 Согласен , дефибрилятором нельзя завести серце ф принципе.Он предназначен для его полной остановки.Насколько я помню фебриляция - беспорядочные сокращения сердечной мышцы и чтобы восстановить нормальный ритм нужно сердце остановить.Поскольку в серце имееца своя "электростанция"(незнаю правильного термина) то после прекращения протекания тока через мышцу она расслабляеца и ритм , как правило восстанавливаеца(если не прошло слишком много времени и серце не остановилось полностью.Такое вродеб по научному называеца "асисталия") Добавлено: Sun Mar 04, 2007 8:35 pm |
 нашлись пару докторов-кардиологов-реаниматологов?! полездно будет приглашать на теслатроны... Smile никому легко умереть не дадут! Very HappyВозможности медицины безграничны. Ограничены только возможности пациента.  Добавлено: Sun Mar 04, 2007 9:13 pm |
 Немного некрофилии... Забыли еще балластный дроссель из расчета чтоб разряд был 10 ms. С учетом дросселя напруга 5 кило на капах падает до 2 кило на тушке. Энергия считается как 2 дж на кило веса. Стало быть, в чела 70кг можно впарить 150 дж. А что, утюги - классная идея для электродов! Чем они плохи? Рукоядки и большая плосчадь прикосновения. Добавлено: Fri Aug 23, 2013 8:48 am |
 6 лет прошло, если что....  Добавлено: Fri Aug 23, 2013 9:43 am |
 ramon13 писал(а): Забыли еще балластный дроссель из расчета чтоб разряд был 10 ms. С учетом дросселя напруга 5 кило на капах падает до 2 кило на тушке. Энергия считается как 2 дж на кило веса. Стало быть, в чела 70кг можно впарить 150 дж. А что, утюги - классная идея для электродов! Чем они плохи? Рукоядки и большая плосчадь прикосновения. ...А если прогреть предварительно до рабочей температуры, то можно и без HV обойтись. Первая попытка - утюги без HV, вторая - добавить к утюгам 50 Дж, третья - добавить 100...  Добавлено: Tue Oct 01, 2013 9:11 pm |
