Впайка вольфрамового электрода в стекло. Добавлено: Mon May 30, 2022 8:37 am |
Добавлено: Mon May 30, 2022 4:47 pm |
Добавлено: Mon May 30, 2022 4:54 pm |
У меня есть готовые варианты заготовок. Сначала производится напыление на керамику адгезивного слоя металла, к которому скорее всего твёрдым припоем припаивается нужная тебе металлическая деталь. Точную технологию не смотрел, но особо сложного там ничего быть не должно Добавлено: Mon May 30, 2022 5:27 pm |
NecroElectro писал(а): Сначала производится напыление на керамику адгезивного слоя металла, к которому скорее всего твёрдым припоем припаивается нужная тебе металлическая деталь. Есть скромные подозрения, что именно напыление адгезивного слоя потребует некоторых технологических извратов, ведь он должен выдержать последующую пайку и сохранить вакуумплотную адгезию. Кстати, готовый донор спая - дохлый магнетрон от микроволновки, с одной стороны катодная втулка, с другой выход в камеру. С одного донора имеем два изолятора, причем оно прихреначено к массивному медному основанию, которое можно паять и мягкими припоями при желании. Добавлено: Mon May 30, 2022 5:45 pm |
Ivani писал(а): Впайка вольфрамового электрода в стекло. Спасибо, посмотрел с интересом! Узнал много полезного. Добавлено: Mon May 30, 2022 6:03 pm |
Интересный концепт - ртутные часы, с кварца, разумеется. Диаметр крупных 26 мм, мелких 19 мм
Видосий: https://youtube.com/shorts/ZjTwxqouuwU?feature=share Добавлено: Wed Jul 27, 2022 10:46 pm
NecroElectro писал(а): Интересный концепт Великолепно! Добавлено: Thu Jul 28, 2022 6:49 am |
NecroElectro писал(а): Интересный концепт Есть несколько вопросов: Почему пары жижи не светятся? Напряженности поля не хватает? Мне кажется, или на видео в средней колбе по мере падения капель вниз разряд в верхней половине слегка тускнеет (это бросается в глаза при проходе видео по кругу)? И еще, как делали? На станке или в ручную? Добавлено: Thu Jul 28, 2022 3:07 pm |
NecroElectro писал(а): ртутные часы, с кварца, разумеется Красивое. Да ещё и кварц. Очень круто ![]() Добавлено: Thu Jul 28, 2022 3:09 pm |
В красных пары ртути тоже светятся, но в неоне это свечение теряется. Наверняка разряд в верхней части тускнеет - объём то наверху становится больше, значит плотность тока меньше..
Делал на станке Добавлено: Thu Jul 28, 2022 3:34 pm |
Круто! Очень красиво! Интересует правовая сторона вопроса - как было получено разрешение на изготовление изделий, содержащих ртуть, да ещё и в таких количествах? Добавлено: Thu Jul 28, 2022 6:00 pm |
Добавлено: Thu Jul 28, 2022 6:43 pm |
Воу! Галинстан? Как его пары светятся в вакууме? Добавлено: Thu Jul 28, 2022 9:03 pm |
Кстати если галинстан, интересно, как сделали, чтобы он не смачивал стекло. В отличие от ртути галлий очень мазуч и смачивает всё подряд, в том числе и стекло. Добавлено: Thu Jul 28, 2022 9:06 pm |
Пишут, что покрывают стекло оксидом галлия в термометрах. Добавлено: Thu Jul 28, 2022 9:18 pm |
звучит так будто со ртутью было бы проще Добавлено: Thu Jul 28, 2022 9:22 pm |
NecroElectro писал(а): ртутные часы, с кварца Охренительно! Мегареспект! Долго пришлось возиться? Добавлено: Thu Jul 28, 2022 9:41 pm |
Возился пару дней, чтобы научиться делать именно так, как надо. Теперь научился и изготовление занимает пару часов Добавлено: Thu Jul 28, 2022 11:25 pm |
Можно подробнее про станок? Они редкость на сегодняшний день, он в собственности или есть доступ? Добавлено: Fri Jul 29, 2022 1:03 am |
Вечерком от безделья захотелось изготовить свою версию объекта лютого фапа многих здешних камрадов - игнитрон. Из кварца сделать его мне на данный момент легче, чем из чего бы то ни было. Электроды готовые от распиленных лампочек. Работает )
Добавлено: Mon Aug 22, 2022 2:50 pm |
Насколько знаю, кварцевое стекло сильно боится жира с рук, если планируется его работа при повышенных температурах. Решал как-то эту проблему? Добавлено: Mon Aug 22, 2022 4:24 pm |
NecroElectro писал(а): захотелось изготовить свою версию объекта лютого фапа многих здешних камрадов - игнитрон Просто огонь! Охуенно получилось. По станку главные вопросы: 1). Как синхронизирована задняя бабка (вал или серва с синхом по переднему энкодеру)? И то, и другое не сложно, просто интересно как реализовано. 2). Конструкция патрона. На одной из фотографий виден токарный патрон, это оно? Если это оно, то насколько удобен и чем фиксируется улитка? Добавлено: Mon Aug 22, 2022 4:50 pm |
Круто
Добавлено: Mon Aug 22, 2022 5:20 pm |
Протираю перед нагревом стекляхи обезжиривателем и потом от разводов сухой тряпочкой, проблем не имею. А так по первости действительно наблюдал, как жир со стеклом перемешивается и с внешнего слоя потом кусочки стекла отваливаются. По станку - шаговики, питающиеся от одного контроллера. Обычные токарные патроны (фактически, готовые узлы, ищутся на алике по запросу 4 axis cnc). Трубка зажимается, как обычная заготовка в патрон, и всё. В использовании вполне удобен, основной негатив от небольшого сквозного отверстия.. Upd: станок прикрепил Добавлено: Mon Aug 22, 2022 6:45 pm
