ИМХО: Это не люминофор повреждён. На горловине трубки есть корректирующие кольца, ими можно всё исправить, только, желательно, что бы это делал человек с опытом, т.к. можно ваще всю картинку изговнять. Добавлено: Sun Oct 14, 2007 11:45 pm |
ОК спасибо, поэкспериментирую, накарайняк в телемастерскую отнесу .
Оффтоп: блин, заффтра a сварочной маске сфотографируюсь!!! ))))))Добавлено: Sun Oct 14, 2007 11:53 pm |
Слой люминофора либо есть, либо его нет. Видимых повреждений я не заметил, ищи проблему в наводках (магниты, дефект в осцилле, кабели...) Если проблема видна сразу после середины - что-то с усилком отклонения или ещё каким безобразием... Добавлено: Шурик, в наших осциллах я ещё подобных колец не видел. Или ты про дополнительные катушки? Очень даже может быть Добавлено: Sun Oct 14, 2007 11:54 pm |
нет, не сразу плавно нарастает по мере приближения к верху, это начинается плавно после 2 клеток от середины. Думаю Шурик прав. Осцилл пару раз роняли (изверги, (не я)) Добавлено: Sun Oct 14, 2007 11:59 pm |
2 KaV: Корректировка, такая или иная, обязательно должна быть. Но это не главное, главное то, что это на 99,9% не труба, и всё можно исправить. :D Добавлено: Mon Oct 15, 2007 12:03 am |
А луч в сторону сдвинуть не пробовали, чтоб он, так сказать, "центром" горизонтальной развертки приходился на центр экрана, если он вбок смещен, тогда "края" луча и загибаются при перемещении вверх-вниз. Добавлено: Mon Oct 15, 2007 9:29 am |
нет, это не помогает Добавлено: Mon Oct 15, 2007 11:20 am |
Можно фото этих искажений? Добавлено: Mon Oct 15, 2007 11:26 am |
У меня одно время был такой осцил (давали поюзать). Тоже был загиб луча в левой части. Через некоторое время я обнаружил, что он устраняется, если я рукой потяну ручку регулировки положения луча (которая вверх-вниз его перемещает) на себя. Там проволочный переменник, судя по всему разбалтывается контакт и в нем появляется паразитная емкость. Проверь это. Пофиксить можно подгибом подвижного контакта переменника если удастся его разобрать (это возможно но не всегда), либо заменой переменника. Добавлено: Mon Oct 15, 2007 11:38 am |
Проволочный? Ооо... В таком осцилле? Совецкие углеродные переменники можно чуть улучшить, нанеся трансформаторное (я пробовал и обычное, "машинное" - работает) масло на дорожку и на "подшипник". Ну а по-хорошему - менять на буржуйские. Добавлено: Mon Oct 15, 2007 7:48 pm |
Осцилл седня починил, Шурик был абсолютно прав, подвигал катушки на трубе и все стало работать как надо. Сегодня, также собрал и запустил 555. , хреновато работает, ну да ладно. Пробовал мерять сигнал на 3 ноге. Никаких прямоугольников я не увидел, просто полоска растянулась и стала жирной полосой при подключении. Мерял на режиме ms множителя времени развертки.Последний раз редактировалось: Фролов (Mon Oct 15, 2007 10:34 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon Oct 15, 2007 10:34 pm |
Так правильно, импульсов сразу и не увидишь, надо синхронизировать картинку. 2 КаВ - так во всей серьезной технике в качестве переменников/подстроечников юзают проволочные резисторы, да и в качестве постоянных тоже, ничего удивительного нет, у них стабильность и точность на пару порядков выше ходовых резисторов. Добавлено: Mon Oct 15, 2007 10:44 pm |
Жирная полоса - несовпадение порядка частоты развёртки и частоты сигнала. Т.е. сигнал мелькает так быстро, что ты не можешь его увидеть. Крути переключатель Time/Div... Ну а высоту "полосы" (а в будущем - всё же сигнала) задашь регулировкой усиления (V/Div). AlexDark, проволочный (на ощупь при вращении) видел только в генераторе сигналов в лаборатории. Как же он (переменник, устанавливал частоту) глючил...... ни одному углеродному такое и не снилось . Хотя, конечно, изношен он был наверняка прилично...
Ну а у меня, значит, все измерительные девайсы несерьёзные, т.к. проволочный переменник обнаружен только один - в качестве регулятора яркости подсветки шкалы (там обычные лампы накаливания) С1-68. Ну а проволочным постоянным в осциллах не так то много мест, где их можно применить, ибо индуктивность... Щас глянул - в С1-94 и Н313 стоят обычные МЛТ, местами встречаются более точные Сх-хх. В "спецприёмном" С1-68 - та же картина : МЛТ и ОМЛТ в некритичных цепях, Сх-хх, СМ и ИВ - в точных. Вроде как все углеродные ![]() Добавлено: Mon Oct 15, 2007 10:47 pm |
Отрыл в гараже осцилл с1-19б. Антиквариат, с голубым люминофором. Ну, с финтами типа "балансировка луча" и "уровень запуска ждущей" я уже разобрался. Интересует вопрос как элементарно измерить частоту сигнала на нем? Ведь множитель времени изменяется здесь плавно, и шкала какая-то странная. Аналогичная ситуация и с усилением по У. Как измерить амплитуду? Может кто работал с девайсом? Добавлено: Thu Oct 25, 2007 7:36 pm
Я не работал... Но я бы нанес на эти плавные шкалы метки, используя какие-нибудь образцы (напряжения и частоты). Например, взять в ближайшей лабе (школе, заводе, др.) регулируемый источник и генератор. Или сбацать чего-нибудь самому, а образцовые показания с мультиметра снимать. (кстати, поверял на заводе свой китайский мультиметр - напряжение кажет с точностью +-1 в младшем разряде). Добавлено: Thu Oct 25, 2007 8:23 pm |
верхняя- ручка скачкообразного изменения множителя времени, на ней ручка плавного изменения. снизу слева - это управление метками. справа- синхронизация, под ней уровень синхронизации. Последний раз редактировалось: Фролов (Thu Oct 25, 2007 8:30 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Oct 25, 2007 8:24 pm
я тут подумал, а может быь метки как паз для этого и нужны? Зная длительность метки и количество меток в периоде можно по идее посчитать частоту, умножив длительность метки на колучество меток. Я Пробовал подавать калибровочный сигнал 1 кГц и считать по нему. Но ничего не вышло. Но ведь как-то люди считали? Добавлено: Thu Oct 25, 2007 8:27 pm |
Сейчас подан калибровочный меандр 1кГц. Длина периода-5 клеток. Количество меток в периоде 10 или 11, если считать первую метку. Время одной метки 100 мкс И че дальше? Можно и по другому. В одной клетке 2 метки => если время одной метки равно 100 мкс, то множитель времени развертки - 200 мкс. Следовательно частота равно 1000 кГц. Вроде правильно, но это как посмотреть., т.к на самом деле меток не 2 а три (если учитывать метку-фронт). Вобщем непонятно. Добавлено: Thu Oct 25, 2007 8:46 pm
Эта самая "ручка плавного изменения" при измерении частоты обычно поворачивается куда-либо до упора и не трогается (у меня в С1-68 она ещё и фиксируется в крайнем положении со щелчком). Добавлено: Thu Oct 25, 2007 8:53 pm |
КaV а ты в этом точно уверен? Без неё очень трудно получить нормальную картинку на экране. Кстати и почему у меня сигнал растягивается и на отрицательные значения? Этого вроде быть не должно. Добавлено: Thu Oct 25, 2007 9:11 pm |
Я лишь сказал, как оно может быть. >сигнал растягивается и на отрицательные значения? А это как, позволь спросить? Добавлено: Thu Oct 25, 2007 9:30 pm |
Ну как, когда на мой осцилл с1-118а подаешь калибровочный сигнал с этого с1-19б, на нем появляется меандр, который имеет только положительный значения. Когда на этот осцилл подаешь егоже меандр, то он показывает не только его положительные значения но и отрицательные, т.е функция растягивается, на все четыре полуплоскости системы координат. При этом луч выставлен срого по центру и отбалансирован. Добавлено: Thu Oct 25, 2007 9:42 pm |
Дык это...элементарно, Ватсон (с)! У этого осцилла вход закрытый (кап на входе), потому и такой эффект. Добавлено: Thu Oct 25, 2007 10:08 pm |
Все, с этим разобрался, но как измерить частоту по нему для меня остается загадкой. И главное что в инструкции по эксплуатации об этом ни слова не сказано! Добавлено: Thu Oct 25, 2007 11:17 pm |
Привожу крупное фото переключателя множителя времени. Как понять какой режим включен? На нем не же ничего не понятно"? ![]() ![]() Добавлено: Fri Oct 26, 2007 12:23 am
