Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Газовое оборудование
Alex_klg
Пётр писал(а):
специально проверил никаких шариков
Блин, там волосинки по 4,7 мкм))
Отрезанное попендикулярно после обгорания выглядит четко шарообразно. Концы ниток смотреть нечем, там 300х минимум нужно.
Речь не про кучеряшки, а явное горение углерода во всех доступных формах, идёт.
Я б его в 150 очей кислорода совать поостерегся.
Добавлено: Mon May 05, 2025 12:24 pm
Мозголом писал(а):
Чем смазать кислородный вентиль?
А зачем?
Добавлено: Mon May 05, 2025 2:06 pm
Любой чистый углерод либо горит, либо окисляется, что по сути, одно и то же. Страшна не сама смазка, а дизельный эффект при открытии вентиля. Там и графит может посчитать себя топливом, особенно мелкодисперсный.
Добавлено: Mon May 05, 2025 2:21 pm
Глеб
Добрый маньяк
Alex_klg писал(а):
А разве графит не углерод? В кислороде он сгорит в лучшем виде по теории.
Лет 6 назад я получал натрий электролизом расплава гидроксида. Процесс шёл в графитовом тигле, погружённом в раскалённые угли (сжёг несколько досок). На тигле никаких следов, свидетельствовавших о горении, не было. Но чистый кислород - другое дело, хотя, имхо, самовоспламенения всё равно быть не должно.
Добавлено: Mon May 05, 2025 5:29 pm
Доктор Зло
А как его изолировать, натрий? Он же всплывет и сгорит.
Добавлено: Mon May 05, 2025 9:09 pm
Мозголом
Hellbringer писал(а):
А зачем?
Малый баллон когда пустой,вентиль ходит хорошо,а вот когда заправлен то открывается до повышения давления нормально,а вот после уже тяжко идёт. Имеется в виду при подключенном редукторе,когла есть давление по высокой стороне.
Добавлено: Tue May 06, 2025 12:47 am
Alex_klg
Про газы хз, а детали топливной аппаратуры взаимно притираются сильно тонкими абразивами. Для медных сплавов толченое стекло было в моде когда-то. Толкли, растирали курантом и опосля тем прахом... порядка минус мкм размер частицы.
Добавлено: Tue May 06, 2025 6:51 am
Мозголом писал(а):
Малый баллон когда пустой,вентиль ходит хорошо,а вот когда заправлен то открывается до повышения давления нормально,а вот после уже тяжко идёт. Имеется в виду при подключенном редукторе, когда есть давление по высокой стороне
По-моему, тут не в смазке дело, а в самом вентиле, не должно его клинить насухую. Может выработка где-то.. Разбираться надо. Ну или менять, не трахая мозги.
Добавлено: Tue May 06, 2025 7:30 am
Мозголом
Ну значит как выработаю эту заправку то на следующей без раздумий поменяю пустой на запраленный а не заправлю этот.
Добавлено: Tue May 06, 2025 10:08 am
С вентилями в обменке беда, как правило. Колхоз он и есть колхоз.. Лучше всего иметь свои баллоны с нормальной запорной арматурой, сдавать не в обмен, а в заправку. Сдай этот в ремонт, пусть перекрутят тебе новый краник. Ну или поремонтируй пустой баллон сам. Можно переставить его запорную часть от такого же вентиля, но нового (я у себя менял).
Добавлено: Tue May 06, 2025 10:27 am
Мозголом
Так по этому и спрашиваю как чинить,вместо того чтобы обменять.
Стрёмно не ремонтировать а отдавать потом на заправку. Я ещё от редуктора не отошол. А вот естьли тут контора по ремонту я хз
Добавлю
Сидел я на выходных вечером скучал,делать было нечего,сидел я смотрел на свою старенькую агв-80 и мою голову с дружественным визитом посетила мысль! А что будет если резак с горелкой попробовать запустить на метане? Ну чтоже,подумано,обдумано и после некоторых поисков разных железяк было произведено опробование данной мысли. В результате испытаний выяснилось что резаку в принципе похрен вообще,пашет без проблем,но вот подогревающее пламя хиловатое получается,но метал плавит без проблем. А вот с горелкой всё плохо,на пропане она и то лучше работает,пламя постоянно срывается и выйти хоть на какуето приличную мощьность не получается,максимум это крошечная ванночка жидкого металла,которую устанешь греть,но может для очень тонкого металла подойдёт. Вывод,можно,но это на самый крайний случай такой фигнёй страдать.
Добавлено: Tue May 06, 2025 8:35 pm
Мозголом
Дело было вечером,делать было нечего...
Гуляя по просторам какогото строймага откопал горелку за 200р,проверил,работает естесно через жопу,но да ладно,снял форсунку да и прикрутил туда шланг,на другой конец штуцер с левой гайкой да и затестил всё это дело. Как итог конструкция вполне себе работоспособна,я был уверен что туда необходимо будет вешать редуктор,но нет,оно даёт столько газа сколько нужно горелке,правда баллончик вахуе немного,минут за 10 пока пробовал высадил его на 2/3 и он сам покрылся конденсатом,ну да ладно,главное что работает. Нужно будет только шланги теперь взять метра по 3 вполне наверное достаточно будет.
Вот такие переходники получились.
Добавлено: Tue May 20, 2025 10:02 pm
Alex_klg
Так на прошлой странице этот путь и описывался. Проверка ютуба состоялась. Можно вооружаться.
Добавлено: Wed May 21, 2025 8:42 am
Wireless1
Подскажите, может кто шарит - можно ли использовать обычный технический кислородный баллон в медицинских целях? И можно ли использовать технический кислород в мед. целях? Возможны комбинации - тех.баллон + мед. кислород или тех.баллон + тех.кислород?
Не нашел достоверной инфы о различии баллонов. Так же и по регламентированию содержания примесей в мед. и тех. газах, только процент кислорода.
Добавлено: Mon Jun 23, 2025 5:20 pm
N1X
Там скорее отличия - в процедурах контроля, а не в составе. Поэтому как для себя - думаю можно и так и сяк, просто это должно быть осознанное решение...
Добавлено: Mon Jun 23, 2025 5:25 pm
Wireless1
Для себя. Вот я и пытаюсь выяснить инфу, чтобы это решение принять)
Добавлено: Mon Jun 23, 2025 5:47 pm
Alex_klg
Рассказываю.
У друга стоит ХОБЛ, это как его астма, только по месяцам лежит по больницам плашмя и там почти никак не починяют. С зимы стал прям задыхаться, скорая откачивала, все дела.
Ему прописали кислородный концентратор. Прикинули хрен к носу, сотку с гаком не потянет, год без работы по больницам, жить не на что.
Купил ему пару баллонов 10л, заправил тех кислородом. Он бурбулятор в озоне нашел китайский с редуктором и ротаметром до 10л/мин. Только гайку на нашу пришлось переодеть, китайская на полсантиметра меньше диаметром. Для этого свинтили сосок редуктора приблуды, чуть не сломали, он алюминиевый и мертво сидящий.
Маску он типа ингаляторной приколхозил, с дырками все дела.
То преамбула была, а суть вот какая.
Ночью однажды стал он задыхаться, помирал, считай. Дополз, задышал. Начал по немножку газ пускать, но пока до 2 л шарик не поднялся, не легчало. Снюхал около 10-12 очков (*10 в л), отпустило полностью.. с тех пор пару месяцев живой, больше не было нужды.
Многие утверждают, что пром кислородом дышать опасно, мед типа с добавками. Но мед хрен где купишь, а жить охота в моменте весьма)
Так что на страх и риск. Но вот одну жизнь уже спасли.
Добавлено: Mon Jun 23, 2025 7:38 pm
Мозголом
Пару раз "дышал" (точнее нюхал кислород когда с шланга давление стравливал) ничего,живой. Правда не много по шарам даёт секунд на 10
Добавлено: Mon Jun 23, 2025 8:49 pm
Да можно, без проблем и баллоны пользовать, и кислород. Технический кислород чище медицинского, потому что примеси в нём очень сильно влияют на качество реза при газорезке оным.
Добавлено: Mon Jun 23, 2025 9:45 pm
Michael
Alex_klg писал(а):
У друга стоит ХОБЛ
К сожалению ХОБЛ вылечить в настоящее время нельзя. Можно только в какой-то степени зафиксировать текущее состояние, но это недешево обходится.
Добавлено: Mon Jun 23, 2025 10:09 pm
Alex_klg
Да, мы читали в зомботекстах про концентраторы. пакость знатная,
У Серого уже несколько прогулов на погосте по их материалам за плечами есть.. но вот дрыгает, даже на рыбалку выбрался, отвел душу. Иллюзиев никаких, но мы таки сбиваем масло)
До осени он точно пребудет, а там опять навалится сезонное.
Добавлено: Mon Jun 23, 2025 11:47 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Граждане, в ковидные времена технический кислород было сложно купить, потому что больницы разбирали.
Добавлено: Tue Jun 24, 2025 4:58 am
Wireless1
Всем большое спасибо за ответы! Значит, буду баллон покупать.
Alex_klg писал(а):
У друга стоит ХОБЛ
Бля, ХОБЛ это пиздец. Сочувствую. А откуда он у него взялся вообще? Вредное производство, курил?
Добавлено: Tue Jun 24, 2025 9:15 am
Alex_klg
Сложная смесь, боксер-тяжеловес-астматик-рыбак-курильщик. И в принципе в ЗОЖе не замечен в молодые годы. Без злоупотреблений типа кочерги, но не чужд бывал)
Долгие годы астма была. Стабильно раз-два в году ложился прокапать это дело весной и осенью. Как все пожилые люди. Годика 3-4 тому стал лежать крепче, дышать хужее.
Вот в прошлом сентябре ему переправили астму на хобла. И впрямь, полгода еле дрыгал, ходил плохо, дышал страшно. Потеплело, так похож на прежнего стал (тьфу х3!!!), на работу снова просится. Ждем осени теперь..
Баллон бери, а лучше сразу пару. Может десятку литров даже, их хоть завод берет под заправку.. С мелочью может быть проблемно-геморно.
Один рабочий, второй в резерве, нюхать, пока тот меняешь.
Мне, например, капец неудобняк, что заправщики работают как я, только город по диагонали пилить.
Если сдал-принял, это час отпроситься. Если там его заправлять переливом (мелкий), то два клади. А время = деньги.. ощутимые.
И, пока нет вроде нужды, но хочу ему походный на литр-два завести.
В машине пусть живет на всякий выезд.
Мало ли что.
Батя, как ишемию поставили, без сумочки со снадобьями за порог не выходил. И правильно делал.
Добавлено: Tue Jun 24, 2025 1:35 pm
Wireless1
Пусть лучше научится сам себе внутривенно колоть, и преднизолон с собой таскает. Хотя и баллон не помешает.
Добавлено: Tue Jun 24, 2025 4:12 pm
