Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Отчёт о сборке VTTC на гк71
Глеб
Добрый маньяк
Michael писал(а):
Я не спец по VTTC, но для здоровья транса это не очень. Может кто-то меня поправит.
Вообще говоря ты прав, если речь об однополупериодном выпрямителе. Но тут речь о шифтере, а это другое.
В этой схеме используются оба полупериода.
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 11:19 am
Michael
Ясно, как в микроволновке.
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 12:47 pm
Игорь Козырев
Да, в микроволновке тоже шифтер
Кстати, в теме по моему не сказал, что у лампы триодное включение
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 12:51 pm
Глеб
Добрый маньяк
Сути дела это не меняет. Хотя нет, меняет. В случае триодного включения не будет гемора с сетками, как при пентодном включении. А вообще, если не затруднит, рисуй схемы, чтобы сразу всем было понятно, что и как ты собрал. Вариантов сам понимаешь, есть множество, и по тексту далеко не всегда понятно, о каком из них идёт речь. Рисовать очень удобно в sPlan 8. Поищи в интернете, есть крякнутая версия на русском с большой встроенной библиотекой компонентов.
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 3:04 pm
Игорь Козырев
Вот схема
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 4:18 pm
Пётр
R1 параллельно С4 , дроссель ненужен.
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 4:25 pm
Игорь Козырев
Не шаришь за параллельный гридлик?
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 4:27 pm
Пётр
Не ка.
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 4:28 pm
Глеб
Добрый маньяк
Последовательный гридлик может работать лучше параллельного.
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 4:39 pm
Игорь Козырев
Ладно, понял, что стоит вас послушать, с параллельным гридликом разряды уползли до 20см, короче, лучше последовательный сделаю.И подойдёт ли обычный плёночный конденсатор в последовательный гридлик?Второго К15-У1 у меня нет
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 6:04 pm
Глеб
Добрый маньяк
Резистор подбирал?
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 6:16 pm
Игорь Козырев
4,7 нф и 1ком норм будет?
У меня резистор только на 1ком мощный
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 6:19 pm
Глеб
Добрый маньяк
Ёмкость сойдёт для начала (хотя лучше бы 10 нФ), а резистор подбирать. Его номинал зависит от параметров вторички, первички, ОС, лампы, погоды на марсе и положения фонарного столба на улице. Точно не меньше 1 кОм.
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 6:21 pm
Игорь Козырев
Понял, спасибо
Глеб
Добрый маньяк
Василий, помнится, ставил в качестве резистора лампу накаливания, но гридлик у него параллельный был. Настройка производилась через ОС (количество витков, положение относительно вторички). Так тоже можно, но менее удобно.
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 6:23 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Там положительный полупериод проходит сетка-катод, по сути ламповый диод, и этим током заряжается конденсатор гридлика. Для разряда конденсатора стоит резистор гридлика. По сути, не сильно важно, последовательный гридлик или параллельный.
За счёт гридлика создаётся автоматическое отрицательное смещение на сетке лампы, величина которого влияет на мощность лампового генератора. В строчных развёртках ламповых телевизоров тоже стояли гридлики, создающие смещение -50В при работе ламп 6П36С/6П44С. Величиной резистора гридлика можно регулировать отрицательное смещение и мощность лампового генератора.
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 6:41 pm
Глеб
Добрый маньяк
Электромонтёр, так значит, гридликом всё же МОЖНО заменить катодный резистор?
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 6:51 pm
Игорь Козырев
Глеб, получается, после установки гридлика надо двигать обмотку связи?
Глеб
Добрый маньяк
Да. Устанавливаешь какие-то адекватные номиналы в гридлик и начинаешь подбирать ОС. Либо наоборот. Количество витков тоже меняется. Диапазон - от 5 до 25 обычно. Я потому и говорю, что резистором оно проще делается, потому что делать ОС с кучей выводов и подвижную - это гемор. Не говоря уже о том, что подбирать номинал резистора проще, чем количество витков и положение обмотки одновременно.
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 6:54 pm
Игорь Козырев
А, все, понял, спасибо большое
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 7:03 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
В некоторых случаях можно, и даже нужно. В той же ламповой строчке из 250В анодного питания 50В (20%) в тепло переводить банально энергетически невыгодно. Но если задающий генератор сдох, либо не запускается генерация автогена - анод лампы может раскаляться докрасна ) так что по-хорошему такие схемы надо при пониженном напряжении испытывать. В ламповых зомбоящиках лампы строчки (особенно кенотрон) разогревались дольше всех и к моменту разогрева лампы задающий генератор уже работал
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 7:05 pm
Глеб
Добрый маньяк
А в случае с 1с1а? Катодный резистор потребует анодного преобразователя с гальванической развязкой, что не очень удобно.
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 7:13 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Да тоже должно работать, только на сетке размах должен быть достаточным для сеточных токов. Обязательное условие работы с гридликом - работа с сеточными токами.
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 8:09 pm
Глеб
Добрый маньяк
Буду экспериментировать. Попытаюсь, конечно, через Электронстандарт получить выписку из справочника на эту лампу, чтобы наверняка, но вероятность успеха меньше вероятности падения метеорита на голову.
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 8:11 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Ответил в профильной теме
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 8:52 pm
