Александр писал(а): дросселя нужны дабы вч ток с катушки не пожег мот. Фигово ты помнишь. Для этих целей нужны не дросселя, а полноценные LC фильтры. Добавлено: Wed Nov 14, 2018 5:36 pm |
Может Гравицап хочет резонансный заряд реализовать, просто ещё не знает об этом, но чувствует. Добавлено: Wed Nov 14, 2018 9:52 pm |
Так нужны дроссселя или нет?? А то запускать, не понимая что происходит как то не айс Добавлено: Thu Nov 15, 2018 3:45 am |
Gravitsapa писал(а): не понимая что происходит как то не айс http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=229026#229026 Добавлено: Thu Nov 15, 2018 12:46 pm |
Gravitsapa писал(а): А ещё беспокоит такой вопрос: в общую сеть высокочастотный ток не вернётся?! Конечно вернется. Еще и питальник попортит в процессе возвращения. А что бы этого не произошло: Seriy{tan} писал(а): нужны не дросселя, а полноценные LC фильтры. Причем в условиях отсутствия расчета этих самых LC фильтров, решающую роль играет именно емкость. Вот канонічный пример "безрасчетных" фильров: На говнотрубе ф5 длинной 20 см мотаешь сколько влезет витков провудом 0,4 - 0,5 мм. Таких две трубы, по одной на каждый вывод питальника по высокой стороне. Затем параллельно этим индуктивностям, на их входе и выходе, ставишь керамические кондеры на 3-5 нан и нужное напряжение(определяем как выходное напряжение питальника*1,5). Хорошо подходят КВИ-3 и к15У. Не смотря на то, что по предварительным прикидкам частота среза получившегося фильтра довольно высока(десятки килогерц), при применении данной схемы на практике еще ни один МОТ не пострадал от ВЧ. По крайней мере у меня.
Впрочем ВЧ - далеко не единственная угроза для МОТов. ![]() Добавлено: Thu Nov 15, 2018 7:03 pm |
Для LC фильтров подойдёт провод от витой пары и конденсаторы КВИ3 12кВ 6800 пФ? Я правильно понимаю схему подключения: фаза на 220 ---> МОТ ---> LC ---> Первичный контур ноль на 220 ---> МОТ ---> LC ---> Первичный контур Вопрос с заземлением: что делать? как бы его в доме по сути нет, подключать его на ноль? Добавлено: Thu Nov 22, 2018 3:41 am |
Gravitsapa писал(а): провод от витой пары По параметрам самого провуда подойдет. Хотя лучше всетаки поискать эмальпровод, с ним витков выйдет больше. Gravitsapa писал(а): КВИ3 12кВ 6800 пФ Целиком и полностью подходит. Gravitsapa писал(а): Я правильно понимаю схему подключения: фаза на 220 ---> МОТ ---> LC ---> Первичный контур ноль на 220 ---> МОТ ---> LC ---> Первичный контур Все верно. Gravitsapa писал(а): Вопрос с заземлением: что делать? как бы его в доме по сути нет Можно организовать нормальную землю своими силами(если есть возможность), можно вместо земли юзать т.н. противовес. Металлическая конструкция большого размера, размещается рядом с КТ. Баянный вариант - большой(от метра в диаметре) бублик из гофротрубы. Вариант с подключением к трубам я не рассматриваю, так как в нынешний век пластиковых труб можно натворить делов. Gravitsapa писал(а): подключать его на ноль? И насрать в сеть ВЧ что б весь дом(в т.ч. и ты сам) охуел? Плюс вопрос состояния этого самого нуля остается открытым. Добавлено: Thu Nov 22, 2018 7:55 am |
Gravitsapa На металлоконструкции заземлись. Ну и батарею проверить можно, у нас батарея абсолютная земля например. Добавлено: Thu Nov 22, 2018 8:57 pm |
mihelson писал(а): На металлоконструкции заземлись. Ну и батарею проверить можно, у нас батарея абсолютная земля например. Да у меня как бы не частный дом, чтобы какую то металло-конструкцию городить. Да и катушку я буду тоже дома запускать. Почему я сказал про землю на ноль? Да я просто не раз видел, как в домах ноль подключен на землю. как батарею проверить на землю? Ну и если на батарею цепляться, током там никого не ёб..ет? Добавлено: Sat Nov 24, 2018 4:00 am |
Gravitsapa писал(а): Да я просто не раз видел, как в домах ноль подключен на землю. Seriy{tan} писал(а): И насрать в сеть ВЧ что б весь дом(в т.ч. и ты сам) охуел? Вот что тебе здесь было не понятно? Или если "земля", значит туда что угодно высрать можно? Так я тебе напомню, что на пути к контуру заземления на этом проводе висит куча электроприборов твоих соседей. Готов ими рискнуть? Gravitsapa писал(а): как батарею проверить на землю? Берешь стоватную лампочку, одним выводом на фазу в ризетке, другим - на батарею. Затем берешь вольтметр AC, одним шупом на батарею, другим на заведомо нормальную землю(например на ноль в ризетке). Если вольтметр покажет больше 10 вольт, значит земля из твоей батареи говеная. Gravitsapa писал(а): током там никого не ёб..ет? Это риторический вопрос?
Если земли на батарее нет, то может и ебнуть. А может даже и загореться что-нибудь где-нибудь рядом с чей-то батареей. Добавлено: Sat Nov 24, 2018 5:37 am |
Балкон есть? Не лоджия, а балкон, они обычно из железного каркаса, этот каркас должен быть сварен с арматурой и землей соответственно. Ну и батарею проверить. Добавлено: Sat Nov 24, 2018 12:08 pm |
Для небольшой катушки земля особо и не нужна. Противовес в виде металлического листа размером метр-полтора, расположенный подальше от всего электрического. Размер такой, чтобы его емкость была намного больше емкости катушки (тора). Добавлено: Sun Nov 25, 2018 1:51 pm |
НЕ совсем понял как землю проверить. Для моих мотов нужно будет воздушное охлаждение? Нагрузка вроде как 400 Вт, примерно. Добавлено: Mon Nov 26, 2018 1:21 pm |
Gravitsapa писал(а): НЕ совсем понял как землю проверить. Так понятно? Gravitsapa писал(а): Для моих мотов нужно будет воздушное охлаждение? Нагрузка вроде как 400 Вт, примерно. Если собираешься держать КТ включенной более 30 минут - то нужно. Добавлено: Fri Nov 30, 2018 7:23 pm
Seriy{tan} писал(а): Так понятно? Бля, я сохраню эту картинку, для потомков. ![]() Добавлено: Fri Nov 30, 2018 8:14 pm |
Вроде как между нулем и землей может быть до 30 В но сопротивление земли должно быть низким. Добавлено: Fri Nov 30, 2018 8:23 pm |
Серый сам рисовал ? Добавлено: Fri Nov 30, 2018 8:57 pm |
Dizel писал(а): Серый сам рисовал ? Ага. Сугубо кисточкой.)) Добавлено: Fri Nov 30, 2018 9:54 pm |
художник ![]() Добавлено: Fri Nov 30, 2018 10:35 pm |
1Seriy{tan} писал(а): Так понятно? Офигенно пояснил. Ещё вопросы: катушка будет потреблять, удя по расчётам, чуть больше 400 Вт. Значит из сети будет брать больше 2 ампер. Какая толщина провода нужна для соединения всех элементов (разрядник, кондёры и так далее), от МОТов до первичной обмотки? смущает то, что в первичной обмотке токи очень высокие. Добавлено: Sun Dec 02, 2018 5:20 am |
6 кв.мм возьми - не прогадаешь. Добавлено: Sun Dec 02, 2018 6:16 am |
Gravitsapa Это азы. Контур толстым проводом (с большой поверхностью, трубка), там токи большие, но они пределов контура не покидают. А остальное можно тонким проводом развести, напряжение высокое, ток маленький. Добавлено: Sun Dec 02, 2018 11:12 am |
Проверил свою батарею по методе выше, между нулем и батареей 0,3-0,4в, лампочка 100вт на значение не влияет. Добавлено: Fri Dec 07, 2018 12:32 pm |
1mihelson писал(а): между нулем и батареей 0,3-0,4в, лампочка 100вт на значение не влияет Это напряжение зависит не только от нагрузки по квартире, а от общей домовой нагрузки по всем фазам. Тут счет не на сотни Ватт, а на десятки/сотни килоВатт. Добавлено: Fri Dec 07, 2018 3:49 pm |
Ребят, а для ЛС фильтра можно намотать витую пару в два слоя ? Добавлено: Thu Dec 27, 2018 3:23 am |
