжении 600в и токе 200 а имеем мощность 120 кВАр. Коэффициент мощности прикинул 0.015 что даст 2 кВт в образце. В качестве силовой планируется инвертор мост на fgh40n60 под управлением 3525. В качестве индикатора резонанса думаю будет интересно применить диод, включённый в питание моста, параллельно которому будет подключён амперметр, который будет показывать ток рекуперации, который должен быть минимален при заданной добротности... Следование продолжается... Добавлено: Mon Sep 18, 2023 3:01 pm |
