А может для возбуждения резонатора использовать ударные волны Н.Тесла? Как получить ударные волны и что они из себя представляют? Они, в отличие от электромагнитных, проходят сквозь металлические экраны. Я еще думал подсоединить к первичке трансформатора Теслы конверсионную трубку Грея, или от сеток конверсионной трубки Грея CSET враз провести провод к резонатору. Как такие варианты? Добавлено: Tue Apr 25, 2023 8:08 pm |
Сделай самый простой кефирный аппарат. Вот чтоб самое простое. А то что не кефирщик, так сразу с амбициями минимум тунгусский метеорит взорвать. Кровькишкираспидорасило. А сами светодиод зажечь от краеугольной конкреции не могут. Добавлено: Tue Apr 25, 2023 10:30 pm |
Вот такой например (наблюдается кручение кефира): ![]() Добавлено: Tue Apr 25, 2023 10:54 pm |
StyX писал(а): А то что не кефирщик, так сразу с амбициями минимум тунгусский метеорит взорвать. Кровькишкираспидорасило. Да, был у нас страшный случай, когда я только начинал работать с краеугольной конкрецией, мы недооценили высокое давление газообразного эфира, это было в 2012 году. Эфирного-скомпенсированного барометра у нас тогда не было, и мы упустили момент перегрузки, произошел катастрофический взрыв. В ходе этого инцидента мы потеряли одного из членов нашей команды, замечательного исследователя и прекрасного друга. Он безвременно покинул нас (по причине женитьбы). NORMAN писал(а): Вот такой например (наблюдается кручение кефира) Вижу что плоскость вращения кефира поперечна торсионному шпинделю. А автору нужны продольные волны. Поставь кефирный дивертор под первичную катушку (подключается последовательно с контуром), это создаст пучность торсионного поля и возможно волны выдавит повдоль. Надо на майских заняться исследованиями опять. Добавлено: Wed Apr 26, 2023 11:25 am |
На майских никак нельзя. Ввиду предстоящих социально-значимых мероприятий вкупе с красными днями календаря будет отмечаться повышенный этиловый фон, который может внести значимые погрешности в исследование. От банального показалось что что то есть до блядская белка на вертолете утащила торсионный магнетрон. Рекомендую вам воздержаться от каких либо исследований до 10 числа. Также в период апрель май может отмечаться отсутствие свободного рабочего места из-за наличия некоего количества рассады, в количестве опять дохуя взошло. Такие эксперименты могут даже изменить полевой образ будущей тыковки или помидорчика. Вырастит хищное растение с корнем в руку толщиной, потом поди его ещё сруби, без титановой кольчуги из гроверных шайб. Только Гровер, ввиду разомкнутой своей структуры кольца может противостоять и гасить пси ложно-этилово-накрывающее поле приманивающего к себе на обед всех местных алкашей растения. Будьте внимательны в общем. Добавлено: Wed Apr 26, 2023 1:26 pm |
Я не понимаю, как так, товарищи?! Столько лет форуму, и до сих пор никто не догадался прикрутить Катушку Тесла к простенькому токарному станку? Испытать на разных частотах вращения. Можно даже чтобы резцы двигались, вдруг какие-то дополнительные эффекты кручения эфира возникнут. Добавлено: Wed Apr 26, 2023 1:51 pm |
А как прикручивать то? Вдоль оси вращения катушку ставить или поперек? И как ориентировать станок по сторонам света? Учитывать ли при этом реальное расположение магнитных полюсов и прецессию оси земли? Добавлено: Wed Apr 26, 2023 2:10 pm |
Проблема с кЭФИРОМ кончились после прекращения розлива в стеклянную тару. Добавлено: Wed Apr 26, 2023 2:14 pm |
Да, кажется, со времён Тарасенко таких сильных заходов не было. Добавлено: Thu Apr 27, 2023 7:12 pm |
Тарасенко подарил нам конкреции. Мужсчина! И даже аппарат он делал по забытой дендрофекальной аналоговнетной технологии, но делал! Что то реально руками пытался сделать. Наверно нефтяные магнаты до него таки добрались.... Добавлено: Thu Apr 27, 2023 8:06 pm |
Чертям энергия, евреям деньги. Прямо симбиоз. Всем остальным сосать хэр как мишка лапу. Хэра тут ещё размышлять. На основе Кэфирных технологий можно создать оружие против чертей и получить финансовую независимость от еврейского ига (имеется в виду 13 колено (левиты)) Которое получает 120% прибыли нехуя не делая, только доя 12 колен по 10% (может и больше хз) с колена, а тем 12 в место нормального содружества с другими нациями, чтобы отдать дань доят всех остальных. Надо будет перед смертью куклу превратить в термоядерную бомбу и рвануть её когда орёл её сожрёт. Чтоб этого пидора разорвало к хуям из нутри. Добавлено: Fri Apr 28, 2023 12:21 pm |
У меня новая информация по поводу аппарата, для возбуждения резонатора нужен генератор обратной волны, но я не знаю как его сделать. Потому что со свободного конца катушки Тесла эфир затягивается, а не выбрасывается, а нужно наоборот. Добавлено: Sat May 06, 2023 2:24 pm |
Да не нужна там катушка вовсе, именно потому, что она эфир отсасывает. Она в конструкции только мешать будет. Добавлено: Sat May 06, 2023 3:19 pm |
А, вот зачем человеку генератор обратной волны. Со свободного конца эфир затягивается? Чем затягивается автор? И неважно, свободный у него конец или нет. Добавлено: Sun May 07, 2023 3:37 pm |
Alexey писал(а): И неважно, свободный у него конец или нет. Конец важен, если заземлён - это одно, если в подвешенном состоянии, так сказать, Z, то тут уже есть нюансы Добавлено: Sun May 07, 2023 5:27 pm |
Конец следует подсоединить к началу. Добавлено: Mon May 08, 2023 6:41 pm |
Не все могут так сделать. От природы зависит. И моральных устоев. Но от природы больше. Добавлено: Mon May 08, 2023 7:29 pm |
В любом случае - если взять за основу выводы из эксперимента 2019го года квантовых физиков, о том, что объективной реальности таки не существует и прав был Шредингер и Нильс Бор, а не Эйнштейн - то, поидее, даже сверхъединичник и всякие эфирные ротоверторы можно протащить в общую реальность - в теории - и они начнут работать, как только в это поверит какое-то определенное число людей - но, черт возьми, поверить должны не бабка на лавке и форумный эфирный писака который физику не знает, как обычно у них водится - а именитые ученые, вооруженные кучей приборов. А это - задача маловыполнимая - тут размытых снимков мало - нужно придумать четкую концепцию - почему эта штука должны работать. Добавлено: Tue May 09, 2023 6:18 pm |
NORMAN писал(а): если взять за основу выводы из эксперимента 2019го года квантовых физиков, о том, что объективной реальности таки не существуетСуществует, притом со строгими законами БЕЗ исключений и костылей как в официальной науке. Но пока не примут среду передачи ЭМ излучения с не нулевой собственной энергетикой и не откажутся от недоказанных постулатов и начал будет много чудес и типа нереального... Добавлено: Tue May 09, 2023 7:40 pm |
Если найдете эту книженцию,там все об этом написано. Но кроме десятка страниц имеющихся у меня,так никто и не опознал ее,за десять лет без малого. Добавлено: Wed May 10, 2023 1:08 pm
Изучай http://vitanar.narod.ru/files/Biopole.pdf Добавлено: Wed May 10, 2023 1:57 pm |
Да,в моих страничках фигурируют имена Петраковича,Казначеева,Стехина и других. Но это не та книжка ! Удивительно,это возникло как из небытия,на одном их форумов десяток лет назад.Выложил один чувак. Успел сохранить,а уже и сайта того нет,поди. Его просили остальное,ответил нету или не дам. И с тех пор никто не может опознать,тем более дать ссылку. Добавлено: Wed May 10, 2023 5:50 pm
