Список разделов Flyback.org.ru » Оптика » Преобразователи для питания светодиодов
Электромонтёр
Экспериментатор
Сегодня рано утром мой блочок питания ушёл в страну вечной охоты:
Причиной оказался отказ левого во всех смыслах светика:
Все четыре "10Вт" светика состоят из 9 "1Вт" кристаллов, которые на самом деле скорее всего 0,75Вт. Поэтому ток был изначально дефорсирован со штатных 280-300мА до 210мА. Все светики поклеены на радиатор через термоскотч и до сих пор на нём держатся. Подложки светиков чистый алюминий.
Проработало круглосуточно чуть больше полугода и итоговая наработка на отказ составила 4500 часов с копейками. Проверял светики от внешнего блочка питания через резюк, левый и правда левый, действительно падох. Там один кристалл отгорел (на фото чёрная точка). Подпалина на жёлто-зелёном проводе от пайки светиков мощным паяльеиком (задел жалом), провод чисто повесить радиатор со светиками рёбрами вертикально, чтобы и светики светили, и радиатор охлаждался. Температура радиатора градусов 60-70 была.
Добавлено.
Поковырял блочок, пока только взорванный из-за перенапряжения выходной электролит. Ключ, диод, мост вроде живы. Запитывался этот блочок через 1А (одноамперный!) китайский автомат, поэтому только автомат выбило, а не взрыв всей платы.
Надо будет отмыть плату, перепаять электролит, поменять светики и можно будет проверить, выжил преобразователь или нет )
Добавлено: Thu Nov 06, 2025 8:03 am
Michael
Именно поэтому мне этот тип инверторов не нравится - при откисании светика выходная напруга взлетает до всех 300В. Так что выходной электролит надо не менее 350В.
Добавлено: Thu Nov 06, 2025 1:25 pm
По этой причине выходные электролиты в таких питальниках устанавливают на 400 вольт. Либо применяют схему вообще без электролитов, чисто дроссель впослед светикам.
Добавлено: Thu Nov 06, 2025 3:06 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Значит, поставлю на выходе электролит аналогичный входному. Совсем от электролита на выходе избавляться не вариант. От высокочастотных токов Х2 плёночных кандёров поставил, и они при работе тёплые. Электролиты тож грелись градусов до 45.
Добавлено: Thu Nov 06, 2025 3:45 pm
N1X
для этого питальник должен работать в режиме неразрывных токов и иметь нормально посчитанный дроссель, тогда можно будет отказаться.
Добавлено: Thu Nov 06, 2025 4:27 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Питальник и работает в режиме неразрывных токов ) ну как, пульсации процентов 80. Полгода круглосуточно работало, пока один из светодиодов не сдох. Отказ от электролита увеличивает потребную ёмкость плёночных конденсаторов в разы, это а) увеличивает габариты б) увеличивает стоимость. Ну и я готовый корпус присмотрел, под который собственно и трамбовал объём )
Добавлено: Thu Nov 06, 2025 4:42 pm
JB очень говняные электролиты не соответствующие своему даташиту, думаю и пленки раз греются то говно.
Добавлено: Thu Nov 06, 2025 6:42 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Плёнки того же JB, которое от безысходности ставить можно. При желании, можно нормальный эпкос х2 и джамикон электролиты поставить. Девайс считался на минимальную стоимость.
Поменял электролит, на тот же (200В), т.к. он был в запасах. Поменял светик, на такой же. Включил - девайс работает. Ну пусть пока работает. В перспективе можно выходной электролит аналогичный сетевому поставить и чутка тока убрать. Но это на следующие блочки, этот опытный.
JB меряли приборами, ёмкость занижена процентов на 10, а esr на уровне ничикона был. Применяю редко.
А вот Cheng-Chong-Chang реально гавно-гавном, взрываются при номинальных режимах, крайне не рекомендую.
Добавлено: Thu Nov 06, 2025 7:32 pm
Ну как не вариаент, если таких вот контроллеров на сетевое напряжение полно? Этот не на сетевое, просто пример схемотехники.
Добавлено: Thu Nov 06, 2025 7:50 pm
JB меряли приборами, ёмкость занижена процентов на 10, а esr на уровне ничикона был. Применяю редко.Я специально покупал по 5 шт разных электролитов, JRC по реальному ESR в 2 раза хуже Панасоника FR, а по своему даташит должен быть вообще в 8 раз хуже, эта разница показывает полное отсутствие какого либо проектирования и контроля.
Из даташит:
Код:
емкость  размер ток   ESR
1500x16V 10x20  2180 0.020 EEUFR1C152
2200x16V 10x20  770        JRB
1200x16V 10x21  1400 0.15  JRC
Добавлено: Thu Nov 06, 2025 8:18 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
На промке ставлю Jamicon/Teapo либо элекондовские К50-104. Epcos вещь, но его ассортимент сильно поредел последние три года. Панас тоже вещь и тоже ассортимент небольшой.
JB или на опытные девайсы вроде этого блочка, либо на ремонт БРЭА, либо на не сильно ответственные вещи.
Не хочу питать светики пульсирующим током ну и помехами блок чтобы не сильно срал. Китайский ширпотребный аналог моего блочка в лучшем случае один плёночный кондёр будет иметь. А то и вовсе два электролита вдвое меньшей ёмкости. У меня хотя бы видимость подавления помех есть ) оставлю электролит на выходе, один плёночный ему впараллель не полностью ВЧ ток замыкает.
Добавлено: Thu Nov 06, 2025 8:36 pm
Прозвучало типа как "пойду назло мамке уши отморожу". Каким пульсирующим? 5-10%, да ещё и на частотах в десятки (м.б. сотни) килогерц?
Допустим, твоим светодиодам нужно 200 мА. 10% от этого - 20 мА. Ужас какие помехи будут излучаться при ΔI=20 мА, аж страшно представить...
Добавлено: Thu Nov 06, 2025 9:21 pm
Везде импульсные БП и электролиты нужны LowESR долгоживущие, какой смысл экономить копейки тем более в пром автоматике где каждый отказ > 10 кр. сразу по простою даже если не вьебало?
Добавлено: Thu Nov 06, 2025 9:31 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Серый Волк, у меня пульсации 70-80%. Если уменьшать пульсации, то растут габариты катушек. У меня задача минимизировать габариты не в ущерб. Срёт преобразователь без какой-либо фильтрации в сеть заметно, поэтому даже мелкий дроссель по входу придавливает это гавно. Ну и у меня частота преобразования 90-100кГц плюс гармошки ) сильно меньше 100кГц - дросселя большие, сильно больше - потери греют диод и ключ. надо хотя бы видимость помехоподавления сделать.
Ivani, как раз в промавтоматику JB наоборот не ставлю, Эпкос, Панас, Джамикон и Элеконд на промке наше фсё ) этот блочок по сути ширпотреб, нет смысла сильно заморачиваться. Готовый китай очень уж на отъебись делает.
В данном девайсе самая нищебродская комплектуха, но при желании можно плёнку/литы вполне человеческие поставить с соответствующим удорожанием )
Ну и сдох электролит всё-таки из-за светиков, а не сам по себе. Остальная-то схема преобразователя выжила после 4500 часов наработки.
Добавлено: Thu Nov 06, 2025 10:10 pm
Michael
Пульсации чего - тока или яркости?
На паре десятков кГц осветительные светодиоды хоть меандром питать можно. Они ж с люминофором, а быстродействие у него никакое.
Светодиодные ленты так и диммируются - просто ШИМом без всяких дросселей.
Добавлено: Thu Nov 06, 2025 10:15 pm
Глеб
Добрый маньяк
Вопрос ещё в том, как такая лента в эфир срёт.
Добавлено: Thu Nov 06, 2025 11:21 pm
Alex_klg
Нуу ,ничиконы я вообще не рассматирваю за кондеры. По датащитам они в принципе хуже жамиконов средних, далеко проигрывая лучшим. А лучшие жамки с панасами фр и т.п. вровень почти стоят, но стОят кратно ниже. Жаль, хемиконы нам перекрыли почти полностью... вот где вечностью попахивало.
Живой пример: купил по килограмму матсушит (панасов) и хемиконов с дербана.
Панасы все как один вдвое по еср против жапон хемикона. Но среди последних попадались единичные усохшие на порядок по еср. Правда .они и веку прошлого по сериям))
Срать вч пульсациями нот гуд. Оппла 4 мне рисует на таких фонариках четкую пульсню с большой частотой .считай, полосу широкую по верхушке яркости во временной развертке (типа как осцилл) ,но прописывает макс-мин значения. Т.о. нет халявы и надеги на люминофор по большому счету нет никакой. Он успевает остывать в паузах...
Странно .почему никто не помянул керамику добрым словом .что и кошке приятно?)
Пример: ягео 1206 х5эР 10 мкФ х 50 В. еср на 100 кГц ... барабанная дробь ... 0,01 Ом. Щупы обнулял, все по честному. Сам окуел.
На ХВ веревки из длинных гирлянд есть и 500 и 2 кВ капы. Справляться будут половчее пленок в любом случае с именно вч составляющими (которые нас и подогревают в электролите с охуенной индуктивностью рулона))
ВО:
https://www.chipdip.ru/product/cc1206kkx7rbbb223...-yageo-8007844920
и ваще вооо:
https://www.chipdip.ru/product/0-047mkf-x7r-630v...amsung-8004573374
Добавлено: Fri Nov 07, 2025 1:25 pm
Пётр
Всё понимаю логистика упаковка , ну на__х мне 2000 шт.
Добавлено: Fri Nov 07, 2025 3:09 pm
Alex_klg писал(а):
ничиконы я вообще не рассматирваю за кондерыВидимо осень...
Код:
2400x16V 10x20  8100 0.008  RNL1C242MDS1 полимер, попал в выдачу как обычный
1500x16V 10x20  2500 0.020  UHW1C152MPD
1500x16V 10x20  2318 0.016  SZ016M1500
Добавлено: Fri Nov 07, 2025 4:22 pm
Alex_klg
Ivani писал(а):
Видимо
Я закупаю для небольшого производства эти капы. Так вот пока что ничего лучше жамиков в разрезе цена/качество не предвидится.
Изредка ЕЕУФх панасы пробегают по вменяемому прайсу. Да в полимерники случайно кунаюсь .когда не конский ценник предлагают.
Например, нонама китайское 6*8 мм 100*35В имеет около 60 мОм, чуток поболее, 330*35В уже 24-26 мОм и в принципе, сильно меньше пока не нужно. При цене около 10р это очень неплохая заявка.
Купить по 30-60р аналогичных ничиконов или панасов тыщоночку уже ощутимая боль выйдет.
А дешман ничиконы из доступных сегодня пердложений это срань по ттх в сравнении с жамками.
Так что .как-то так.
Добавлено: Fri Nov 07, 2025 5:03 pm
Электронщик:
EEUFR1V331U - 22,70 р. от 1 шт, 6673 шт наличие,
JWL337M035 - 7,56 от 200 шт, 7800 шт 8 дн. под заказ.
Код:
тип          ток   ESR   долговечность
EEUFR1V331U  1330 0.043   5000
JWL337M035   1050 0.053   2000
У меня лежат б.у. конденсаторы разной давности(HERMEI LZ, OST RLX, Rubycon ZL MBZ, Nippon(Chemicon) KZE KZG KZJ, (M) FL CFJ, Nichicon HM) но Jamicon среди них нет - все в помойку ушли.
Добавлено: Fri Nov 07, 2025 5:53 pm
Alex_klg
Ivani писал(а):
JWL
эти как раз дрова.
У меня такие с началу века полежали просто так и пораспухли многие. Отчего - хз.
Свежака покупали 220*50В ВЛ - еср говнище .три даташита. Списали в мусорку.
ТЛ серия ничошная в низковольтке. Очень неплохая, заявку отдает по еср. Прочих не везут.
Добавлено: Fri Nov 07, 2025 6:04 pm
TL Jamicon хуже FR Панаса и тем более Yageo SZ и Nichicon UHW UHV
Дополню табличку:
Код:
1000x16V 10x20  2180 0.019  EEUFM1C102  больше 1000 мкФ в 10x20 не бывает.
1500x16V 10x20  2160 0.019  UHV1C152MPD
1000x16V 10x20  1820 0.023  JTL108M016  больше 1000 мкФ в 10x20 не бывает.
1000x16V 10x20  1540 0.040  JWL108M016  больше 1000 мкФ в 10x20 не бывает.
Добавлено: Fri Nov 07, 2025 7:39 pm
Alex_klg
А почем те твои ухв сейчас? Для понимания картинки в целом, а не раздерганого контексту)
И да, ягги электролиты почему-то имеют точно те же серии, что жамки. Нет предположения, отчего оно так совпадывает нонча?
В поиске на элитане я ставлю обе галки смеху ради. Типономиналы одни.
Добавлено: Sun Nov 09, 2025 4:18 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Сфоткал диоды на минимальных выдержке и чутье. Диоды разноцветные, два 3000К два 6000К. Самый левый диод (3000К) стоит новый, как раз вместо сгоревшего. Ток 75% от номинала. Через один (третий слева) такой же диод из той же партии, верой и правдой отпахавшего свои 4500 часов, несмотря на летний зной ) Визуально явной разницы в яркости не заметно. Но я рекомендую дефорсировать диоды до 65%, а не до 75%, в интернетах был опыт со стоваттным светодиодиком.
Добавлено: Sun Nov 09, 2025 7:40 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  След.     Просмотр темы целиком
