вот этот вопрос меня и завалил))) - ХЗ для чего, просто делаю универсальное что-то, с минимумом кнопок, и джамперов... и потом, разве что-нибудь резонансное, не любит плавного включения? Да и защиту по току вешать на ту же 9 ножку с отключенным капом бессмысленно, она уже через такт запустится, вроде))) Вот еще нужно защиту продумать, к этой схемку, для пущей универсальности! Подавать напругу просто с дачика тока, плохо, все это будет периодически щелкать и запускаться вновь, нужно триггер воткнуть наверное))) Добавлено: Thu Oct 01, 2009 10:02 pm |
Ну этот мой вопрос был не корректным!
Если считаешь, что для твоего устройство эта функция важна - приделай её! Добавлено: Thu Oct 01, 2009 10:14 pm |
kirik, сорри, я нихрена не понял, чё ты строишь, но, если нужно нажимать кнопку с задержкой, то вот примитивная схемка задержки включения спикеров, чё выкинуть сам разберёшься ??? 4 детальки - вроде, не сложно. Добавлено: Fri Oct 02, 2009 1:38 am
спасибо, разберусь конечно, тем более что я почти тоже самое и использую блин да чтоже я не могу нормально мвсли выражать!!! сейчас схемку целиком генератора который собираю выложу. Добавлено: Fri Oct 02, 2009 6:23 am |
Можешь просто поставить трёхпозиционный переключатель, и просто выбирать нужный режим по потребностям. Например: 0 - ничего не подключено. 1 - софт-старт. 2 - прерыватель. Добавлено: Fri Oct 02, 2009 10:37 am |
Вопрос к знатокам! В микрухе UC3825AN, при подаче 1 В на 9-ю ногу гасится следующий выходной сигнал только на одном из выходов или на обоих? Добавлено: Tue Mar 23, 2010 8:53 am |
Насчёт UC утверждать не буду, но в 1156ЕУ2 подача 1 В на 9 ногу приводит к немедленному выключению обоих выходов до снятия сигнала с 9 ноги. А если больше 1,4-1,5 В - то после снятия последует плавный старт. Добавлено: Tue Mar 23, 2010 9:12 am |
Не нашёл где, но точно говорили о том, что у UC3825AN необрваюший прерыватель... чета исходя из опыта нихуя подобного ![]() Добавлено: Sun Mar 28, 2010 4:42 pm
Ага, это отголоски моего "пионерства". Комментарий тут. Добавлено: Sun Mar 28, 2010 5:32 pm |
Знал бы ты скольких транзисторов это стоило ![]() Добавлено: Sun Mar 28, 2010 5:40 pm |
Именно это - вряд ли. В довольно мощных сварочниках этот режим работает даже при полном закорачивании нагрузки. А вот применение фиксированного генератора для резонансной нагрузки - вполне. Хоть сий генератор и делался для xSSTC, опыт применения и теоретические прикидки развеяли уверенность в этом. Добавлено: Sun Mar 28, 2010 5:47 pm |
Игнат писал(а): Знал бы ты скольких транзисторов это стоило
Не это, а нежелание проверить самостоятельно и принятие на веру чужих утверждений. Добавлено: Sun Mar 28, 2010 9:24 pm |
Пружина писал(а): Игнат писал(а): Знал бы ты скольких транзисторов это стоило
Не это, а нежелание проверить самостоятельно и принятие на веру чужих утверждений. Вот блин, а я то думал, а оно вот оно чё
раньше у меня нормального осцила не было, да и на этом поймал с трудом Добавлено: Sun Mar 28, 2010 9:53 pm |
Добавлено: Sun Mar 28, 2010 10:17 pm |
Добавлено: Tue Mar 30, 2010 3:17 am |
Добавлено: Tue Mar 30, 2010 8:56 am |
Добавлено: Tue Mar 30, 2010 9:02 am |
На основе схемы уважаемого Артёма, хочу предложить свой вариант задающего генератора на UC3825. С силовым полумостом на выходе платы, рассчитан на прямое включение к строчнику либо как мощный выход для согл. входной трансформатор MOSFET-ов для получения мощной дуги, к примеру для нескольких HV трансов от СВЧ. Плата однослойная, имхо здорово развелась, без перемычек и с более плотным расположением деталей. Разводил полу-автоматом в DipTrace 2.1.0.4 Rus - супер трасер, простой и понятный - всем рекомендую !! Могу выложить новую русскую (бесплатную) версию с лицензией и русским руководством в pdf. Файлы схем для собственного творчества - прилагаются (заливку массы не стал делать, в конечном варианте легко сделать самостоятельно) Добавлено: Fri Apr 09, 2010 11:35 pm
PCB scmematic & layout |
Один вопрос: есть ли собранная+работающая версия схемы? А программу, разумеется выложи! Все спасибо скажут! Добавлено: Fri Apr 09, 2010 11:51 pm |
Плата в производстве, на собирал на макетке (та что проводками без пайки) - все работает хотя и шумит из-за навесного монтажа. С DipTrace все просто - грузить отсюда: http://diptrace.com/download.php http://diptrace.com/downloads/dipfree_en.exe русификатор (поверх накатить) здесь: http://diptrace.com/language.php Учебник здесь, но можно и по интуиции все сделать ) http://www.diptracer.ru/ русский мануал (PDF) здесь: http://www.diptrace.com/books/tutorial_rus.pdf лучшая прога, если не считать монстров типа Proteus, PCAD, етс. Добавлено: Sat Apr 10, 2010 12:31 am |
вопрос на засыпку: UC3825AN от какого минимального напряжения питания работает? Добавлено: Sun Apr 18, 2010 1:48 pm |
Штатно запускается от 9.2 В, выключается при 8.4 В. Добавлено: Sun Apr 18, 2010 2:33 pm |
АХТУНГ!1 А можно ли соединять 11 и 14 ноги для получения однополярного прямоугольника как в ТЛ494? Добавлено: Sun Apr 18, 2010 7:38 pm |
Не совсем ясно, что есть "однополярного", но через элемент "или" или диоды можно, выходы у микросхемы двухтактные и весьма мощные. Добавлено: Sun Apr 18, 2010 11:02 pm |
Подниму-ка я старую тему... В проекте преобразователь, и присмотрелся я к этой микросхеме. В связи с этим назрел вопрос - седьмая нога данного контроллера, насколько я понял, имеет функцию, схожую с девятой ногой (за исключением перезапуска ИС). В таком случае мне не совсем понятно соединение ног 6 и 7 для ввода IC в Voltage Mode. Достаточно ведь бросить её на корпус? Кто шарит и сталкивался с данной микрой - объясните популярно... Добавлено: Mon Jan 02, 2012 3:49 pm |
