Денис писал(а): в Мск места с недорогими корпусами я на митьке брал под крышей цокольного этажа. Ближе к воротам складов. Там тетка торгует, выбор нормальный, не фонтан конечно, но помню что совсем не дорого взял приблизительно такой же как тебе нужен. Добавлено: Mon Jan 20, 2014 8:56 am |
Это в смысле уже на улице, на крытой территории? Те что работают в основном по выхам? Добавлено: Mon Jan 20, 2014 9:00 am |
Корпуса от приборов (Надел и тп) можно у металлистов купить или на приемках. Добавлено: Mon Jan 20, 2014 9:45 am |
Да, да, да, можно сказать сзади рынка, если стоять у входа в гостиницу расположенную в том же здании. Через весь рынок, потом вниз по лестнице до конца, повернул на право, идешь до первого выхода с правой стороны, через него выходишь, еще раз на право, немного пройти и справа эта тетка с пластмассовыми ящиками. Добавлено: Mon Jan 20, 2014 11:22 am |
Как бы придумать такой корпус для большой ламповой катушки, чтобы был красивым, очень прочным, чтобы внутри ничего не перегревалось, но и чтобы пыль тоже не складировал. Все делают открытые тумбочки, но за год лежания в гараже, думаю там всё будет забито грязью. Можно ли кулеры накрывать тряпочкой неплотной? Кулеры чисто чтобы циркуляция воздуха была. И куда лампу убрать, если наружу, то опасно разбить, если внутрь, то греющийся элемент. Добавлено: Fri Jan 24, 2014 7:15 am |
Изучай промышленные девайсы полувековой давности и откроется тебе истина. Добавлено: Fri Jan 24, 2014 8:10 am |
Ворти, сходи на радиосканнер.ру, в музей и посмотри конструктивы военных КВ-передатчиков (например, станцию Р-140). Вот там ламповый конструктив - закачаешься. Я знаю о чем говорю, потому что видел и щупал не один раз. Добавлено: Fri Jan 24, 2014 10:49 pm |
Не проще ли сделать КТ как обычно, а для хранения и транспортировки отдельный кейс? ![]() Добавлено: Mon Jan 27, 2014 4:53 am |
Valkyr2003 писал(а): Ворти, сходи на радиосканнер.ру, в музей и посмотри конструктивы военных КВ-передатчиков (например, станцию Р-140). Вот там ламповый конструктив - закачаешься. Я знаю о чем говорю, потому что видел и щупал не один раз. Сто тысяч извинений.Вы предлагаете Ворти заняться изготовлением цельно литого шасси?Или может даже замахнутся на фрезерованное?Однако вы оптимист!!!! ![]() Добавлено: Mon Jan 27, 2014 7:30 am |
А как сделать цилиндрический корпус из оргстекла? Я сначала думал шестигранную призму, но коленки можно ударить. Лампа будет стоять под катушкой, а над ней круглое окно с сеткой, над окном будет опора катушки на подставках, и воздух будет расходиться в стороны, под лампой вентилятор для создания дополнительного восходящего потока воздуха. Только вопрос, как ведет себя оргстекло после хранения на морозе? У меня была коробочка из прозрачного пластика, я на ней собрал умножитель, после зимы она стала хрупкая что прям разваливается. Добавлено: Mon Jan 27, 2014 9:20 am |
Vortigont писал(а): У меня была коробочка из прозрачного пластика, я на ней собрал умножитель, после зимы она стала хрупкая что прям разваливается. Для оргстекла скоре вреден не холод, а солнечный ультрафиолет - она кстати не пожелтела? И не только солнечный - обрати внимание на плафоны для ЛДС после нескольких лет работы - когда новые, они прозрачные или молочно-белые, а после этого срока - противные желто-зеленые. И хрупкие вдобавок. Добавлено: Mon Jan 27, 2014 10:32 am |
Она в тени лежала всегда. А из чего ещё можно герметичный корпус собрать? Какой листовой материал можно использовать? Добавлено: Mon Jan 27, 2014 10:42 am |
Не из чего. Проще найти готовый. Либо отливать или фрезеровать из бруска. Добавлено: Mon Jan 27, 2014 10:44 am |
Ну он не совсем герметичный, же, просто чтобы внутрь грязь не попадала, снизу будут отверстия, прикрытые тканью. Воздух будет через них заходить и выходить под катушкой. Есть фанера, есть лист оцинковки, можно домой принести несколько корпусов компа, есть доски. Можно ли делать металлический корпус? Добавлено: Mon Jan 27, 2014 10:50 am |
Так "герметичный" и "с вентиляцией" - это разные вещи. Взять корпус от компа и сделать компоновку типа как в КВ усилках в подобных корпусах. Ну или поискать десктопный компокорпус. Добавлено: Mon Jan 27, 2014 10:53 am |
Так металл влиять на работу катушки не будет? Добавлено: Mon Jan 27, 2014 10:56 am |
Сталь 2-2,5 мм вот лучший материал.Размеры 500-500-500 мм.И будет достаточно прочно.И лампе типо гу81 нормально будет. Добавлено: Mon Jan 27, 2014 10:58 am |
