 "Плёнка" - это плёночный конденсатор К78-2 или К73-17 , подключённый к шинам питания в непосредственной близости к фетам.Ёмкость в идеале имхо пару мкф , хотя в моём полумосте стоит всего 150нф и выбросы в питании менее 10В. Добавлено: Sat Jul 26, 2008 3:51 pm |
 Именно про них я и писал. У мну вообще набрано 30мкф. ИМХО: Мост неубиенный получился, за последний год ни разу не умирал. Добавлено: Sat Jul 26, 2008 10:46 pm |
 Пружина писал(а): .. встроенный в фет диод по сути стабилитрон и небольшие выбросы может рассеять на себе без выноса.. ну если считать что все диоды имеют порог открывания то да .. на сколько вольт если не секрет? :-D диодный ограничитель.. где напряжение ограничения = напряжение источника питания + напряжение открывания диода. на стабилитроне мощность рассеивается, а диод передает энергию в источник питания за минусом падения мощности на открытом диоде (напр. откр. х ток). знаю что знаешь, так уже и писал бы как есть..   огромные пленки отращивать смысла нет, при 1мкф пленки в сетевом выпрямителе и подключении силовой части звездой к источнику питания, проблем никаких нет и на 50кгц и на 300. Добавлено: Sun Jul 27, 2008 2:53 pm |
 DRV, ты к мосту с 1мкф плёнкой, теселку сантиметров 40 подключи и поглянь, что у тебя будет на фетах твориться. Добавлено: Sun Jul 27, 2008 7:57 pm |
 >ну если считать что все диоды имеют порог открывания то да .. на сколько вольт если не секрет? DRV, можешь уже перестать ржать и подумать головой(если есть в наличии и не пустая).В фете по сути стоят стабилитроны с определённым порогом срабатывания.Когда он откроется он рассеет на себе мощность, равную произведению тока на пороговое напряжение.Что касается нормирования этого порога - мне говорили, что в даташите оно указывается, но в силу незнания шайтанского не нашёл где.Когда узнаю подробности - отпишусь. Добавлено: Sun Jul 27, 2008 9:24 pm |
 какое это пороговое напряжение ? в 0.7В? я использовал стабилитроны на 3.3В, 5В, 6, 8, 20В ии наверное какието еще номиналы, на 0.7В не приходилось. впрочем :-D, пусть это будет стабилитроном.. если вам так удобно то мне и подавно ==========. Шурик в св теслу не самых огромных мощностей конечно, с 40см вторичкой, на частоте 300кгц, пускал, и все нормально , нииикакого горя. ты лучше напиши что в полумостике делать капом пленочным на 30мкф, здорово конечно.. но не жирно ли будет? если схема изначально предрасположена к глюкам то капами не вытянешь. Последний раз редактировалось: DRV (Sun Jul 27, 2008 11:31 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Jul 27, 2008 11:16 pm |
 Бля, ты что, совсем болван?Напряжение стабилизации это не падение напряжения в прямом направлении.Неужели разница не ясна? Добавлено: Sun Jul 27, 2008 11:29 pm |
 да нет странно как то называть напряжение открывания в прямом направлении напряжением стабилизации. так любой диод, светодиод, варикап и прочее являются стабилитронами. Добавлено: Sun Jul 27, 2008 11:34 pm |
 DRV Я тебе уже както говорил об этом эффекте. Если превысить Vds то встроенный в фет диод начинает пахать как стабиллитрон. А весь этот базар вроде к тому что если выброс изза "хорошего" фильтра несможет усосаться в питание - то он погаситься этим стабиллитроном из фета. Добавлено: Sun Jul 27, 2008 11:51 pm |
 Вот именно нахуй!!! Добавлено: Mon Jul 28, 2008 12:16 am |
 2 DRV: Про плёнки я написал, т.к. в схеме их не узрел вообще. А 30мкф у меня в мосте и он нагрузку в полтора килловатта волокёт прекрасно, а пока было два капика по 1мкф, с приличной нагрузкой, на выходе было говно. Добавлено: Mon Jul 28, 2008 12:36 am |
 Киллер пуш сетевой на irfp460 транзисторы 500В, в пуше на стоках 610В, превышение 110В, чето как то ваша теория не прет, наверное потому что она вами придумана опять. Шурик иии.. это говно регулярно приводило к взрыву ? предпологаю что просто форма выходного сигнала улучшилась и все. в данном случае, емкость пленок сколь не увеличивай, а тема будет актуальной еще ооочень долго :-D. Добавлено: Mon Jul 28, 2008 7:01 am |
 ДРВ, ты дебил! Про 610в ты явно пиздишь - небось не мерял нихуя. Про плёнки - если мозгов нехватает - не ставь вообще. Плёнки на активной нагрузке помогают получить нормальный сигнал, а на реактивной - ещё и нормальнно схавать самоиндукцию. Если оценишь энергию выброса СИ - сильно удивишься. Добавлено: Mon Jul 28, 2008 2:49 pm |
 Ни в какие 610В на IRFP460 не поверю: я с сетевого утроителя через резистор 510к подавал на них напругу и смотрел на напряжение стабилизации. Из четырёх разных экземпляров разброс лежал между 520-550В. Пробой, естественно, обратимый, ибо ток около 0,8мА. Встроенный стабилитрон там, конечно, хилый и довольно медленный. Кроме того, его параметры в даташите никак не оговорены. Добавлено: Mon Jul 28, 2008 3:12 pm |
 Про их хилость ХЗ, но IRF630 позволяет включать через себя 100Вт лампочку от сети, толькочто проверил. Uстаб 215В у моего оказалось Добавлено: Mon Jul 28, 2008 3:36 pm |
 KaV TheBypasser мне на это както все равно, пуш тот годик полтора назад рассматривался ну оочень подробно, тогда была предоставлена все запрошеные осцилограмы и инфа , каждый раз повторяться даже не подумаю.   пассер опять обосрался.. в пуше ну как минимум удвоенное напряжение питания на фетах ну палюбому.. 0,8мА лавины, ого, этосупермощь, намного круче чем у такого крутого транзюка как МП42!! стабилизатор прибор способный рассеивать значительную мощность при электрическом пробое кристалла (обратимый пробой) а так .. можно любой сопливый диод заюзать .. хоть на 0.01ма но работать будет. киллер вот молодец.. создай тему и поодробно опиши, там и обсудим эту интересную тему, как никак флаевское открытие! и туда же можно былоб слить последнюю часть темы связаную с этими "СтАбИлИтРоНаМи". Добавлено: Mon Jul 28, 2008 7:07 pm |
 >пассер опять обосрался.. в пуше ну как минимум удвоенное напряжение питания на фетах ну палюбому.. Дебил, если я и обосрался, то только тебе на голову. Как минимум - по причине того, что выбосы МОГУТ быть менее двойного питающего. Если честно, мне вообще похуй на твои пиздаболизмы, мне просто охота, чтобы ты закрыл щачло и шёл нахуй, а не в треды, в которых обсуждается силовуха, ибо у тебя слишком мало мозгов, чтобы обсуждать хоть что-то относительно неолигофренское. Осциллограммы меня твои кстати тоже не ебут, ибо человек, юзающий пушпулльный драйв ГДТ, будет мерять погоду на Марсе вне зависимости от точки подключения щупов. Добавлено: Mon Jul 28, 2008 8:43 pm |
 вот спасибо   киллер опять на высоте оказался, сам поставил опыт и меня заставил ..   действительно эти диоды держат нагрузку током. то что видел я это irf640 на радиаторе небольшом с балластом из лампы 100Вт, питанием от 310В, напряжение стабилизации 277В, издох за 10секунд от перегрева. вывод все таки стабилитрон. вот TheBypasser хоть и рвется в учителя .. но опять обосрался ! иди учи мат часть, на пуше всегда 2напряжения , 1е от источника питания + к нему 2е наведенное во время работы второго плеча. Добавлено: Mon Jul 28, 2008 9:00 pm |
 Собрал таки п-мост по схеме Николая (которая с варисторами))), за что ему большой респект, + почитал флай, за что всем остальным большой респект, но с первого раза запустить не получилось: перепутал наминалы варисторов. Отсюда взрыв моста. Мост был из комповского БП, заменил на КВРС2510 - 1000V 25А. Диод поставил BYV26E. Капы 220uFх400в + 150uFх400в. Первичка 32 витка жилой из UTP, вторичка: две от 110л6. Все остальные номиналы стандартные. Частоты назвать не могу... Не мерял... Вобщем после замены варисторов всё запустилось с первого раза и без баластов - напрямую в розетку. дуга зажигается сантиметров с 3-4, и тянется максимум до 15 (сильно скручевает ее, так что точно не скажу). А теперь, внимание, вопрос: после, примерно, минуты работы дуга пропадает и с щелчком появляется, и так всё чаще и чаще (всмысле щёлкает), длина дуги тоже падает. Феты греются слабо и то невсегда. Добавлено: Mon Jul 06, 2009 9:27 pm |
 микросхема грееца? Какие детали частотозадающей цепи? Какие капы в силовухе? Если один кап-срочно меняй на два. То есть первичку одним концом к средней точке фетов, другим к средней капов. Добавлено: Tue Jul 07, 2009 2:16 am |
 что то у меня подозрение что наступает конец твоим вторичкам... у меня такое происходило когда вторички сдыхали Добавлено: Tue Jul 07, 2009 7:29 am |
 TrASh Вторички - не перегреваются? Когда выключишь - пощупай. Добавлено: Tue Jul 07, 2009 8:03 am |
 Микросхема не греется, вторички тоже, сердечник холодный. Греется только гасящий резюк и один из фетов(вроде верхнй). Капов и так два, один новый на 220, другой не очень на 150. П-мост в работе. В миске - раствор соли KaV: У нас принято использовать кнопку "Правка". Добавлено: Tue Jul 07, 2009 8:46 am
 Похоже на недостаток питания микросхемы. Попробуй от отдельного источника временно её запитать. Если станет норм, то убавь R1. А вообще, посмотри сначала напряжение на 1-й ноге микрухи. Последний раз редактировалось: Aristarch (Tue Jul 07, 2009 11:59 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Jul 07, 2009 9:20 am |
 эм... а частота у тебя какая? Добавлено: Tue Jul 07, 2009 11:48 am |
