Список разделов Flyback.org.ru » Двухтактные транзисторные преобразователи » Автогенераторный пуш-пул на MOSFET.
Хорошо, находим в закромах родины к78-2 доперестроечных серий, и радуемся жизни.
Денис писал(а):
У CBB81 уже при 33 нФ ножки греются довольно сильно, что надо напаивать на медную шину.
На медную шину паять в любом случае придётся, учитывая какие там в контуре токи.
Добавлено: Fri May 08, 2020 5:42 pm
Дедов на митинском разогнали, где теперь эти к78-2 брать... у меня в заначке только по 0.1 мкФ несколько штук...
Добавлено: Fri May 08, 2020 7:41 pm
На "авито", вестимо, можно ещё на "юле", но там меньше вероятность. Людям сейчас деньги ой как нужны, так что ищи дедов там.
А эти несколько штук на какое напряжение?
Добавлено: Fri May 08, 2020 7:45 pm
315 В... Есть ещё 1 шт 0.15 мкФ 1000 В, здоровенная плюшка подмигивает
Добавлено: Fri May 08, 2020 7:47 pm
Если питать схему от 12-15В, то вполне потянут.
Добавлено: Fri May 08, 2020 7:49 pm
да, так и планирую, 12 V есть источник. Большая моща не нужна.
На 0.15 мкФ раньше таких ни разу не видел... редкие... случайно в куче хлама обнаружил. Выложу фото, для красоты, так сказать
Добавлено: Fri May 08, 2020 7:51 pm
Годная штука отлично
Только не забудь, что первичную и вторичную обмотки надо на разных кернах сердечника располагать.
Иначе велик риск бабаха.
Добавлено: Fri May 08, 2020 8:02 pm
Evan
Vitek_22 писал(а):
Не могу найти ничего подходящего на эту ёмкость, всё греется
Я применял конденсаторы MKP X2 , помехоподавляющие.
Жёлтые, синие или белые прямоугольники.
Я наковырял их из многочисленных найденных мониторов, ИБП .
Не думаю что с этим будет проблема.
К слову, у меня 10 штук параллельно , ёмкости 100...300 нф , общая - 1,5 мкФ
Добавлено: Mon May 18, 2020 9:49 am
nik2654
https://www.promelec.ru/product/322309/
Такие брал давно, не бьются и холодные.
Добавлено: Mon May 18, 2020 10:55 am
Из желтых очень много полудохлых с потерей емкости.
Я когда-то брал контурные https://www.ebay.com/itm/113740847192 10PCS "10PCS BM Capacitor MKPH 0.33uF 630VAC 1200VDC for Induction cooker" и фильтровые https://www.ebay.com/itm/282065847645 "10PCS BM Capacitor MKP-X2 2uF AC275V for Induction cooker" по характеристикам очень хороши но много их не мучал.
Добавлено: Mon May 18, 2020 11:29 am
nik2654
https://aliexpress.ru/item/32853321133.html?spm=....0.264d33edgVI9Hq
показалось, в сборке звс они дешевле получаются, да и сама сборка норм.
Добавлено: Mon May 18, 2020 6:18 pm
500р за десяток, или 700р+ за пару в составе звс не знаю
Добавлено: Mon May 18, 2020 7:13 pm
nik2654
Виноват, за десяток не увидел.
Ну, а у автора смотреть надо, колебания комплексного сопротивления нагрузки, если они есть, сведут на нет эффект резонанса, так то у меня пуши с 12в и без резонанса были норм.
Добавлено: Mon May 18, 2020 8:22 pm
собрал этот самый пуш-пул по схеме с 1 страницы, только сопротивления с + на затвор поставил 380 Ом, а с минуса на затвор 9.09 кОм. Кондёр параллельно первичке 150 нФ. Да, не греются полевики (FB3207Z). Но напряжение при питании 12 В на выходе не порадовало, дуга загорается с 3 мм, но тянется мм на 25-30/ В первичке 2 x 5 витков. Думаю, по 3 витка попробовать... И остаётся только поднимать напряжение питания
Добавлено: Sat May 23, 2020 8:05 pm
Попробуй ставить разные дроссели. У меня это сильно влияло на результат, когда лет 10 назад делал ЗШ.
А ток на ХХ какой потребляет?
Добавлено: Sat May 23, 2020 8:17 pm
Добавить ёмкость, уменьшить номинал резисторов смещения, и да, сделать первичку 3+3 для 12 В питания.
Сейчас, весьма вероятно, что частота 100+кГц, что для стандартной вторки строчника-овер дохрена, вот и дуга поэтому чахлая.
Добавлено: Sat May 23, 2020 8:26 pm
Попробую. На дуге тянет 2.5 А. А по питанию сколько не мотал, чёт на кольцо больше, чем на 35 мкГн не лезет...
Добавлено: Sat May 23, 2020 8:29 pm
IRFC
От дросселя(ей) зависит все: запустится ли схема вообще и как будет работать.
Нужно просто поискать другой строчник. Некоторые по 40-50 киловольт выдают и не пробиваются внутри (но пробиваются по поверхности)
Добавлено: Sat May 23, 2020 9:10 pm
Vitek_22 писал(а):
чёт на кольцо больше, чем на 35 мкГн не лезет...Да больше, в общем-то и на надо. А из чего кольцо?
Просто у тебя сейчас в первичке полная амплитуда колебаний на ХХ порядка 70В.
Далее, можно просто прикинуть по Ктр., какое будет напряжение на вторичке.
При том, что это синус, а не импульсы, как у однотактника.
Значит дуга будет зажигаться с меньшего расстояния, но мощи в неё будет "вдуваться" больше.
Самый смак-поймать двойной резонанс на ХХ, но тут обязателен защитный разрядник, ибо без него вторку вынесет сразу.
Добавлено: Sat May 23, 2020 9:17 pm
да мне он, чтоб множик запитать. Как раз надо кВ 7-10 на выходе
Добавлено: Sat May 23, 2020 9:21 pm
Тогда, думаю, 3+3 витка будет вполне нормально, ну частоту выше 35-40кГц задирать не стоит.
Решается подбором ёмкости.
IRFC писал(а):
Нужно просто поискать другой строчник.Ересь это и Нургла происки!
Ничего лучше самодельной обмотки быть не может.
Добавлено: Sat May 23, 2020 9:27 pm
Кейс
Самодельная обмотка во славу Омниссии! пацтулом
Добавлено: Sat May 23, 2020 9:33 pm
Можно и так))) А можно и "Тзинч, благослови!" Ток-то переменный смех
Добавлено: Sat May 23, 2020 9:41 pm
поставил 1 мкФ к73-17... пока что есть. Обмотка прежняя 2 x 5 витков
Результат не очень радует. Множик x8. Длина спички 42 мм. Ну, 30 мм есть, куда эт годится.
Добавлено: Sat May 23, 2020 9:54 pm
MAH01224.MP4 (25.81 Мб)
Vitek_22 писал(а):
поставил 1 мкФ к73-17Одной банкой? Вы, батенька, маньяк опасный!...Вообще-то, эти емкости для другого применения.
А что за множик у тебя? Какая схема?
Добавлено: Sat May 23, 2020 10:10 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 101, 102, 103, 104, 105  След.     Просмотр темы целиком
