alexZ писал(а): >>Какой газ? Гремучка конечно же (Н2+О электролиз воды) >>Какой электролит? дистиллят + щелочь (какая я пока не знаю, но насколько помню особо важна лишь концентрация) Электроды из нержавейки. Вот для этого - 2,2В., больше не нужно. Добавлено: Wed Jun 16, 2010 10:51 pm |
чайная сода имхо проще эфект такой же как и от щелочи... О2 и Н2 тоже самое и c сернягой у ней сопротивление еще меньще только електроды свинцовые надо иначе анод раствориться для соды пофигу ниржавейка пойдет Добавлено: Wed Jun 16, 2010 11:29 pm |
Слушай, Саня! Вот это уже раздражать начинает. Ты пробовал с содой? Водород, да, получишь. А на аноде смесь кислорода с углекислым газом будет. И "гремит" такая гремучка куда потише "щелочной". И по промышленным электролизёрам я немного ранее приводил данные: 2,4- 2,5 В. Концентрация щёлочи там же. Добавлено: Wed Jun 16, 2010 11:33 pm |
Добавлено: Wed Jun 16, 2010 11:49 pm |
Дыкть... Сжижать (и даже ректифицировать) ВОЗДУХ в гараже можно (заебисто, затратно, но можно). Совсем другое дело кислород водородная газовая смесь... Здесь траблы начинаются уже с компрессора... Да и просто ожижение кислорода, в общем-то, мало что даст (ибо концентрационные пределы воспламенения для этой смеси весьма широки и захолаживать придется ГОРАЗДО существеннее, нежели точка кипения кислорода)... Добавлено: Wed Jun 16, 2010 11:58 pm |
Ну, для живущих в штатах ожижитель газов - не проблема. за 40-50 долл взять крионасос, и за сотню - криокомпрессор, соединить - и использовать. Для других - уже проблемнее - так как насос мелкий еще можно найти, но везти 150кг компрессор на другой конец света - накладно. Для домашнего применения вполне хватит, можно и рефовский компрессор за 400-500 найти. Хотя пару лет назад видел мелкий он-боард крионасосик на германском еБэе за 150 евро, жаль денег не было. Добавлено: Thu Jun 17, 2010 9:44 am |
Нашел интересную книжку "Электролиз воды", мож кому пригодится. "Книга представляет из себя производственно-техническую монографию, в какой рассказаны базы теории процесса электролиза воды и главнейшие основы конструирования электролизеров для получения водорода и воздуха. Подробно описаны более известные системы передовых электролизеров, работающих при атмосферном давлении и завышенном давлении; приведены их главные тех. характеристики, способы материального и теплового расчета электролизеров; рассмотрены вопросы автоматизации контролирования и управления действием электролиза воды, и еще ржавчины элементов электролизеров. В заключительном разделе рассказаны сведения о производстве тяжелой воды с применением процесса электролиза, при всем этом рассмотрены чисто химические схемы, и еще принципиальные схемы ее производства с внедрением хим и фазового размена изотопов водорода. Есть в разделе "книги" Последний раз редактировалось: alexZ (Thu Jun 17, 2010 3:22 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Jun 17, 2010 10:36 am |
Странно, в теме ни слова о гальваниеке, ну да ладно. Есть большая бочка с раствором ХЖ. в бочке порядка 10литров это жидкости. на дне 19 литровой бочки около 3 см медного осадка. Хочу эту медь насадить на пластины, скажем, фольгированного текстолита, к примеру, чтобы в дальнейшем использовать их для обратного эффекта - осаждения меди на другие предметы. Ну, допустим эти пару кило я вымою и высушу, но вопрос в следующем - как рыхлую массу перенести на электрод? или как вариант - прессануть домкратом рыхлый порошок в прессплиту? а потом перенести медь на электрод для очистки и равномерности... или сразу юзать как электрод? Меди реально дохера. Можно ли таким способом и проволовку переносить старую? ее тож нехило всякой накопилось... Добавлено: Fri Aug 20, 2010 9:42 pm |
А ты ничего не путаешь? Как в бочке с ХЖ может присутствовать МЕДНЫЙ осадок? Может, это какое соединение (однохлористая медь, например). Добавлено: Fri Aug 20, 2010 9:45 pm |
Котофеич писал(а): А ты ничего не путаешь? Как в бочке с ХЖ может присутствовать МЕДНЫЙ осадок? Может, это какое соединение (однохлористая медь, например). Скорее ржавь и основные хлориды жалеза ![]() Добавлено: Fri Aug 20, 2010 9:49 pm |
Тоже вполне вероятно. Добавлено: Fri Aug 20, 2010 9:50 pm |
Либо там уже нету ХЖ де факто, а кое-как травит оно хлоридом меди-1 (или 2? Не помню эту реакцию.. когда хлорид меди травит медь), оставшимся там с неких времен... Добавлено: Fri Aug 20, 2010 9:51 pm |
ZoneRR писал(а): Либо там уже нету ХЖ де факто, а кое-как травит оно хлоридом меди-1, оставшимся там с неких времен... ...меди(II), так правильнее, ток куда тады жалезо пропало? Добавлено: Fri Aug 20, 2010 9:53 pm |
Короче, Артём! Реквестируем фотку этого говнеца. Может, тогда понятно станет. Добавлено: Fri Aug 20, 2010 9:54 pm |
Да, поправил уже, таки травит хлорид меди-2 с образованием хлорида меди-1. А какого он цвета? А может плавает то и не медь вовсе? Ибо даже если так, то в пока травящем растворе металлическая медь не плавала бы... Добавлено: Fri Aug 20, 2010 9:56 pm |
Хлорид меди (1) белый и в воде не растворимый. Добавлено: Fri Aug 20, 2010 9:58 pm |
А чего думать-то? Когда мы травим медяху, то на выходе имеем хлориды двухвалентных меди и железа... На воздухе двухвалентное железо постепенно окисляется до трехвалентного - и в осадок вываливается всякая требуха, начиная от гидратированной ржавчины и заканчивая полимерными основными хлоридами железа - коию Артем и принял за медь. Добавлено: Fri Aug 20, 2010 10:00 pm |
Хм, про 3 см я напиздил - оно только внешне столько, а на деле - 0,5см в самых уголках бутылки Так что еще вопрос - стоит ли овчинка выделки
фотка говнеца прилагается. Кто скажет, что это такое? И да, был у меня случай полтора года назад, сейчас вспомнил: Взял я в хлорное железо опустил плату медную... и не помню зачем воткнул туда еще и пластину аллюминия. все зашипело и нагрелось. я вытащил... Потом закмнул медную и аллюминивую пластину через амперметр и... кинул аллюминь обратно в раствор. Что было потом - на видео: ток был 3,5А и по мере заговнякивания аллюминивой пластоной медью(???) ток падал раствор жутко грелся. На замыкание раствору было глубоко похуй
По видео видно полярность подключения - медная пласстина плюс, люмень - минус. Тогда кстати из раствора выпало пол-банки оранжевого осадка Ни разу не похожего на железное гумно. Это была латунь, да? (РЖУ)))) - видно, как раствор становится жутко оранжевый..
ЗЫ: трансформатор для красоты я сначала хотел алектролизом побаловаться вродь. Если что, то работающий. он пиздец как гудит )
ах да. видео: Я дебил. забыл фоту ![]() Добавлено: Fri Aug 20, 2010 10:35 pm
На фото ржавь, на алюминии медь, а если-бы искрануло, то был-бы вЪеб... РС Осторожнее с водородом... Добавлено: Sat Aug 21, 2010 12:06 am |
В открытой ёмкости не взрывает. Если только шампуня налить, чтобы пена "водородная" получилась. Добавлено: Sat Aug 21, 2010 11:53 am |
сверху ведро пластмассовое кверхногами. минут через пять работы электролизёра, под ведро зажигалку. я так в детстве мамке пяток вёдер об потолок расхерачил. Добавлено: Sat Aug 21, 2010 2:09 pm |
Артём писал(а): Странно, в теме ни слова о гальваниеке, ну да ладно. Есть большая бочка с раствором ХЖ. в бочке порядка 10литров это жидкости. на дне 19 литровой бочки около 3 см медного осадка. Меди реально дохера. Можно ли таким способом и проволовку переносить старую? ее тож нехило всякой накопилось... Это точно не металлическая медь. Как написали выше - окислы/хлориды железа и хлорид меди(I), если ее в растворе травили. Можно их разделить при необходимости. Старая проволока и прочие мелкие медные отходы хорошо подходят для гальваники. Прокалить, засыпать в мешочек из кислотостойкой ткани или в пластиковую коробку с мелкими отверстиями, внутрь вставить толстую медную пластину и использовать полученную конструкцию в качестве анода, периодически пополняя ее. Добавлено: Sat Aug 21, 2010 7:45 pm |
Может кто подскажет... Получится ли нанести медь на графит с с помощью меднокупоросного электролита, дабы потом можно было графит залудить? Самому делать никогда не приходилось, на стальные поверхности, помню, осаждалось плохо... З.Ы. цианистые электролиты не предлагать ![]() Добавлено: Thu Sep 16, 2010 8:07 pm |
Можно.Я пробовал щетку графитовую меднить.Слой хороший пролучается, можно паять.Но графит сам по себе жирный и пленку при желании можно подколупнуть и содрать. Добавлено: Thu Sep 16, 2010 8:27 pm |
Можно. А на сталь по подслою никеля, если не путаю, наносят. Добавлено: Thu Sep 16, 2010 8:40 pm |
