Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Факельник 6п45с
Alex_klg
Ivani писал(а):
дорожки шириной хотя бы 5 мм
Индуктивность примерно как у 10 мм^2 провода...
что и требовалось доказать) много ты монтажу наваяешь проводком с карандаш? там где ампер потолок и есть току.. а печатью можно и легко.
Добавлено: Wed Dec 03, 2025 8:51 am
trinitrofenol
Alex_klg писал(а):
Добавь до 10-22 нан кап и факьюлъ вернется и греться только по делу станет)
Поставил я параллельно резюку капы типа аналоги К78-2. Пробовал 15, 20, 25, 50, 100 нан. Результат примерно одинаковый - факел действительно вернулся, но анод краснеет через те же 10-15 секунд. Это при минимальном сопротивлении 100 - 150 Ом. При дальнейшем увеличении сопротивления факел всё меньше, анод краснеет всё быстрее.
Добавлено: Wed Dec 03, 2025 10:48 am
Анодное какое? Лампа ГУ-50?
Добавлено: Wed Dec 03, 2025 11:17 am
Sistemofdown
С чего бы плата не имела смысла?! А сопли я имел ввиду что в корпусе все висит "как на соплях" плата же будет жёстко удерживать компоненты, и да про паралельное последовательно соединение резисторов не слышал? Плата в любом случае лучше!
Добавлено: Wed Dec 03, 2025 11:21 am
trinitrofenol
Лампа ГУ-50. А вот насчёт анодного не могу сказать. Кручу ЛАТром МОТ+шифтер. Стрелочного прибора нет, что бы хоть примерно измерить. Цифровая цэшка из-за вч не правду покажет скорее всего.
Добавлено: Wed Dec 03, 2025 11:44 am
Alex_klg
МОТ это 2200 В при номинале сети. Примерно понять напругу можно.
Однако, 1 кВ для нее предельное по докам анодное.
Тебе там и шифтер не нужен в общем-то) на 1/4-1/5 ЛАТРа ты уже загнал ее в овер по напряжению.
Наверное ,потому и калится анод 40-ваттный - от избытка колебательных мощностей.
Амперметр то есть стрелошник? Его в питание сунь и смотри куда бегут таракашки при том или ином обвесе катода. По-моему, так)
Добавлено: Wed Dec 03, 2025 12:14 pm
При примерно одинаковой мощности 6П45С и ГУ-50 сильно отличаются характеристиками:
6П45С
Ток анода мах. 0,8 А ;
Импульсное напряжение анода до 1200 В ;
ГУ-50
Наибольший ток в цепи катода, мА 230
Наибольшее пиковое напряжение на аноде, В 3000
И эквивалентное сопротивление нагрузки(витки первички) ГУ-50 должно быть значительно больше.
Добавлено: Wed Dec 03, 2025 4:19 pm
тема: Схема
Sistemofdown
Схема факельника
Добавлено: Wed Dec 03, 2025 6:57 pm
Sistemofdown писал(а):
Схема факельника
Точки на соединениях проводников кто рисовать будет? смех
Пы.Сы.: аж вспомнил свои 16 лет)))
Добавлено: Wed Dec 03, 2025 10:48 pm
Игорь Козырев
Скоро буду вспоминать свои 13 лет
И глянь мою темку
Добавлено: Wed Dec 03, 2025 11:15 pm
Игорь Козырев писал(а):
глянь мою темку
Я не мастер по лампам, сорян.
Добавлено: Wed Dec 03, 2025 11:47 pm
Alex_klg
А ты как буржуи - полукружьями пересечения обозначал?)
Добавлено: Thu Dec 04, 2025 8:47 am
N1X
"вспомнил" это не про точки, а про схему на листочке в клеточке.
Блин, как-то вот тоже накрыло месяц назад - попытался найти свою такую тетрадочку, но видимо она всё =)
Добавлено: Thu Dec 04, 2025 9:26 am
В большинстве радиолюбительских конструкций анодное ГУ-50 от 900 В до 1200 В, думаю лампа достаточно высокочастотная и высоковольтная, ей нужно считать и подбирать первичный контур и удлинительную цепь(катушка + тор + стример), задачка достаточно интересная...
Добавлено: Thu Dec 04, 2025 12:54 pm
-50 2025-12-04_07-21-47.jpg (137.63 Кб)
trinitrofenol
Посетила меня мысль - что будет если зажечь факел при пониженном давлении? Я ожидал свечение воздуха около резонатора. Но оказалось, что факел продолжает гореть даже при 0,05 атм(ниже холодильный компрессор не качает). Но при понижении давления, факел становиться всё меньше, приобретает малиновый цвет и разделяется на центральный столб огня и ореол вокруг него. Горит, при этом совершенно ровно, без движения.
Добавлено: Fri Dec 05, 2025 12:16 pm
0,5 атм
0,4 атм
0,3 атм
0,2 атм
0,1 атм
главный колбасист
Два-три последовательно компрессора качают...
http://storage.flyback.org.ru/files/thumbs/t_ph..._20_25_58_363.jpg
То есть того водорода что в баллоне достаточно? Генератор водорода,ведь, не прогретый.
Добавлено: Sat Dec 06, 2025 10:35 am
trinitrofenol
Да, достаточно.
Добавлено: Sat Dec 06, 2025 3:56 pm
главный колбасист
Если факельник изолировать от земли,допустим он будет на батарейках,и подать постоянное напряжение между землей и массой факельника,
будет в этой цепи протекать ток?
Добавлено: Sun Jan 11, 2026 6:40 pm
