Блин , риторические вопросы в другую тему! разделил , потомушто я модератор.Все претензии мне пох. Викторовский блокинг вполне нормален и работает не хуже любого другово и при этом схема в 2 раза проще и ничё расчитывать ненадо(кроме делителя , который и на абум можно ставить).Схема сама в равновесие входит и в этом её прелесть. Добавлено: Fri Dec 29, 2006 1:44 am |
я собирал как по ссылке которую приводил Vcoder я понимаю, что не Виктор выдумал, схемка это буржуйская, почитай описание работы блокинга (хотя бы по вышеприведенной ссылке) и ты поймешь, что обычный и Викторовский блокинг работают по разному, и форма выходного сигнала у них разная, каки-же это одинаковые схемы? Добавлено: Fri Dec 29, 2006 2:09 am |
Shah писал(а): почитай описание работы блокинга (хотя бы по вышеприведенной ссылке) и ты поймешь, что обычный и Викторовский блокинг работают по разному, и форма выходного сигнала у них разная, каки-же это одинаковые схемы? Ну здрассте приехали!Я это и говорил!!!Ессно они работают с точностью до наоборот.Описание я читал. Я же говорил:В Викторовском ООС , а в приведённой Вкодером - ПОС. Добавлено: Fri Dec 29, 2006 2:34 am |
я это Николаю писал, не видел, что уже 2 страница пошла Добавлено: Fri Dec 29, 2006 2:52 am |
Тогда ясно Добавлено: Fri Dec 29, 2006 3:12 am |
Вот обещанные схемы двухтрансовых блокингов. Добавлено: Tue Jan 16, 2007 10:23 pm |
млять, чета не качаются схемы, есть вопрос - кто-нить собирал Викторовский блокинг на КТ829, если да - какие резюки надо ставить?, Добавлено: Wed Jan 17, 2007 2:37 am |
Я на КТ827 собирал , резюки непомню какие , на сайте вроде было про них...Если твой транзюк составной - юзай такиеже. Добавлено: Wed Jan 17, 2007 2:44 am |
я поставил резюки в 10 раз больше чем на схеме Виктора (так рассчитал с учетом h), работает куево - дико свистит, кушает 5А, дуга не зажигается, только когда замыкаешь-расмыкаешь HV провода искры видны, уменьшил резюки в 2 раза - еще хуже - искры нет вообще, транзюк дико греется Добавлено: Wed Jan 17, 2007 3:02 am |
Я сегодня пробовал с резюками 51 и 560 Ом и 51 и 210 Ом.Нормально работает(дуги правда не пускал) Добавлено: Thu Jan 18, 2007 12:01 am |
а как ты тогда определил, что оно НОРМАЛЬНО работает? если с моего девайса дуги не пускать, то на вид тоже все нормально Добавлено: Thu Jan 18, 2007 12:43 am |
Я тестил работу генератора , целью небыло пускать дуги.Да и искорки были несколько мм всего ибо я балласт юзал , чтоб в случае срыва генерации транзюк не убить.Последний остался.Могу конешно и дугу запустить , мне не жалко , просто этот этап я прошёл давно... Добавлено: Thu Jan 18, 2007 1:44 am |
попробовал поставить резюки как у Виктора, в результате те-же яйца только в профиль, дуга не горит, если подключить множик - разряда нет вообще, и что характерно - генерация есть, если мой тестер не врет - 14-16кГц, ток потребления 4-5 А, напруга просаживается с 14 до 8-9 В, буду ждать пока придут 2N3055, может на них работать будет зы. ипануться можно, из всех собранных мною схем нормально работает только одна, да и ту мне батя запустить помог, может надо с электроникой завязывать? Добавлено: Sun Jan 21, 2007 10:28 am |
Не гони , с викторовскими резюками всё работает.Это была первая "нормальная" схема , которую я собрал.Дуга вроде зажигалась с 15...20мм(непомню только с 1 или 2х вторичек). У тебя скорее всего неработает потому што транзистор другой.Юзай КТ827 или его буржуйский аналог.Не ставь што попало. Добавлено: Sun Jan 21, 2007 3:12 pm |
2Shah: "Викторовскую" схему пробовал на КТ908 и КТ803 - все работает!
Ищи ошибку у себя. :wink: Добавлено: Sun Jan 21, 2007 3:51 pm |
привет всем я собрал свой первый блокинг на кт838а дуга 0.5 см при 400мА и 7В Добавлено: Sun Jan 21, 2007 7:42 pm |
ищи другой источник питания Добавлено: Sun Jan 21, 2007 10:23 pm |
to Пружина - гонят гамно по трубам и то под давлением, ты че хочешь сказать что у меня блокинг работает, а я говорю что - нет, если так звиняй но твой случай клинический кт827 и кт829 по параметрам близки, 2n3055 у нас 120 р стоит, подожду пока придут по почте, потом попробую, но имхо дело не в транзюках: - генерация есть - когда подключаешь к менее мощному источнику - 14 В (просадку не помню) 1,5 А - дуга таки появляется - ок 2-3 мм но есть странно все очень, такое впечатление что у меня кривизна рук в отношении электроники просто огромная, градусов 180 :-( Добавлено: Mon Jan 22, 2007 7:04 am |
сейчас еще раз попробовал переделать - поставил резюки 250 и 28 Ом, итог - эквипенисуально - дуга 2-3 мм, напряжение просаживается до 1,5 В (от 14-15), ток 2А, потом сжог транзюк... на сим эксперименты с блокингом заканчиваю, бо ебала это жуткая Добавлено: Mon Jan 22, 2007 8:39 am |
Shah писал(а): сейчас еще раз попробовал переделать - поставил резюки 250 и 28 Ом, итог - эквипенисуально - дуга 2-3 мм, напряжение просаживается до 1,5 В (от 14-15), ток 2А, потом сжог транзюк... на сим эксперименты с блокингом заканчиваю, бо ебала это жуткая Ууу чуваг , ты крут
Питаеш от китайского адаптора штоли???Ему для работы источник с током ампер до 10 нужен.Откуда возьмёцца дуга , если напруга 1.5В , 1В из которых падает на транзисторе. Возьми нормальный транс (ТС180 например) , намотай приличным проводом вторичку(я мотал 2 вторички по 14В проводом 1.06мм в 2 провода каждую).На КЗ больше 50А:D Shah писал(а): to Пружина - гонят гамно по трубам и то под давлением, ты че хочешь сказать что у меня блокинг работает, а я говорю что - нет, если так звиняй но твой случай клинический А понтами швыряцца нестоит.Я тебя не оскорблял и мне не нравица такое отношение.Тебе дело говорят , а ты... Добавлено: Mon Jan 22, 2007 1:36 pm |
питаю от самопального бп с удвоителем, 40-50 Вт на активную нагрузку дает без проблем, автогенераторный двухтактник на кт805 от этого БП дает дугу 15-20 мм, "правильный однотактник" от того-же бп дает дугу ок 10 мм (правда греется как падла) так что дело не в питании >А понтами швыряцца нестоит.Я тебя не оскорблял и мне не нравица такое отношение. аналогично могу сказать в отношении тебя, гнать=врать, соответственно смысл твоей фразы -"с такими резюками блокинг у тебя работать должен, то что не работает ты врешь" - понимать это не как осокорбление отказываюсь >Тебе дело говорят , а ты... дела пока не видно, из всей этой дискуссии я не узнал чего-то для себя нового, блокинг как не работал, так и не работает Добавлено: Mon Jan 22, 2007 4:03 pm |
упс... как оказалось напругу я мерял уже на сгоревшем транзюке... Добавлено: Fri Jan 26, 2007 1:11 pm |
Shah писал(а): >А понтами швыряцца нестоит.Я тебя не оскорблял и мне не нравица такое отношение. аналогично могу сказать в отношении тебя, гнать=врать, соответственно смысл твоей фразы -"с такими резюками блокинг у тебя работать должен, то что не работает ты врешь" - понимать это не как осокорбление отказываюсь >Тебе дело говорят , а ты... дела пока не видно, из всей этой дискуссии я не узнал чего-то для себя нового, блокинг как не работал, так и не работает Как легко тебя задеть. Короче хош верь , хош нет а по Викторовской схеме блокинг нормально работает.Проверено.Если ты его запустить не можеш это твои трудности и предьявлять мне тут претензии смысла нет. И вообще , харош выяснять отношения!Тема про блокинг , а не "кто есть ху..." Добавлено: Fri Jan 26, 2007 2:59 pm |
>Как легко тебя задеть. да нет, просто нелюблю когда люди базар не фильтруют >Короче хош верь , хош нет а по Викторовской схеме блокин... дык я верю, более того он у меня работал некоторое время, хотя и не здраво, похоже дело в том что я другой транзюк юзал, или кондер по питанию маленький стоял - 4000мкФ, хотя двухтактник от этого бп нормально работает, кстати какие прокладки надо в сердечник ставить? я газетную бумагу ложил, хотя работало одинаково что с бумагой что без нее, первичка и обмотка ОС были на каркасе и не крутились (как рекомендует Виктор), хотя врят-ли это так сильно повлияет ЗЫ. я, как убежденный материалист, фактора кривизны рук не признаю, но обяснить по другому мои "успехи" в электронике не могу... Добавлено: Sat Jan 27, 2007 1:31 am |
Я без прокладок делал - работал нормально.С прокладками тож работает.Почти никакой разницы. Добавлено: Sat Jan 27, 2007 10:32 pm |
