Список разделов Flyback.org.ru » А вам слабо? (Самые странные девайсы и безбашенные идеи) » Плазмотронный пиролиз угля
Mouse Oxalate
Dalamar писал(а):
А подавать туда только воздух и воду (в виде пара или аэрозоля), снизу, соотношение регулировать. Дугу для подогрева и запуска туда же (один электрод, второй - уголь). Сверху пойдет нужная смесь газов.
Воздух, дуга, уголь - на выходе будет присутствовать циан (это один из способов синтеза, уголь/азот в дуге), количество неизвестно, но лучше с дугой завязать сразу после запуска.
Добавлено: Wed Apr 05, 2023 5:54 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Под дистиллированной водой графитовыми электродами зажигать дугу?
Добавлено: Wed Apr 05, 2023 6:50 pm
Dalamar
Да, дуга нужна только для запуска. Но это без разницы. Состав получаемого газа и так настолько непригоден для употребления внутрь, что циан особо ничего не поменяет.
Наверняка он там будет. Я когда-то пытался проверить образование азотной кислоту, засасывая через керамическую трубку продукты реакции из дуги. Но вкус этого не понравился. Металлический. А кислоты почти что и нет.
Нет, только в газовой (паровой) среде. Под водой эффективность будет крайне низка, вода заберет все тепло, а вскоре и закипит.
Добавлено: Thu Apr 06, 2023 10:49 am
Пётр
Дуга под водой именно в паровой среде , подводная сварка и резка это подтвердит.
Добавлено: Thu Apr 06, 2023 11:07 am
Глеб
Добрый маньяк
Её и не будет много. Металлический вкус, кстати, скорее всего диоксид озота.
Добавлено: Thu Apr 06, 2023 4:14 pm
Кабанчик
Зачем дистиллят? Пойдëт и водопроводная, если напряжение повысить. И угля в воде намешать ( или уголь засыпать в реактор)
Или между водой и суспензией дугу..
Зачем суспензия- чтобы не загружать реактор большой порцией, чтобы подал, зажёг, разгорелось, несколько минут погорело, выключил и забыл.
Добавлено: Fri Apr 07, 2023 1:30 am
Кабанчик
Наконец то нашёл хотя бы видеоматериал водоугольной горелки. Элементарно форсунка и корпус. И всë. Так что тут уже вопрос больше чипмейкерского характера...
Добавлено: Mon Apr 10, 2023 3:07 pm
